PerfectNog even doordrammen zou deze ontvanger voldoende zijn ? Ar 6110 e ?
Behalve dat kromme pootje op het aux kanaal ;-)
Goh, m'n eerste zlin heb ik rechtstreesk gecovered, m'n tweede papier + schilder. De Zlin van Alex was ook rechtstreeks gecovered. En de Tucano is tot nu toe een combinatie van papier en cover.Als je met Oracover wil werken opletten met de temperatuur, ik zou het niet doen.
Ik heb hier nog een bus Acrylic matt varnish van Vallejo staan maar of die watergedragen is ?? Ik denk dat ik voor de verf ga gaan . Kan dat met spuitbussen ook of welke verf moet ik gebruiken ?
Hoe kan ik de tekeningen downloaden? Ik krijg n.l. steeds ERROR.Aangezien ik de tekeningen gemaakt heb heeft niemand tot nu toe de tekeningen.
Voor diegenen die interesse hebben heb ik ze in een pdf file gegoten en online gezet, via de volgende links kunnen ze gedownload worden.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17287687/X-32 Zlin 526/X-32 Zlin kielvlak.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17287687/X-32 Zlin 526/X-32 Zlin profielen.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17287687/X-32 Zlin 526/X-32 Zlin romp deel1.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17287687/X-32 Zlin 526/X-32 Zlin romp deel3.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17287687/X-32 Zlin 526/X-32 Zlin romp deel4.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17287687/X-32 Zlin 526/X-32 Zlin romp deel 2.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17287687/X-32 Zlin 526/X-32 Zlin Stabilo.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17287687/X-32 Zlin 526/X-32 Zlin triplex.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17287687/X-32 Zlin 526/X-32 Zlin vleugel.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17287687/X-32 Zlin 526/Zlin 526 bouwbeschrijving.pdf
Natuurlijk krijg ik de volledige tekening niet op één A'4tje dus heb ik ze waar nodig opgesplitst. Als er iets niet duidelijk is hoor ik het wel en waar nodig pas ik het wel aan
Dirk
