Kan dit geprint worden onderdeel
Discussie in 'Algemeen auto's' gestart door speeddemon, 6 mrt 2021.
  1. speeddemon
    speeddemon
    1 nov 2006
    Z,meer
    hoi misschien een rare vraag, maar zou dit misschien geprint kunnen worden
    Of s dit soms te zwak ,heb zelf geen printer ben er ook niet in thuis ,
    Hoor het graag
    Het gaat om een solid axle voor een mad force maar dan het tweede gedeelte waar het wiel aan komt
    Bijgevoegde bestanden:
      Bestandsgrootte:
      371,2 KB
      Weergaven:
      185
      Bestandsgrootte:
      423 KB
      Weergaven:
      185
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Deze: https://www.ebay.com/itm/Kyosho-MA0...475446&hash=item590463c5fd:g:CxcAAOSwZmpepB15
    Gezien er veel krachten op komen gaat dat niet lukken met een goedkoop PLA thuisprintertje dan moet je het uitbesteden aan bv Shapeways maar dan moet je er wel een 3D tekening van maken.
    Andere optie is gewoon draaien en frezen, dan kan het zelfs aluminium worden maar ik denk dat POM (een soort kunststof) ook wel prima gaat werken.
  3. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Grappig. Ik heb een madforce staan met het zelfde euvel. 10 maand geleden besteld. Nog niet binnen..
  4. speeddemon
    speeddemon
    1 nov 2006
    Z,meer
    Het is geloof ik een fabrieks foutje wat er in zit , het was 1 keer rijden en ik had gelijk een zij wiel
    Maar bedankt voor de tip ga even kijken bij ze
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Ik zou het eventueel wel kunnen draaien....
  6. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Screenshot_20210306-103043_Gallery.jpg Ik weet je budget niet. Maar bij Hot Racing kan je aluminium assen krijgen. Liever plastic ivm een breekpunt. Maar mocht er niks meer te krijgen zijn.
    Nee het is geen productie fout. Eerder een ontwerp fout.. rc groups en rc universe staat er vol mee jammer genoeg..
    Verder is het kwalitatief wel goed spul. Borg alle boutjes die vast zitten in aluminium of staal met locktide.
    Hier was het binnenste deel stuk(diff case)
  7. speeddemon
    speeddemon
    1 nov 2006
    Z,meer
    Wou die is goed gebroken ,ze hebben niet veel nodig jammer genoeg , maar heb net een telefoontje gehad ,
    Van de modelbouw winkel hier in de buurt deze heeft nog een paar liggen ga nog een keer proberen .
    Mocht het niets worden dan zal ik u een pb gegeven in ieder geval bedankt
