Trim hoogteroer spektrum dx10t blijft teruglopen =>gerepareerd
Discussie in 'Model elektronica' gestart door summit, 1 apr 2020.
  1. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Hallo ,
    De trim van het hoogteroer van een spektrum dx 10 zender gaat naar minimaal, als ik omhoog trim loopt de trim vanzelf weer omlaag.
    Waarschijnlijk blijft er een microswitch hangen .
    Ik heb de zender opengemaakt , kritisch bekeken en besloten dat de combinatie grote handen , kleine schroefjes en kleine stekkers met hele dunne draadjes niet mijn ding is.
    Daarbij opgeteld mijn chronisch gebrek aan geduld resulteert waarschijnlijk in een vrije vlucht van de zender door mijn hobbyhok.
    Nu weet ik dat er diverse forumleden zich hobbymatig of beroepsmatig bezighouden met dit soort apparatuur.
    Vraag 1 : wie kan ik hiervoor benaderen.
    Vraag 2 : is het de moeite waard om dit te laten repareren , de zender is gekregen , dus dat drukt de kosten al behoorlijk..
    Mvg Peter
    Laatst bewerkt: 1 apr 2020
  2. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    als korte oplossing: stekkertje van de switch loshalen van de printplaat.
    in theorie zit daar een stekker aan, die dus los kan. als hij los is, kun je wel in de zender zelf trimmen. subtrim of trim.
    alleen niet meer op de trimknop.
    desnoods wissel je die trimknop met een andere, sleutel je de twee ff om.
    meestal paar schroefjes.
    stekkertjes ook omdraaien. of de rotte switch los laten. kan hij ook geen roet in het eten gooien.
    anders, Corrien op dit forum is futaba helpdesk. ik weet niet hoe hij over spectrum denkt...
  3. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Ik ben gek op korte oplossingen , helaas is deze niet echt handig , als ik een tikje trim op het hoogteroer wil geven moet ik de kist landen , met de subtrim verstellen en weer gaan vliegen.
  4. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Dit klinkt beter , nog steeds een noodoplossing ,had ik ook aan gedacht .
    Helaas moet ik mij door een bos van stekkers en printplaten heenworstelen om bij de trimschakelaars te komen, daar zie ik dus best wel tegenop.
    Bedankt voor je reactie trouwens ,
    MVG Peter
  5. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Voor punt 1:
    als je land, kun je in je monitor menu zien op welke waarde dat kanaal staat.
    je hoeft dan eigenlijk alleen maar trim of subtrim in te geven tot die waarde bereikt is.
    en eenmaal goed ingevlogen, heb je geen trim meer nodig..
    tenzij de kist heftig veranderd.
    maar dat is een onmogelijkheid. of de kist klopt niet.
    dus de optie losgooien is dan misschien wel handiger dan die foute trimunit die met je elevator speelt.
    voor de toekomst, nieuwe kisten en maidens, is dat niet handig. maar voor nu, je kan iig wel vliegen.
    in de tussentijd dient zich vast iemand aan die ff wil kijken om 2 units om te wisselen.
    Punt 2, daar kan ik niet zoveel aan doen:D
    Normaal (iig, bij de futaba's die ik heb gehad, en de spectrum dx6i) kan de achterplaat er zo af, alleen ff rekening houden met de draad van het batterij vak. kan meestal vrij simpel los aan de printplaatkant of batterij kant
    daarna kun je meestal met een paar schroefjes bij de trims.
    of ze moeten in de hele stickunit zitten. geen idee hoe je zender technisch in elkaar steekt.
    maar het is vervangbaar, dus kun je de trim units ook verwisselen.
    in de regel is voorzichtigheid en geen kracht DE tip en richtlijn tijdens het sleutelen aan zoiets.
    maar als je zelf al weet dat dit niet je handigste kant is, kan het raadzaam zijn even een ander op te zoeken.
    het is dat het virus in de rondte gaat..
    anders zou je op zaterdag oid ff bij mij/ons op het veld langs kunnen komen.
    alleen zal het wel ff duren voor we weer op het punt zijn dat daar ongestraft een groep mensen mag komen..
  6. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
  7. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Vanavond de stoute schoenen aangetrokken.
    Zender meegenomen naar mijn werk en samen met een elektricien de zender nagekeken.
    Het kabeltje van de trimschakelaar zat klem , waarbij van 2 aders de isolatie beschadigd was.
    Deze aders weer netjes geïsoleerd en het probleem lijkt verholpen.
    Binnenkort dus eerst de zender uitgebreid testen en dan kan hij als leerlingzender ingezet worden en daarna gebruikt worden voor de kisten waarvoor ik meer kanalen nodig heb als mijn huidige zender heeft
    Bedankt voor het meedenken
    Mvg Peter
    Schots en Scheef vindt dit leuk.
