Gezocht dun geslagen staaldraad
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door Falco-DE, 14 nov 2020.
  1. Falco-DE
    Falco-DE
    3 feb 2014
    Keulen
    Hey iedereen, voor mijn Modelschepen ben ik opzoek naar dun geslagen staaldraad, ik zat te denken aan 0,30mm en meer.
    Iemand enig idee waar ik dit zou kunnen vinden?
    Ik kom er online niet uit.
    Greetings Michael
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Michael, Vrees dat staaldraad, zo het er is, te stug is. Je zou eens in een hengelsportwinkel kunnen kijken naar stalen onderlijn. Wordt gebruikt om snoek te vangen.
    https://www.amazon.nl/Cebbra-Flexon...ocphy=9064092&hvtargid=pla-850650364499&psc=1
    https://www.fishpond.de/Sports_Outd...ire-Stainless-Steel-Leader-Wire/9999048300758
    Om staaldraad te simuleren gebruik ik zelf Marlow whipping twine. Is lang geslagen gewaxt polyester. Is er in diktes vanaf 0,5 mm. Heb het zwart gemaakt met een merkstift. Gr. Klaas.
    https://www.fishpond.de/Sports_Outdoors/Waxed-Whipping-Twine/9999538861641
    https://www.svb24.com/en/gleistein-whipping-twine-white.html
    Laatst bewerkt: 14 nov 2020
    Herby63 vindt dit leuk.
  3. Falco-DE
    Falco-DE
    3 feb 2014
    Keulen
    Whipping twine ken ik inderdaad, al gebruiken wij het meestal om scheuren in het zeil te repareren,
    ik heb zelf ook aan voorlopers gedacht van het roofvissen, jammer genoeg zijn de voorlopers die ik heb allemaal te kort en voorzien van een plastic laagje.
    Maar mocht ik niets anders vinden dan zal ik dat wel moeten gebruiken.
    ik wil draad gebruiken voor mijn verstaging, dus het stugge is niet zo heel erg, ik kan aanboord wel een kleine vice maken (of vragen of de Engine Cadet het voor me wil maken als de CE dat ok vind)
    Thanks anyway, ga de links zeker op slaan.
    Michael
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Michael, Je zou ook nog kunnen zoeken op gevlochten vislijn. Is er ook in grijs en benadert aardig gegalvaniseerd staaldraad. Ooit had ik een rol met gevlochten RVS draad 0,5 mm, maar die heb ik weggegeven. Mooi spul, maar ik vond het te stug. Gr. Klaas.
  5. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Michael
    Je zou ook eens naar closed loop draad kunnen kijken wat we gebruiken voor de aansturing van roervlakken in onze vliegtuigen.
    https://hobbyin.nl/product/closedloop-15-kg/
    Eventueel de coating met een brandertje verwijderen.
    Grt John
  6. M.Osinga
    M.Osinga
    5 nov 2016
    Friesland
    Dag Michel,
    Ik heb nog een rolletje met 100 mtr RVS 0,6 mm staalkabel liggen.
    Ga ik toch nooit op gebruiken in mijn hele leven.
    Ik wil het je wel opsturen.
    Stuur me maar een PB' tje , als je belangstelling hebt.
  7. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    En waarom geen LB kabel gebruiken, zoals deze al 75 jaar onder modelbouwers bekend is?
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bruno, Wat is LB kabel? Ben wel 75 jaar, maar zoals je merkt kan ik me er niets bij voorstellen. Dus leg eens uit als je wilt. Bij voorbaat dank Gr. Klaas.
    Schiet me opeens een idee te binnen. Van dunne afschermkabel zou je ook zelf iets kunnen samenstellen. Gr. Klaas.
  9. Falco-DE
    Falco-DE
    3 feb 2014
    Keulen
    Mijn dank,
    ik zit op het moment op zee (ik verwacht nog 3 a 4 maanden weg te zijn)
    Maar ik ga hier zeker op terug komen.
    Ik moet nog even kijken welke diameters ik nodig heb, maar ik heb veel nodig,
    ik had iets van 90 meter uitgerekend dus dit zou perfect passen als de diameter klopt :D
    Van LB heb ik ook nooit gehoord.
    Michael
  10. Imre68
    Imre68
    29 sep 2008
    Vlaardingen
    LB is lijnbesturingskabel. dat zijn vliegtuigjes die aan twee staalkabels zitten die voor de besturing worden gebruikt. hoe dat werkt zie je in "Lijnbesturing" in dit forum. maar kijk ook eens op het internet onder "3mm rvs geslagen staaldraad".
    Succes.
  11. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Imre, Bedankt voor de info. Zijn we weer wat wijzer. In het verleden (55 jaar terug) wel eens geprobeerd om voor een vriend een lijnbestuurd modelletje te maken, maar helaas nooit aan de lijnen toe gekomen. Gr. Klaas.
  12. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    VliegtuigJES? :D
    TIMBERWOLF en Stoompomp vinden dit leuk.
  13. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Ai... Bruno op z'n hart getrapt... Foute boel, dekking!
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    3 mm staaldraad is een beetje dik voor verstaging van modellen. In 1:25 zou de echte verstaging dan 75 mm zijn. Gr. Klaas.
  15. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Awwelnee... :rofl:
    LB kabel zit meestal zo tussen de 0,3 en 0,4 mm
    Dat ding op de foto hangt trouwens aan 2 stuks .015"~ 0,38 mm. van 20,8 m
    Laatst bewerkt: 18 dec 2020
  16. Imre68
    Imre68
    29 sep 2008
    Vlaardingen
    Sorry verkeerd gelezen, geen 3 mm maar 0,3mm
