Rompen spuiten met Spraymax, enkele vragen
Ik heb twee bussen witte Spraymax 2K gekocht om:
- een romp van een Ventus van 5.5 meter te retoucheren (plaatselijk terug te spuiten na schade)
- twee volledige rompen van grootzwevers te spuiten (een Mu28 van 4 meter spanwijdte die vergeeld is en de romp van een Pioneer 3 na schade , maar dat is een vliegende vleugel, dus die laatste misschien maar als een halve romp tellen).
Wat ik zou willen vragen:
- denken jullie dat ik 1 of 2 bussen nodig heb, wetende dat alles al wit geweest is (eerder gespoten of gewoon witte gelcoat)
- hoeveel tijd verwacht jullie dat ik tussen lagen moet aanhouden?
- Is het noodzakelijk om nadien nog transparante vernis er over te spuiten?
- Ik heb nog andere zwevers met rompen waarvan de gelcoat wat vergeeld is. Is er een truck om die kleur toch goed te krijgen want een hel-witte RAL-kleur er op gaat heel erg afsteken.?
Je zal 2 bussen nodig hebben.
Nadeel is dat je alles wel binnen een uurtje of 2 gespoten moet hebben want na openen en mengen is het niet zo lang bruikbaar.
Dus dunne lagen nevelen en dan tussen de lagen 5 a 10 minuten wachten anders gaat het lopen.
Het is niet nodig een blanke laag erover heen te zetten.
Na een week kan je het polijsten en dan eventueel in de was zetten.
Polijsten wil ook wel eens helpen bij vergeelde gelcoat maar vaak is het inwerking van UV en dat dringt redelijk diep door.
GJ
Dankjewel allebei voor de tips!
Waar ik ook wel benieuwd naar ben: hoe kan je zo'n rompen best leggen/hangen zodat je een goed resultaat krijgt? Kan ik in de tuin spuiten? Want binnen zie ik (en mijn echtgenote waarschijnlijk ook) niet zitten.Moet het dan netjes 18 graden buiten zijn, lees ... volgend voorjaar afwachten.
Hoe grof/fijn moet het schuurpapier zijn om de rompen spuitklaar te maken? En welke ontvetter gebruiken jullie, want dat is blijkbaar nogal gevoelig.
Hoe warmer hoe beter, 18 graden is niet echt nodig.
Ik hing ze altijd op aan de staart of neus en dan spuiten in heel veel dunne lagen.
Eventueel na het spuiten naar binnen om warmte erin te houden.
Buiten spuiten.. hmm, er vliegen nu weinig beestjes maar zo'n vliegje kan spuitwerk verpesten.
Als ontvetter gebruikte ik Lesonal antistatic degreaser.
Maar je kan ook bio-ethanol van de Action nemen, staat bij de BBQ spullen.
GJ
Bart, als grofte in schuurpapier kun je P400/P500 aanhouden, wel altijd eerst ontvetten, dan pas schuren. Ontvetten met twee (pluisvrije) doeken, een om te benatten, de andere om op te nemen.
Als je bij hoge luchtvochtigheid spuitwerk doet heb je kans op matslaan, en bij een te lage temperatuur op "sinaasappelhuid" in de laklaag.
20 graden Celsius is een goeie temperatuur om te spuiten. Spuit niet teveel lagen, een enkele nevellaag gevolgd door twee vloeiende lagen moet voldoende zijn. Juist witte lak heeft pigmenten met het hoogste soortelijk gewicht dus doe er niet teveel op. Net voor het spuiten even met een kleefdoekje langs het object helpt je om dat laatste stofje te vangen.
Je kunt ook eens kijken bij Longerstaey in Wijnegem of Oud-Turnhout, daar vind je veel gereedschappen om goed spuitwerk af te leveren.
Groet,
Frank
Een nevellaag is een wat "schaars" gespoten laag zonder een echt volle dekking. Een vloeiende laag is er een waar de trekker echt open gaat en er dus echt laagdikte wordt opgebouwd.
Waak ervoor om teveel lagen ineens er op te werken, anders gaat de lak "koken" . Dan wil er oplosmiddel uit onderliggende lagen nog ontsnappen terwijl er aan de oppervlakte al filmvorming aan het ontstaan is, resultaat is talloze "pinholes" in de finish. Dat zou zonde zijn van werk en lak.
De Spraymax 2K moet je echt in veel dunne laagjes aanbrengen.
Voor je het weet gaat ie lopen en heb je een druiper die je er dan naderhand weer uit moet polijsten.
De spoiler van mijn auto (zwart) had een laag of 4-5 nodig om te dekken.
En de ondergrond was al zwartig.
Een witte 4mtr Fox zweverromp had ook een laag of 5 nodig, dat kon net aan met 1 spuitbus.
GJ
spraymax is retedun, als je daar een vloeiende laag mee zet op een hangende romp heb je gegarandeeerd druipers.
Dat zeg ik toch, dunne laagjes spuiten, dat moet trouwens met elke verf.
Nooit proberen iets in 2 a 3 maal dekkend te spuiten.
GJ
