delta combat flying wing
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door eclipse86, 30 mei 2022.
  1. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    Hallo,
    jaren geleden hadden we een combatprojectje gestart met de club en toen was de swift 2 van ms composite een veel gekozen epp vliegende vleugel.
    vorige winter terug zoiets gestart met de hacker skycarver met een simpele dronemotor en 1300mah 3cell.
    deze vliegen veel beter en sneller als de swifts toen.
    Maar door de vele combats schieten er niet veel meer van over. nu zouden we iets gelijkaardigs met dezelfde setup willen bouwen uit epp ( zelf snijden maar de dikke platen zijn niet simpel te vinden)
    of iets uit laagjes en dan met een kfm4 of 6 profiel... als dit zou werken
    maar met gelijkaardige setup, want ook al kosten ze maar 50 euro , het blijft telkens 50 euro...
    iemand voorstellen, of iemand die zoiets weet waar ze deze snijden ofzo?
  2. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
  3. GJVO
    GJVO In Memoriam Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Moet het speciaal EPP zijn want je kan ook gewoon EPS nemen en dat bekleden met balsa, of als het goedkoop moet, fotokarton..
    Een plaatje EPS kost 4 a 5 euro en een stukje fotokarton een euro.
    Je kan het verlijmen met witte houtlijm, epoxy of bruislijm.
    GJ
  4. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Of bekleden met kaftpapier. Zijn ook voorbeelden van op dit forum.
  5. sanka
    sanka
    22 aug 2005
    Veghel
    Ik heb nog een stuk EPP staan, ik kan je morgen de maten geven. Als je interesse hebt..
  6. M.l.v.Doesburg
    M.l.v.Doesburg PH-SAM
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Arnold 85 vindt dit leuk.
  7. Arjan B
    Arjan B
    13 okt 2020
    Rucphen
    Hoi Eclipse 86,
    wat is het geworden, is het nog van de grond gekomen?
    groeten Arjan
  8. Arjan B
    Arjan B
    13 okt 2020
    Rucphen
    Afgelopen zomer op een Fly-in in meerhout een team gezien welke ook combat vloog met foamen delta's.
    Echt vermakelijk om te zien.
    Er wordt weleens een foutje gemaakt en komt hard neer, maar meestal ging het gelijk weer de lucht in.
    Nu aan het orienteren en zag bovenstaande vleugel, maar heb ook de lightning one gezien
    Lighting one , balsa delta leuk als clubproject. | ModelbouwForum.nl
    Foam lijkt me wat vergevings gezinder dan balsa, sneller te repareren, maar de lightning one lijkt me weer een betere vlieger.
    Bij de bekende webshops gekeken voor plug&play, maar foampies zijn niet meer goedkoop te noemen.
    Zijn er nog andere interessante opties?
  9. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    flite test, zoek op versa wing.
    Leuk ding, vliegt goed. twee tellen werk, maar dan heb je wat.
    maak hem van depron, je zal alleen iets over de huid moeten leggen omdat depron die kartonnen laag niet heeft.
    volgens mij heeft flitetest ook kits, hoef je niet zoveel te snijden..
  10. GJVO
    23 dec 2003
    Je kan die Lightning One toch ook gewoon van piepschuim maken, of EPS.
    Gewoon snijmallen maken en dan de vleugeltjes snijden met een hete draad.
    Met 2 man gaat dat heel makkelijk en snel.
    Rompje desnoods van hout maken.
    GJ
  11. Arjan B
    Arjan B
    13 okt 2020
    Rucphen
    De 5mm foamplaten zijn binnen om de flitetest versie te maken. Foam met aan beide zijden papier. Deze wil ik zowiezo gaan bouwen. Kijken hoe deze vliegt en kijken of het crashbestendig is.
  12. Arjan B
    Arjan B
    13 okt 2020
    Rucphen
    Vleugel van zo'n delta is wel complex. Paar jaartjes geleden al begonnen met foamsnijden, maar het viel me wel tegen. Maar idee is goed. Vleugel van Foam, wat houten liggers erin en een doosrompje van balsa.
  13. GJVO
    23 dec 2003
    Complex?
    Totaal niet.
    Binnen minuut of 5 snij je met 2 man zo'n vleugeltje.
    GJ
  14. Arjan B
    Arjan B
    13 okt 2020
    Rucphen
    FT mini Arrow is gebouwd, bouwt opzich snel en ziet er stevig uit.
    middenstuk is wat breder gemaakt, zo heb je meer ruimte voor de electronica en past er een grotere motor en prop erop.
    Het weegt wel een stuk zwaarder dan de (all up weight) 245gram die in de spec stond, namelijk 430gram (met lipo).
    Statisch geeft deze setup 180Watt ipv 128Watt die in de spec staat.
    80cm spanwijdte (vleugeloppervlak 16.6dm2) en 430gram zal wel vliegen, nu wachten op wat beter weer voor de maiden.
    Volgende stap wordt toch het foamsnijden onder de knie zien te krijgen.
    Bijgevoegde bestanden:
  15. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    vaak schrijven ze het gewicht op de specs van de kit, volledig gebouwd.
    maar regelmatig is dit dus zonder onderdelen die je zelf toevoegt. zoals servo's of motor etc
    volgens mij is 430 gram voor 80 cm spanwijdte helemaal niet zo raar..
    gevoelsmatig
    Denk wel ff na hoe je hem op gaat gooien.
    in verhouding is die prop best groot, je hebt je hand zo te pakken
  16. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Een vleugeltje van dit formaat kan je prima aan één vleugeltip opslingeren.
  17. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    klopt..
    Maar velen proberen het toch op de ouderwetse manier..
