Met Cura massieve 1,2mm wand printen?
Discussie in '3D Printen' gestart door HugoW, 2 mei 2018.
  1. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Hoi,
    ik ben een buisje aan het printen, binnendiameter ongeveer 40 mm, wanddikte niet heel belangrijk. Enkelwand (0.4 mm, nozzle grootte) is veel te zwak. Ik heb de wand nu 1,2mm dik getekend, maar Cura maakt er dit van:
    Eén buitenwandlaagje, één binnenwandlaagje en bruggetjes ertussen. Die bruggetjes, steeds starten en stoppen, nemen heel veel tijd! Ik heb combing uit staan omdat mijn printer anders teveel draadjes trekt; alleen dat aanzetten scheelt al aanzienlijk in de printtijd. Vandaar dat ik denk dat één hele binnenlaag een stuk sneller zal printen dan al deze bruggetjes. Maar hoe peuter ik dat Cura aan zijn verstand?
    Ohja, mocht je je afvragen waarom tijd belangrijk is, dat is het normaal gesproken niet; we hebben 230 van deze delen nodig voor een project...
    Dank,
    Hugo
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Spelen met diktes totdat het op de preview goed uit ziet?
  3. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    230 stuks!
    Zelf gebruikt mijn printer ook een 0.4 nozzle.
    Ervaar geen problemen met de bruggetjes als ik gebruik maak van bovenstaande instellingen.
    Dus gewoon netjes 2 “lijntjes” naast elkander.
    Ga zo een stuk printen met Extrusion Width van 0.37.
    Mede gebruik makend van de Thin Wall optie van het Tiertime software programma.
    Veel succes met de oliepijpleiding in Syrië........:)
    Groet:Robin
  4. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Is het niet gewoon de vulling die te laag staat.
    raptor117 vindt dit leuk.
  5. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Probeer eens een tube met een wanddikte van 1.6mm en check dan in de cura settings of shell thickness op 0,8 staat. Dan gaat het bij mij goed. De andere tubes krijg ik hetzelfde probleem. Zelfs als ik infill op 100% zet krijg ik die zigzag vulling.
  6. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    En als je nu eens een massieve cylinder tekent, en die met 0% infill print zonder top en bottom? Dan kan je met cura het aantal wanden bepalen (wall thickness / line thickness). Zolang hij die 1.6mm precies wil maken zal hij moeite hebben met het opvullen. Hij rekent ook met krimp en overlap correcties edg waarbij de 2 zijkanten van de wand exact op 1.6mm moeten uitkomen (volgens je model). Daardoor kom je vaak niet exact uit, en dat gaat hij opvullen (zelfde problemen hier).
  7. rotormania
    rotormania
    18 jun 2008
    roterdam
    infil staat op 20 a 25%
    zet op 100% dan is de wand solid
    gr martin
  8. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    In Cura:
    Werkt dat niet?
  9. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Bij het tekenen van je wand-diktes dikker dan 0,8mm, zorg ervoor dat de minimaal gewenste dikte een veelvoud is van die 0,8mm en dat de totale dikte ook past !
    Daar je de Binnen- en Buitenwand aantallen/diktes apart doorgeeft via Cura.
    Nu heb je de dikte 1,2mm gemaakt, 1,2 : 0,8 = 1,5 (Cura print hierdoor maar 1 Wand per Binnen- en Buitenwand en vult de rest wel/niet.
    Dat laatste is mede afhankelijk van andere settings. (o.a. de lijnbreedte van de buiten- en binnenwand)
    In dit geval kun je kiezen uit:
    0,4mm = Enkelwandig
    0,8mm = 1x Binnen- en Buitenwand (0,4mm wandikte)
    1,6mm = 2x Binnen- en Buitenwand (0,8mm wandikte)
    2,4mm = 3x Binnen- en Buitenwand (1,2mm wandikte)
    enz...
    Mocht het onderling niet goed hechten, vergroot of verklein dan die lijnbreedtes van je buiten- en/of binnenwand.
  10. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Maar waarom zou hij dan geen 3 lijnen printen bij 1,2mm? (met 0,4 nozzle)
  11. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Omdat krimp, overlap en nog veel andere factoren ook het aantal lijnen bepalen.
  12. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Inderdaad @Tadango ,
    Dat zijn al een aantal feiten en ik vermoed dat Cura alleen maar een even aantal wanden toepast.
    (Op de enkele wand na natuurlijk)
    Daar je het aantal binnen- en buitenwanden gelijktijdig invuld.
  13. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Met 0,6 nozzle, een plaatje van 1,8mm:
  14. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Met de nieuwste Cura zijn er vele opties, om toch tot een goede vulling uit te komen.
    Vooral diverse instellingen proberen en monitoren in de preview.
