Fishing Trawler Revell 1:142
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Hans 1961, 6 jun 2022.
  1. Hans 1961
    Hans 1961
    27 okt 2019
    Veelerveen
    Een klein projectje tussen door kwam deze tegen ook al eens in mijn jeugd varend gehad met alleen een elektro motortje er in.
    Maar nu maar eens serieus rc maken.
    Mischien hebben jullie tips voor zulk klein spul. Beetje een uitdaging kan je ook zomers in het zwembad varen.
    Heb de romp gemeten is 37.3cm lang.
    Boot is nog ongebouwd dus totaal gewicht van de boot is lastig te meten maar zal niet zwaarder zijn dan 150 gram.
    In de wasbak kom ik op waterlijn op 300 gram.
    Dacht om een servo motor met elektronica als aandrijf motor te gebruiken en een kleine servo voor roer denk 2 x 9 gram.
    Een 4 kanaals robbe ontvanger 40 gram.
    Is totaal zo'n 210 gram. Het moet dus kunnen dacht ik.
    Laatst bewerkt: 6 jun 2022
  2. Hans 1961
    Hans 1961
    27 okt 2019
    Veelerveen
  3. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hey das toevallig, heb een paar weken terug deze ook in mn winkelmandje gehad met hetzelfde idee. echter ivm te veel lopende projecten toch vanaf gezien dat moment.
    Die servomotor is volgensmij een goed idee en voor het roer.. is dit niet wat? Is voor een microheli (wl toys v977) en best krachtig maar piepklein en weegt incl verpakking 8 gr.
  4. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
  5. Hans 1961
    Hans 1961
    27 okt 2019
    Veelerveen
    We hebben een beetje de zelfde interesse Tromp en dit.
    Ik heb al een 9 grams servotje gereduceerd naar 6 gram. Hoop dat het motortje het vol houd.
    Schroefas gemaakt buis van 3 x 2 met naar 1mm lagers dus schroefas van 1mm.
    Morgen een stukje rvs lasdraad van 1mm van het werkt mee nemen. En daar een schroef aan solderen. En ik denk een rubber slangetje van de 1mm van schroefas naar de 1mm motor.
    Gerrit-Jan, Herby63 en wimo100 vinden dit leuk.
  6. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hoi Hans, ik bedoelde ook meer als roerservo, want die kan je natuurlijk niet helemaal slopen(-:
    Maar zolang de boel een beetje soepel loopt zal dat wel lukken toch? Als de schroef maar niet (veel) groter is dan de diameter van de motor
  7. Hans 1961
    Hans 1961
    27 okt 2019
    Veelerveen
    Ik heb nog een paar van deze in bestelling staan. Daar is ook het motortje van de aandrijving van. En voor het roer is nagenoeg geen kracht voor nodig.
    Ik had ook een gewone servo even uit elkaar gehaald zat wel een mooie dikke motor in maar weegt ook gelijk 30 gram. Weet ook niet hoe ik met mijn gewicht uitkomt maar is eigelijk mooier. Als het gewicht het toelaat doe ik die er in. Altijd mooier als balast. Het lastdraad voor de schroefas zit op een rol is niet helemaal recht zal eens kijken voor verestaal in Groningen bij de modelbouw winkel heb nog meer modig voor de Tromp.
    300 gram is best nog veel valt me helemaal niet tegen. Had verwacht te moeten klooien met andere accu's en ontvanger en zo.
    Schroefas weegt 3 gram.
    Rustig verder rommelen.
  8. Hans 1961
    Hans 1961
    27 okt 2019
    Veelerveen
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hans, Hier liggen nog enkele meter-stukken RVS rond 1 mm. Kan daar 20 cm stukken van knippen en opsturen. Zelf maak ik het toch niet meer op. Laat maar weten. Gr. Klaas.
    Gerrit-Jan vindt dit leuk.
  10. Hans 1961
    Hans 1961
    27 okt 2019
    Veelerveen
    Bedankt voor het aanbod Klaas. Maar ik ga eerst even naar modelbouw Krikke in Groningen.
    Heb ook nog wat balza houd nodig en wat bij een andere winkel. Denk zaterdag ochtend. Maar als dat niets wordt maak ik gebruik van je aanbod.
  11. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hoor wel van je. Gr. Klaas.
  12. Hans 1961
    Hans 1961
    27 okt 2019
    Veelerveen
    Klaas ik heb een rvs 1mm rond bij de modelwinkel mee genomen maar nogmaals bedankt voor het aanbod.
    Een schroefje gemaakt en aan de 1mm schroefas gesoldeerd. Toch de motor uit de dikkere servo er in gelijmd. Het kleine motortje uit de 9grams servo werdt snel erg heet. Nog wachten op de roerservo en nog wat maken voor het roer binnen en een smaller en iets hoger roer maken.
    Laatst bewerkt: 12 jun 2022
    RenéH, Marc w, k-k en 2 anderen vinden dit leuk.
  13. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Geen dank hoor Hans! Het roertje hoeft niet zo lang te zijn en ook niet dieper dan de schroef. Probeer, als er ruimte voor is, het roertje een balansdeel te geven voor de roerkoning. Dan pakt het roer meer schroefwater en de roerservo krijgt het gemakkelijker. Mocht ook deze aandrijving te warm worden kijk dan eens naar het motortje dat ik uiteindelijk in mijn avatar bouwde. Is brushless, dus kost je wel een brushless regelaartje. Gr. Klaas.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouw-verslag-esso-berlin-raffaele-cafiero.266675/
    Laatst bewerkt: 13 jun 2022
  14. Hans 1961
    Hans 1961
    27 okt 2019
    Veelerveen
    Ha Klaas een brushless motor met regelaar ? Hoe groot en zwaar is dat. Hij is maar 37cm en 300 gram totaal. ;)
  15. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Wedden dat je er nog een heel stuk van af krijgt als je de draden inkort en lichtere fiches gebruikt?
    k-k vindt dit leuk.
  16. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Gerrit-Jan en Herby63 vinden dit leuk.
  17. Hans 1961
    Hans 1961
    27 okt 2019
    Veelerveen
    Ziet er wel mooi uit. Zal eens kijken.
  18. Hans 1961
    Hans 1961
    27 okt 2019
    Veelerveen
    Zo het was tijd voor een eerste proefvaart met de trawler van 37 cm en zo'n kleine 300 gram.
    hermor, wimo100, Herby63 en 3 anderen vinden dit leuk.
  19. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Mooi parmantig scheepje Hans! Gefeliciteerd met het resultaat. Gr. Klaas.
