Cilinderbus mvvs 40 cc verwijderen
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door summit, 11 mrt 2019.
  1. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Hallo
    Ik wil de krukaslagers en dan vooral het voorlager met de keerring vervangen
    Dit betekent dat krukas eruit moet .
    Hiervoor moet ik de drijfstang van de krukas zien te krijgen .
    Om dit voor elkaar te krijgen moet de cilinderbus uit de cilinder gehaald worden.
    Hier loopt het vast , letterlijk , de cilinderbus wil niet los.
    Ik heb geprobeerd om de bus eruit te drukken door een ijsstokje in de spoelpoorten te leggen en dan met de zuiger de bus eruit te drukken , geen succes.
    Zelfde actie nadat de motor een uurtje in oven heeft gelegen, zelfde resultaat.
    Nog een keer geprobeerd en dan de cilnderbus koelen met koude brandstof voor een beetje krimp , helaas.
    Ik wil de motor eigenlijk niet te lijf gaan met hamers beitels poelietrekkers schuimend maazuur en een lichte aanval van tourette waarmee ik waarschijnlijk meer schade aanricht dan noodzakelijk is
    Heeft iemand nog een tip ?
    Mvg Peter
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Is dat een benzinemotor? of een Gloeipluggert? Kan er wonderolie aanwezig zijn?
    Hoe hoog stond die oven?
  3. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Het is een benzinemotor.
    Ik had de oven ingesteld op 100 graden.
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zou hem nog wat hoger zetten... ik gebruik meestal 150 graden of daaromtrent.
  5. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Vanmiddag de volgende poging.
    Bedankt voor je reactie.
  6. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    Voor het verwijderen van de bus even marketing aanbrengen op bus / cylinder om bus exact terug te plaatsen.
    Hans
  7. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    De markering staat er al.
    Bedankt voor het meedenken Hans.
  8. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Vanochtend de motor naast de appeltaart in de oven geschoven lekker opgewarmd naar een kleine 150 gr c.
    En uiteraard niet los te krijgen .
    Nu eens gaan verzinnen hoe ik een soort van poelietrekker kan maken die over de cilinderbus valt en in de spoelpoorten kan haken en dan op die manier de cilinderbus eruit kan trekken.
  9. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Had je ook die nippel er uit gedraaid. Lijkt als of hij net in de bus zit
    Bijgevoegde bestanden:
  10. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Dat lijkt inderdaad , maar deze zit eronder .
    mvg peter
    serge pot vindt dit leuk.
  11. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Heb je de oven al op 200 gehad? Het kan dat mvvs inderdaad krimppassingen gebruikt Aangezien de motor zelf een graadje of 120 wordt in gebruik. Zou het mij niks verbazen dat de bus er met een hogere temperatuur uit moet
  12. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Vanochtend nog een poging met de oven op 200 gr c .
    serge pot en MicropropSport vinden dit leuk.
  13. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Even af laten koelen en dan verder.
    Blijlbaar was ik toch te voorzichtig.
    Bedankt voor de input.
    Mvg Peter
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat betekent vermoedelijk, dat je de boel ook moet verwarmen voor het plaatsen....
    Zal geen 200 graden zijn, want je hoeft alleen het huis te verwarmen, maar ik zou toch wel tot minstens 150 graden gaan, om reden dat tijdens het plaatsen de bus vrij snel opwarmt, en dan halverwege alsnog klem komt te zitten....
  15. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Dat bedacht ik mij ook .
    Dat wordt nog grappig.
    Zeik heet blokje, drijfstang over de krukpen zien te vogelen , zuiger in de cilinder bus frommelen zonder de zuigerveer te beschadigen en dan nog genoeg temperatuurverschil zien te houden zo dat de cilinderbus niet gaat klemmen .
    Ik voorzie diverse blaren en een behoorlijk monoloog met onze lieve heer.
    Dat ga ik meemaken als de nieuwe onderdelen binnen zijn.
    Mvg Peter
  16. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Gut, lees het nu pas...
    Ik zit in het midden heren... 175 graad :)
    De kip gaat op 185 mooi knapperig...
    Thans goed poetsen. Brand schoon. Alle kool rond de uitlaat weg. En met olie ineen! Wellicht direct een zuigende passing?
    Moki 20cc zelfde laken een pak... Na poetsen als een horloge ineen.
    En nu? Space age... spocky beam me up! Meer achter dan voor de motor. Net echt!
    Zouden het gewoon een Abarth-kitje moeten noemen.
    Nu maar hopen dat het geen Meuki is... :D
    En niet te veel pielen met de zuigerveer en bus. Van... ohw wat is dat toch mooi gemaakt...
    De veer is zo gebroken. Effe verkeerd voor de poorten... krak... shame on me... Direct weer twee besteld bij Engel. Zal me niet nog een keer overkomen... Schoof prima op met teflonvet...
    Moeilijk te zien... maar als het huis bovenin bij de afdichting vlak bewerkt is, kan je een scherp groot hobbymes gebruiken om de bus fractie op te drijven. Als een wig, met beleid rondwerken. Vaak met hitte in het blok. Wanten noodzakelijk dus. Menig motorblokje heeft gewillig meegegeven met die hints.
    Poorten blijf ik van af, die zijn heiliger dan de Roomse kerk.
    Hout doet niet veel.. slopen dus ook niet.
    1x een bus getrokken met een passende ring onder de bus. Bout en moer... en een doppensetdop bovenop... overtuigde toen voldoende...
    Mooi werk... nee... nimmer Touretten by Proxy, maagbezweringen... noch nieren met Nordic walking...
    'There can be only one winner!' is het devies!
    Laatst bewerkt: 14 mrt 2019
