ASK-13 van APModels
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door jan brilman, 22 feb 2018.
  1. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Er gaan 2 draden naar de boor: 1 fase, 1 nul. De schakelaar moet een van die twee schakelen. Het maakt niet uit welke. Dat zou je kunnen nameten met een multi-meter.
    Als ik zo naar de foto kijk, denk ik dat dat al geregeld is in de bedrading van de schakelaar. Steek de stekker maar in t stopcontact, en de stekker van de boor in de contra-stekker van de schakelaar.
    Enne ... half Groningen zonder stroom ... in t ergste geval bij jou de zekering eruit.
  2. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Bedankt, gaan we proberen. :thumbsup:
    Maar voor de ailerons heb ik het bij nader inzien niet nodig; de platte scharnieren die er in zaten, zaten in plm. 4 mm dik balsa; dat is voor de penscharnieren die ik wil gebruiken wel wat weinig . . .
    Ik denk dat ik scharnierhoudertjes gas inlijmen.
    Wel wat extra werk; het alternatief is om ook platte scharnieren te gebruiken.
    Hm . . .
    Moet ik het gat weer dichtmaken.
    jan.
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zo is dat. :)
    Even een uurtje (of iets langer, zeker bij vleugel 1 gaat het niet zo snel . . . ) in geïnvesteerd, en ziet.
    Dat begint er aardig op te lijken! :)
    Alleen de spleet tussen roer en vleugel moet nog iets kleiner.
    jan.
    Hans V, ISOLA2 en aurectar vinden dit leuk.
  4. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Anti-spleet-tape :D
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Interessante suggestie.
    Maar bestaat dat?
    Dooschijnend.cq. kleurloos?
    (Ik overweeg om die blauwe banen etc. voorlopig gewoon te laten zoals ze zijn.)
    jan.
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zo.
    Bij deze vleugel met de soldeerbout wat meer ruimte voor de scharniertjes gemaakt.
    Retestrak.
    Geeft veel voldoening; ben er erg blij mee dat het dus, met een beetje moeite extra, mogelijk is om het helemaal netjes te doen.
    Overigens, deze dingen waren ook meegeleverd; zit hier nog een verhaal aan vast?
    Hoe heten ze, hoe moet je ze gebruiken/inbouwen?
    jan.
  7. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Dat zijn je roerhoorntjes. Busje inlijmen en daarna het draadeind met oogje er indraaien. Deze niet vastlijmen want dan kun je de lengte van de slag, en daarmee je roeruitslag, nog bijstellen.
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ja, dat weet ik.
    Busje inlijmen
    Aan de kant waar het draadeind uit de aileron komt, of aan de andere kant?
    Snap ik.
    Snap ik.
    Echter, het aileron is zo dik, dat het draadeind amper boven het aileron uitomt . . .
    Het ijkt er op alsof er massief balsa onder de indekking zit; daar zou het busje dan in vastgelijmd kunnen worden . . .
    Zal vanavond eens kijken.
    jan.
  9. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Ja, dat weet ik.
    Maar je vroeg waar ze voor waren......;)
    Busje inlijmen
    De kant van het draadeind.
    Snap ik.
    Snap ik.
    Als je het busje aan de kant van het draadeind inlijmt maakt de dikte van het Rolroer niet uit. Bovendien heb je bij een dik rolroer al automatisch een zekere afstand tot de scharnierlijn en dan hoeft het draadeindje ook niet zo ver uit te steken.
    Yep!
    Succes, en volgens mij begint het van een halfbakken product een strakke zwever te worden.....
    jan.
    ISOLA2 vindt dit leuk.
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dank je, klopt.
    We doen ons best, komt vast goed. :)
    (Muv. die blauwe banen . . . )
    jan.
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Voolopig zijn alle verloven ingetrokken: vrijdag geeft mijn vrouw feest (vergt veel voorbereiding), en ik vertrek donderdagavond naar de Nationals! (Slechte planning.)
    Dus het wordt hier even stil . . .
    jan.
  12. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    De UK Nationals op Barkston Heath? Jaloers!!!:mad::)
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Helaas wordt het weer niet heel briljant. o_O
    Maar wordt toch vast leuk. :)
    jan.
  14. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Vast wel! Veel plezier!
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Net weer terug; ik zal eerdaags wat sfeerbeelden plaatsen.
    jan.
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Jaja, was leuk op de nationals. :)
    Helaas: zondag vrijwel de hele dag regen . . .
    Beelden van het vrije vlucht vliegen zaterdagavond, onder ideale omstandigheden.
    De scale wedstrijd.
    Iedereen en alles door elkaar . . .
    "Heads!!!"
    Rechts vooraan mede-reisgenoten Jan Bakker en Jan Jacob.
    Rechts vooraan mede-reisgenoot Jan Homan van der Heide ('de prof').
    De avond valt over Barkston Heath . . .
    Bij de stand van 'scale me down' mezelf laten 3D-scannen; over een aantal weken komt de 1:5 schaal buste!
    Weer een probleem opgelost.
    jan.
    flymax vindt dit leuk.
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zo, deze week een ooit licht gecrashte Hummel klaargemaakt voor de jongste zoon (zou die het dan leuk gaan vinden???), en dan kunnen we verder met de ASK!
    Ben nog steeds aan het dubben: zal ik met het verfwerk aan de gang gaan (mooi hoogglans wit er op; de blauwe banen bijwerken) of het zo laten?
    Dus dit
    in plaats van dit
    jan.
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 6 sep 2018
    serge pot vindt dit leuk.
  18. P.L.
    P.L.
    14 feb 2015
    Om te beginnen iets bredere blauwe banen wellicht?
  19. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    gewoon eerst mee gaan vliegen voor je er meer tijd ( en geld) in steekt.
    Wie weet is het een draak om mee te vliegen ( al denk ik dat niet)
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Gisteren zitten puzzelen hoe ik de aileron-servo's in de vleugel krijg.
    Op de 'bodem' lijmen: zitten ze veel te diep.
    Eerst een dik stuk balsa op de bodem lijmen: krijg ik ze niet meer de vleugel in . . .
    Aan de indekking lijmen: die is niet vlak (oa. framepje voor het dekseltje).
    Oplossing: gat op maat maken en de servo aan het 'dekseltje' vastlijmen . . .
    Past net.
    Nieuwe gaatjes maken.
    Toen ik keek of ik de servo ook aan de binnenkant kon vastlijmen zag ik dit:
    Slordig freeswerk; niet nabehandeld, en er zit plm. 1,5 mm ruimte tussen de hulpligger/verkasting en de indekkking . . .
    Vooruit maar.
    jan.
