Futaba T9CAP vraag.....
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Pebbles, 7 mrt 2018.
  1. Pebbles
    Pebbles
    25 aug 2009
    Hoofddorp
    Goedenavond mannen.
    Ik heb een vraag, en hoop dat iemand hier mij de oplossing kan aanbieden.
    Ik gebruik een Futaba T9CAP waarop twee 3-standen schakelaars zitten, alleen eentje gedraagt zich niet als een 3 standen schakelaar. Het gaat hier om switch E, aan de linkerkant bovenop de zender. Op de foto is de schakelaar aangegeven waar het om gaat.
    In het rood is hoe hij nu werkt: neutraal, en 2x minimaal. En in het groen zoals hij zou moeten werken: 1x maximaal, 1x neutraal en 1x minimaal.
    Het lukt mij met geen mogelijkheid om de switch zich te laten gedragen zoals ik hem wil gebruiken. Ik heb 2 3 position switches nodig voor een OSD bediening, vandaar.
    Ik hoor het wel, en hopelijk is hier een knappe kop aanwezig, wie hem wel kan laten doen, wat hij zou moeten doen.
    Groeten Ron.
    Bijgevoegde bestanden:
  2. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Beide plaatjes staan er dus op?
    Dan moet het kunnen, zou toch in het Manuel moeten staan.
    Werkt de schakelaar mechanisch wel zo, maw, is het een 3 stranden schakelaar?
    Dan is het iets met nulpunt, of functie van de schakelaar.
    Groeten
    Arie
  3. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Staat de zender in heli mode, en werkt de switch nu als idle ip 1 en 2?
    En wil je de gear functie van de airplane mode?
    Groeten
    Arie
  4. Pebbles
    Pebbles
    25 aug 2009
    Hoofddorp
    De schakelaar werkt wel mechanisch zo. Ik heb de zender uit elkaar gehad, om de schakelaar door te meten, en de schakelaar schakelt op de schakelaar wel in 3 standen. Alleen zit er nog een stukje electronica achter (de schakelaar zit op een print gesoldeerd).
  5. Pebbles
    Pebbles
    25 aug 2009
    Hoofddorp
    De zender staat in vliegtuig modus.
    Ik wil deze switch aan kanaal 5 (GEAR) koppelen om zo mijn OSD te kunnen bedienen.
  6. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    In het menu aux-ch kun je voor de kanalen 5 t/m 8 kiezen door welke bedieningsorgaan dit kanaal wordt bediend. Dit gaat alleen als het desbetreffende kanaal niet al wordt bezet door een andere functie. Bijvoorbeeld als 'ail diff' staat ingesteld worden de kanalen 1 en 7 bezet door de ailerons.
    Ik heb hier geen T9C bij de hand om even mee te kijken, maar de functie 'gear' kent slechts twee posities: landingsgestel in of landingsgestel uit. Als voor deze functie een 3-positie schakelaar is toegewezen zal deze als 2-positie schakelaar werken, zoals nu het geval is.
  7. Pebbles
    Pebbles
    25 aug 2009
    Hoofddorp
    Dank je wel voor je reactie. Daar heb je idd een punt, betreffende het kanaal van het landingsgestel. Ik zal eens proberen de switch aan een ander kanaal toe te kennen, om te kijken of hij dan wel de 3 standen doet.
  8. Pebbles
    Pebbles
    25 aug 2009
    Hoofddorp
    Ik heb geprobeerd om switch E aan een ander kanaal te koppelen, maar helaas brengt dit niet het gewenste resultaat. Hij blijft "neutraal/min/min" doorgeven aan het daaraan gekoppelde kanaal.
    Ik vrees dat het gewoon niet mogelijk is, of er is iets met mijn zender aan de hand.
  9. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Zijn er twee of drie draden aan die schakelaar gesoldeerd? Als er maar twee aan zitten is wat je wilt inderdaad niet mogelijk. Zitten er drie draden aan dan zou het wel moeten kunnen maar misschien zit er dan een draadje verkeerd! Welke draad op welke aansluiting moet zitten kan ik je helaas niet vertellen. Normaal gesproken zou je dat met een multimeter wel uit kunnen zoeken.
  10. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Niet opgeven. Wat je wil is beslist mogelijk er er is heus geen defect aan je zender. Dit is puur een instelling, die nog niet juist staat.
    Kijk eerst maar eens in servomenu. Aan de balkjes kun je dan zien op welke bedieningsorganen de kanalen 5 t/m 8 momenteel reageren. Als ze reageren op een stuurknuppelfunctie is er een mix actief, dus dat kanaal is dan niet bruikbaar, tenzij je de desbetreffende mixer uitschakelt. De kanalen, die reageren op een draaiknop of een schakelaar zijn bruikbaar. Eén van deze kanalen wijs je toe aan schakelaar E. Oppassen, dat je niet ook 'null' opgeeft want dan reageert het kanaal alleen op mixers.
    Als je al veel dingen hebt uitgeprobeerd is het raadzaam het modelgeheugen eerst te resetten, zodat je met een schone lei kunt beginnen.
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  11. Pebbles
    Pebbles
    25 aug 2009
    Hoofddorp
    De schakelaar zit samen met switch F op een printje gesoldeerd. Na het (deskundig) open slopen van mijn zender, en het nameten van de schakelaar kwam ik erachter dat schakelaar F in serie staat met schakelaar E, waardoor je (waarschijnlijk) de keuze van beide schakelconfiguraties kan kiezen. Schakelaar F bleek het niet meer te doen, en er zat een breuk in een van de sporen van schakelaar E.
    Met een beetje creatief solderen heb ik hem dus nu wel werkend gekregen, beetje proberen welk draadje ik aan de andere kan van de schakelaar moest hangen, en nu doet hij het.
  12. Pebbles
    Pebbles
    25 aug 2009
    Hoofddorp
    Er bleek dus wel iets stuk te zijn, ik kon elk kanaal aan schakelaar F koppelen, maar geen enkel kanaal reageerde op de schakelaar F. Schakelaar F en E zitten beide op een print gesoldeerd, en het tweede schakelcontact van switch E loopt door switch F.
    Oplossing is switch F eruit, en een draadje solderen naar de juiste aansluiting van de stekker.
  13. Pebbles
    Pebbles
    25 aug 2009
    Hoofddorp
    Mag op slot.
  14. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Discussies worden alleen gesloten wanneer het uit de hand loopt.
    Nu kan iemand met zelfde probleem verdergaan in onderhavige discussie, het maakt zoeken makkelijker/effectiever en het houdt het forum lean-and-mean.
