"dingetje" dat een puls kan geven als stroom wordt ingeschakeld
Discussie in 'De Non-Modelbouwkroeg' gestart door corvl, 3 sep 2020.
  1. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Hallo allemaal,
    Weer een klein niet-modelbouw projektje.
    Voor m'n homeautomation heb ik een computer die altijd aan staat, maar ik wil die wat beveiligen ivm stroomstoringen. Ik heb er al een UPS erop staan , maar als de stroomstoring langer duurt dan wordt de computer netjes afgesloten voordat de akku van de UPS leeg is.
    Nu wil ik dat de computer weer opstart als de stroomstoring voorbij is.
    -in de BIOS : power on after AC-loss , staat aan maar omdat die "netjes" is uitgeschakeld start hij niet automatisch op.
    -Elke dag om 07:00 laat ik de computer opstarten vanuit de bios , dit werkt maar als de stroomstoring om 07:01 is , dan moet ik veel geduld hebben.
    -WOL: werkt, heb nu een tablet die een WOL signaal afgeef elke 7 uur, maar dat tablet werkt tot ongeveer 2 uur na een stroomstoring. Probleem hiermee is dat de computer uitschakeld als er nog 15 minuten "leven" in de UPS is. Dat betekend; er is een stroomstoring, na ca 40 minuten sluit de computer af, maar omdat de UPS niet "leeg"is , start de computer weer op na een x-aantal uur, ook als de stroomstoring nog gaande is, en dat is slecht.
    Wat ik graag zou willen maken/kopen is een aparaatje wat de computer opstart na een stroomstoring.
    Zelf zit ik te denken aan een relais, wat een puls geeft van een seconde zodra er AC op komt, en dat wordt gezet tussen de 2 pinnen van het moederboard van de power on knop.
    Iemand een idee hoe dat te maken? of is er iets wat zo te koop is?
    Of is er nog een betere oplossing?
    Bedankt ,
    Cor
  2. Aristo
    Aristo
    8 feb 2017
    Groningen
    Bij mijn Apple computer, kun je dit instellen. Weet niet of dat op een PC ook zo gaat.
  3. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Heb ik inderdaad zoals beschreven ook ingesteld ( windows 10) . Maar als de computer netjes afsluit (als de UPS nog maar 10-15 minuten akku heeft) , weet hij niet dat er een stroomstoring is geweest. dus start hij ook niet op.
    Cor
  4. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
  5. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Dank je voor het meedenken , maar nee , want dan moet ik nog steeds thuis zijn om het commando te geven. Ik wil iets hebben , wat een korte impuls geeft zodra er 240V op komt te staan.
    Cor
  6. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Dat kan over internet zo te zien
  7. Hans V
    Hans V
    29 mei 2017
    Er zijn zat tools waarmee je op afstand een PC weer kan opstarten zoals WakeMeOnLan .
    Edit: Misschien zijn er zelfs Android of IOS Apps die dit ondersteunen voor op jouw mobiel.
  8. martin_12
    martin_12
    28 jun 2014
    Als de stroomstoring om 6:15 optreedt dan gaat de PC om ongeveer 6:55 uit en om 7:00 weer vrolijk aan totdat de UPS helemaal leeg is?
    Ik heb er geen ervaring mee maar WOL over Internet maar het zou moeten kunnen werken mits je het modem (en eventuele tussenliggende netwerkapparatuur) juist configureert. Of je iets dergelijks voor de buitenwereld open wil zetten moet je daarbij jezelf afvragen.
    Anders misschien een raspberry pi als vpn-server als je daar verbinding mee maakt kun je vanaf daar de PC wollen.
    Of een raspberry pi die na het opstarten het WOL pakket automatisch verstuurd dmv een script wat na opstarten automatisch uitgevoerd wordt. Maar via een GPIO pin een relais schakelen wat parallel over de aan-uit schakelaar van de PC staat kan dan natuurlijk ook. Doordat de raspberry pi via een adapter rechtstreeks van het net gevoed wordt kan deze nooit opstarten zonder dat de stroomstoring verholpen is. Door het versturen van het WOL pakketje of het in- en weer uitschakelen van de GPIO pin niet gelijk maar pas na enige minuten/half uur/uur oid te doen geef je de UPS ook eerst de kans de accu's weer wat te laden en voorkom je ook dat als de stroom er weer slechts een paar minuten opkomt dat de PC inschakelt en dan weer uit of pas weer uit als de UPS echt leeg is.
    Het lijkt me daarbij verstandig een readonly filesysteem op de raspberry pi te gebruiken anders is de kans aanwezig dat de raspberry pi op een gegeven moment ook niet meer opstart vanwege een corrupt bestandssysteem.
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  9. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Niet zonder poorten open te zetten. Poorten open zetten op een systeem wat garagepoorten , voordeur opend verwarming etc regelt, dat vind ik geen goed idee.
    Idd, in m'n eerste bericht staat ook dat ik een tablet in huis heb die een WOL - magic packet verstuur elke 7 uur , is een android waarop Wake on lan draaid. probleem is wat ook Martin_12 hieronder beschrijft. Om het manueel te doen , moet ik dus en thuis zijn , en wakker. Ik wil dat de machine weer opstart ..... automatisch.
    Zelf zat ik wat meer te denken aan Arduino (ivm dat corrupte file systeem bij Raspberry Pi) , zodra die opstart er een relais kortstondig gesloten wordt. Maar beide , zowel Raspberry pi en Arduino kan ik niet programeren. Dat met die GPIO pin vind ik het meest interessante , zelfs niet afhankelijk zijn of een WOL signaal goed aankomt , netwerkkaart in standby staat etc.
  10. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Schiet me ineens iets te binnen.
    Tijdje geleden heb ik bij m'n verwarming deze module ingebouwd:
    https://www.reichelt.de/multifunkti...250v-10a-digital-mfz12ddx-uc-p182176.html?r=1
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/programeerbaar-tijdrelais.262764/#post-3924977
    Ik denk dat dit kan werken:
    Handleiding:
    https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/en/_bedienung/MFZ12DDX_23001004-1_gb.pdf
    Dan instellen als IA (impuls controlled pickup delay). t1 bijvoorbeeld: 1 uur, t2: 1 sekonde.
    +A1 en -A1 aansluiten op 240V ( niet via de UPS!) en de 15-18 parallel op de pinnen van de aan-uit schakelaar van de PC.
    Als ik de handleiding goed leest dan gaat na een stroomstoring deze module aan (instellingen zijn opgeslagen in een eprom) na een uur komt er een korte puls op 15-18 wat de computer opstart. Als er binnen dat uur weer een stroomstoring is, dan gebeurd er niets ( module is uit) , totdat er weer 240V op wordt gezet.
    Cor
  11. martin_12
    martin_12
    28 jun 2014
  12. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    @martin_12 : dank je voor het meedenken , ziet er ingewikkeld uit, had het zeker gemaakt als dat met dat tijdrelais waarschijnlijk niet zou werken.
    Inmiddels heb ik voor 27 euro , nog zo'n Eltako tijdsrelais besteld .... daarvoor kan ik niet sukkelen.
    Thanks
