P-51D Mustang van Graupner, BosModelAir
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Berto, 19 mrt 2020.
  1. Berto
    Berto verslagschrijvers Forum veteraan
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Gisteren de scharnier geplaatst, stabilo en roeren liggen nu op m`n werk om in de spuitplamuur te zetten:
    Laatst bewerkt: 30 nov 2022
    Bart83, Vale Ouwe, serge pot en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  2. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Afgelopen weekend de romp geschuurd, vandaag in de spuitplamuur gezet en vanavond weer geschuurd.
    Ook het stabilo uitgemeten en vast gelijmd + hier en daar nog wat geplamuurd.
    bastiaandj, PH-MEL, strutter en 3 anderen vinden dit leuk.
  3. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Beetje aan het rommelen geweest:
    Vleugel geschuurd om maandag op m`n werk in de spuitplamuur te zetten:
    Motorkap ophang gaten waren ver uitgelubberd, 0,8mm triplex aan de binnenzijde zal weer voor een goede bevestiging zorgen:
    Vale Ouwe, serge pot en gpman vinden dit leuk.
  4. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    De 14 cilinder :weetnie:
    is omgebouwd naar 12 :)
    Hans Rijkuiter vindt dit leuk.
  5. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Ha! We hadden t er van de week nog over! De mijne liggen er ook af en heb de kap geschuurd.
    Schuin doorgezaagd en weer aan elkaar geplakt?
  6. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
  7. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Yep, heb ze volledig eraf gehaald, toen 1 er tussen uit gehaald en weer terug geplaatst.
    De rand heb ik ook al weer dicht geplamuurd.
  8. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    gpman en Berto vinden dit leuk.
  9. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Vanmiddag de dradenboom aan een 16 pins stekker van RSED-RC/SMT-RC gemaakt:
    Dradenbende voor 2 rolroerservo`s, 2 flap servo`s, 2 retracts en 2 wieldeuren.
    Volgende stap is de vleugel even nabewerken, schuren, plamuren en schuren en dan kan de bedrading erin.
    Hans Rijkuiter en Gerald Rutten vinden dit leuk.
  10. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Als het hetzelfde model is als deze van Berto, dan . . .
    jan.
  11. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ook beetje aan het rommelen met de flaps, kan ik binnenkort schuren en ook glassen:
    Vale Ouwe, Arnold 85 en serge pot vinden dit leuk.
  12. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Alweer veelste lang geleden dat er hier gebouwd werd.
    Naja, zat gebouwd maar niet niet aan de modellen.
    Maar ondertussen heeft mijn motor ook gelopen.
    Dus was er eigenlijk weinig meer te verzinnen om hem te laten liggen.
    dus die voor de Mustang geknoopt.
    Gasservo ook aangesloten en de ontsteking een plaatsje gegeven.
    Het intrekbaar staartwiel is geplaatst en de aansturing daarvan is ook bijna gereed.
    Morgen die servo aansluiten.
    Tank komt er ook aan.
    De romp schiet dus al aardig op.
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hans Rijkuiter, Jonkje, Superkeyer en 3 anderen vinden dit leuk.
  14. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Staartwielaansturing zit ook:
    En zo komt de pijp te liggen:
    Ken net:
    Hier nog een uithouder maken zodat die in het midden uitkomt:
  15. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    en gisteravond nadat de winkel weer dicht was de 2 Mustangs even gebroederlijk naast elkaar om te vergelijken:
    En meteen even wat maten overnemen:
  16. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Flaps geglassed, klaar om te schuren en in de spuitplamuur te zetten:
    En de SMT-RC 16pins stekker heeft ook een plaatsje gekregen:
  17. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    De tank hangen we hier maar neer:
    gpman en Frits37 vinden dit leuk.
  18. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    Denk je niet dat de tank te warm word, zo dicht bij de uitlaat
    Geoff
  19. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    Was ook mijn gedachte. Heb keer gehad dat de brandstof te warm in de motor kwam en daar door liep die slecht
  20. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Zou het? Kan wat alu folie op de tank plakken dan straalt het weer terug :)
    Tsja, en anders ligt ie 2cm verder naar links, zou dat veel uitmaken?
