Hulp gezocht IMAX B6AC
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Marijn Kooiman, 12 okt 2022.
  1. Marijn Kooiman
    Marijn Kooiman
    15 apr 2021
    Schoonhoven
    Ik heb geen verstand van Ampere, Volt en electronen. Ik wil graag mijn snellaad station gebruiken voor mijn 7.2 volt 3 bij 2 batterij pack maar ik weet niet hoeveel AM ik nodig heb voor mijn batterij, ik wil namelijk niet de boel opblazen.
    Ook wil ik hem zo snel mogelijk opladen ZONDER dat de batterij beschadigd raak.
    Heeft iemand misschien tips of informatie?
    Alvast bedankt,
    Marijn.
    Bijgevoegde bestanden:
  2. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Zonder specificaties van die accu kunnen wij geen advies geven. Plaats eens een foto van de accu.
  3. Marijn Kooiman
    Marijn Kooiman
    15 apr 2021
    Schoonhoven
    Mijn excuses, als het goed is is er nu een foto van de batterij.
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Stel de lader in om NiMH accu's te laden.
    Deze lader kan daarna alles automatisch detecteren en laden als die functie is gekozen. Op het scherm staat dan "NIMH CHARGE Aut".
    Je kan ook de stroom handmatig instellen op de onderste regel van het display. De stroom kan je instellen tot maxcimaal 5A, meer kan de lader niet leveren. Voor de accu op de foto zou ik niet hoger gaan de 2x de capaciteit. De capaciteit van de accu is 2,2Ah (2200mAh) dus wordt de laadstroom maximaal 4,4A. De accu zal een vaker geladen en ontladen kunnen worden (langer "leven") als je langzamer laad. Ga dan niet hoger dan 1C, dus niet hoger dan 2,2A.
    Succes.
    Marijn Kooiman vindt dit leuk.
  5. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    staat gewoon achter op de accu
  6. Marijn Kooiman
    Marijn Kooiman
    15 apr 2021
    Schoonhoven
    Dank u wel voor de informatie, ik ben nu wat meer wijzer geworden over de snellader. Ik ga hem nu aansluiten.
    Fijne avond verder
  7. Marijn Kooiman
    Marijn Kooiman
    15 apr 2021
    Schoonhoven
    Is er ook een bepaalde manier hoe ik het moet uitzetten? Ik ben namelijk bang dat als ik de stekker er gewoon uittrek dat dat niet erg gezond is voor de batterij.
  8. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
  9. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Meestal is het beter als je eerst de accu loskoppelt en daarna de lader uit zet (de stekker uit het stopcontact).
