Statenjacht 1678 - Kolderstok
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door *Hans*, 20 mrt 2018.
  1. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Tijd om weer een nieuw topic te starten.
    Ik ben enige tijd geleden begonnen met het tekenwerk voor een nieuw model in de Kolderstok serie. Diegene die de vouwfolder in het bezit hebben, hebben al gezien dat er twee nieuwe modellen in de maak zijn. Eén daarvan is een Statenjacht uit de tweede helft van de 17e eeuw. Deze begint voorzichtig wat vorm te krijgen.
    Het Statenjacht is uiteraard geen onbekend schip. Het werd gebruikt om de hoge heren van diverse pluimage te vervoeren naar de grote schepen die voor anker lagen, maar ook als vervoermiddel voor deze heren tussen steden. Nederland - waterland. Het was in de 17e eeuw makkelijker over water te reizen dan via de vaak modderige wegen. Het Statenjacht was hier een bij uitstek geschikt schip voor.
    Bij de Kolderstok modellen hanteer ik twee schalen: 1 op 72 en 1 op 50. Omdat het Statenjacht niet zo'n heel groot schip is ben ik begonnen met deze in 1 op 50 uit te werken. In een later stadium zal (waarschijnlijk) ook een 1 op 72 variant komen. Ik overweeg dan ook nog om een 1 op 32 uitvoering te maken omdat het toch een relatief klein schip blijft.
    Het model wat ik nu aan het bouwen ben is 1 op 50 en wordt uiteindelijk ca. 40 - 45 cm lang.
    Het eerste tekenwerk is af - de spantjes zijn uitgezaagd en op de kiel gezet en de romp is al deels beplankt.
    Om op 6 mei een redelijk ver model te laten zien zal deze niet al te veel inwendige poespas krijgen, maar het model zoals dat uiteindelijk als doos beschikbaar komt heeft een redelijk ver uitgewerkt interieur, met de mogelijkheid dekken af te nemen zodat ook in het interieur gekeken kan worden. Althans - dat is mijn plan.
    Na het uitzagen van de spanten ben ik begonnen met het beplanken in notenhout, en daarbij ben ik uiteraard gelijk al de nodige afwijkingen tegengekomen. Verder is het een rompvorm die zich ook niet heel erg makkelijk beplanken laat. Latten moeten over de brede zijde gebogen worden, en daarna gekromd worden, ongeveer op deze wijze:
    Wordt vervolgd.
    Hans Groenenberg, paulbo, pietsan en 4 anderen vinden dit leuk.
  2. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Hans, dat is weer een aardige toevoeging van het Kolderstok assortiment, veel succes met de verdere bouw / ontwikkeling.
    We zullen het uitgebreid bewonderen op 6 Mei.........:)
    *Hans* vindt dit leuk.
  3. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Overigens ook gelijk een schrijffout in de folder ontdekt! :confused:
  4. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Hans, in 1678 was het heel gebruikelijk om woorden met meerdere "ees" te schrijven:rulez:
  5. JanZMC
    JanZMC
    6 jan 2007
    Roosendaal
    Mooie uitbreiding Hans, heb helaas al eens een Statenjacht gebouwd (Billing Boats) en ben benieuwd naar het prototype op 6 mei
  6. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Het Statenjacht van Billing Boats was mijn eerste houten schip in 1974 of 75. Ik heb deze hier nog steeds staan, maar ze is niet tip-top meer....
    Dat was overigens een 18e eeuws model. Het 17e eeuwse jacht heeft veel meer tierelantijnen en versierselen. Je kunt deze altijd bouwen hoor.
  7. Rob2
    Rob2
    23 okt 2012
    leuk dat je weer een nieuw schip maakt, ben benieuwd....
  8. Ruud Pont
    Ruud Pont
    26 jan 2018
    Koudekerk aan den Rijn
    Wij kennen elkaar nog niet Hans, maar ik zit er klaar voor.
    Ik ga je met belangstelling volgen, en veel leren...
  9. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Van harte welkom Ruud! Het vorige model (De Zeven Provinciën) is inmiddels beschikbaar, dus er kan weer wat nieuws op tafel komen.
  10. Ruud Pont
    Ruud Pont
    26 jan 2018
    Nog even door sparen, en dan verwacht ik in juni aan De Zeven Provinciën te kunnen beginnen. ik hoop dat iemand van te voren een bouwverslag hiervan opzet, zodat ik een voorbeeld hebt.
    Maar jou wens ik veel succes met het Statenjacht..
  11. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ik ben afgelopen dagen stug aan het doorwerken geweest, en heb inmiddels een leuk rompje met een stukje dek liggen.
    Bij het dek beplanken is er helaas een plankje iets los gekomen en omhoog geschoten (en daarna droogde de lijm verder door, dus niet meer terug te duwen).
    Moet ik dus nog wat verder glad schuren.
    Het onderdeeltje langs de reling staat er nog los in.
    pietsan, Jaques, Rob2 en 3 anderen vinden dit leuk.
  12. janzwart
    janzwart verslagschrijvers
    23 okt 2011
    Hillegom
    Zijn de dekplanken in één stuk gelegd? Ga je kopse kanten met spijkerkoppen nog simuleren? Dat is toch een leuk detail.
  13. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    :) Uiteraard!
    Er zit hier helemaal geen dekplaatje onder - ik heb een restpartijtje abachi 1,5 x 4 mm genomen en de dekken als losse planken gelegd, dus niet op een basisplaat. Daardoor moest ik ze wel uit één stuk maken en kon ik niet met korte stukjes werken.
    De doos zal straks wel een basis dekplaatje hebben (1 mm dik) waarop dan 0,6 x 4 mm abachi gelijmd kan worden.
    TIMBERWOLF vindt dit leuk.
  14. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Berghouten zijn erop gezet, en de romp is van onder ivoorwit geschilderd:
    En het voordek heeft haar ad hoc plankverdeling gekregen:
    In het voorluik zie je het kleine briefje wat ik in elk model in het inwendige stop. Hierop naam en datum wanneer ik het schip gebouwd heb.
    Jaques, TIMBERWOLF, pietsan en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  15. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Lijkt een leuk scheepje te worden Hans, past mooi op mijn tv-kast.....;)
  16. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ik ben er zelf tot nog toe ook erg tevreden over.
  17. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Kleine update: wat rommeltjes op het voordek.
    Kleine luik naar het vooronder - daartussen/daarnaast de schoorsteen van de kombuis, en daarachter groter luik voor de kombuis/bottelarij.
    Dit staat open om wat te luchten want bij het spek bakken (voor bij de rauwe bonen) wil er nog wel eens een zware lucht blijven hangen.
    Daar waar de mast komt heb ik al voorzichtig afgetekend.
    Rob2, pietsan en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  18. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Hans, doe voor mij maar een portie gebakken spek met wel gekookte bonen............, en het bijbehorende biertje:)
    Das weer hartstikke mooi wat je aan het maken bent.
    pietsan en *Hans* vinden dit leuk.
  19. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Zo richting einde van het jaar moet ze als bouwdoos beschikbaar komen.
  20. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    Hans , Ziet er weer erg mooi uit.
    groet Cees
