FrSky X12s Horus
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Japie.G, 2 sep 2016.
  1. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Sticker in de module Bay.
  2. ReneDL
    ReneDL
    8 feb 2004
    Ursel 9910 Belgie
    Beste, daar heb ik naar gekeken en er zitten twee stikkers in een met een streepjescode met daaronder cijfers => 030190091720000108 en op de tweede stikker staat de naam FrSky met daarnaast zo een vierkante scanner code, deze heb ik via mijn smartfone uitgescand en toen kwam er deze nummer op te zien 150501908500027525141916 meer is er niet te zien.
    Ik heb nu ook gezien dat er nieuwe updates zijn, op mijn zender staat versie 1.5.03 (26-02-2018) en ondertussen is er reeds 1.5.04 (4-05-2018)- 1.5.05 (7-05-2018) en 1.6.01 (beta 24-08-2018) verschenen moet ik die een voor een in volgorde upgraden of mag ik meteen de laatste installeren. Sorry voor al die vragen :oops: voor mij is FrSky nieuw ik was Spektrum gewoon vandaar.....:rolleyes:
  3. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Weet iemand om hoeveel setjes(siliconen draadjes) het bij de Horus gaat?
    Ik moet ze bestellen en ga niet graag de zender 2x open/dicht doen!
    b.v.d.
  4. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    2 setjes volgens mij. Voor elke kruisstick 1
  5. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    @toostbeek
    Thx.
    Maar zitten er 2 in een set dan?
    Dus ik heb er eigenlijk 4 nodig? (Ofwel 2 sets)
  6. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    Op de tekening bij Frsky MC12 Gimbal cable, zie ik 1 stekker met 2 x 3 kabeltjes...
  7. Lex Loosdrecht
    Lex Loosdrecht
    29 aug 2018
    Loosdrecht
    Even een vraag
    Ik ben een herintreder en ben mij aan het oriƫnteren.
    Nu lijkt mij een Horus X10 een goede optie voor mij. Nu heb ik wel eens gelezen dat het display niet te lezen is in vol zonlicht. Wie heeft dit ook ervaren?
    Ik begrijp wel dat de leesbaarheid afneemt in vol zonlicht maar zou nog wel leesbaar moeten zijn
    Alvast bedankt!
  8. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Hi Lex, ik heb een X12s en ga er vanuit dat daar hetzelfde scherm in zit. Ik heb geen problemen met de afleesbaarheid. Zelf in de volle zon met een zeer donkere zonnebril op kan ik het scherm prima zien. Tijdens het vliegen kijk je er overigens nooit op, de spraakfunctie maakt dat overbodig.
    Lex Loosdrecht vindt dit leuk.
  9. Lex Loosdrecht
    Lex Loosdrecht
    29 aug 2018
    Loosdrecht
    @Emanuel bedankt voor je reactie. Duidelijk, kon mij ook al niet voorstellen. Ben ook niet van plan om tijdens het vliegen constant naar de display te kijken maar ging mij meer om het feit dat als je op het veld wat moet aanpassen. Ik las een bericht dat er totaal niks te zien is in de zon maar dat kan dus naar het land der fabelen.
  10. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Gek bericht. Wellicht hebben ze de helderheid dan erg laag gezet :) Het kan ook een defecte zender zijn. Met zonnebril en het scherm op 80% gaat het prima in de zon.
  11. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Das nou juist een van de grote voordelen van de x12s en x10s. Prima leesbaar hoor op t veld Vond de ds24 van jeti minder!
  12. Lex Loosdrecht
    Lex Loosdrecht
    29 aug 2018
    Loosdrecht
    ik ben overtuigd. Bedankt voor de reacties :thumbsup:
  13. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Voor als je een zwever wilt programmeren op OpenTX
    Moest mijn zwever opnieuw programmeren en heb het hele stuk gefilmd en geprobeerd her en der wat uitleg erbij te geven. Tis een oersaai filmpje van 1,5 uur in totaal. Maar wie weet heeft iemand er wat aan.
    Programmeren van een f5j 4 kleppen zwever
    - meesturende flaps
    - 3 vliegmodes (speed-cruise-thermiek)
    Deel 1, voor dat de ontvanger de kist in gaat:
    Deel 2, setup van de basis in en afstellingen
    Helron, frans46, Thedo en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  14. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Ik heb deel 1 bekeken en ziet er heel goed uit! Deel 2 hopelijk vanavond kijken. Er komt nog een deel 3 gezien de titel van het tweede deel (2/3)?
  15. Japie.G
    Japie.G
    11 mrt 2010
    Raalte
    Ja.. ga nog een r9m systeem als backup link instellen, en nog wat telemetrie dingetjes toevoegen.
    Helron, frans46 en toostbeek vinden dit leuk.
  16. Lex Loosdrecht
    Lex Loosdrecht
    29 aug 2018
    Loosdrecht
    @Japie.G helemaal goed, ben nu nog meer overtuigd van de X10 :)
    Japie.G vindt dit leuk.
  17. Christiaan Vis
    Christiaan Vis
    5 sep 2004
    goed verhaal!
  18. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    "Nee, je maakt dan 1 input met 3 dual rate regels en gebruikt deze input in de 4 mixer regels."
    Bedoel je hiermee dat bij meerdere servo's op een kanaal(vb. hoogte), je de expo instellingen e.d. onder "Input" zet? En dan bij "Mixer" de ch. toevoegt aan de Input?
    Of lees ik het verkeerd?
    Bij het 1e filmpje van Jaap, zie ik dat hij bij de "Mixers", "add" heeft ingesteld!
    Kortom mij is hierdoor nog niet precies duidelijk wanneer ik add of replace moet invoeren.
    Gr.Ron
  19. Helron
    Helron
    29 nov 2012
    Bergen op Zoom
    @Japie.G
    Zeer uitgebreide duidelijke info op je filmpjes!
    Dank daarvoor!
    Nog een vraagje: Waarom zet jij je flaps eigenlijk op het Gaskanaal?
    Gr.Ron
  20. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ja, dat bedoel ik.
    Normaal gebruik je Add voor een mixer regel. In de meeste gevallen wil je dat het kanaal het resultaat is van alle mixer regels. Alleen als je bv een kanaal wel overriden / blokkeren gebruik je Replace om alle vorige mixer regels uit te schakelen. Dit doe je bv als je een neuswiel hebt met retracts waarbij deze altijd in een midden stand moet staan bij gear up. Voor hoogte / flaps en al dat soort mixers is Add de bedoeling.
    Daarom zie je bij inputs ook geen Add / replace: Er is altijd maar 1 input type actief. Dat is logisch want er kan maar 1 dualrate keuze tegelijk zijn.[/QUOTE]
