TL balk
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door marcelinets, 28 okt 2017.
  1. marcelinets
    marcelinets Guest
    Goedeavond,
    Ik ben opzoek naar TL balken voor een rc truck project, men adviseerde mij om het te vragen bij de scheepsbouwers.
    En hoe kan je het beste deze eventueel zelf maken.
    alvast vriendelijk dank,
    Marceline
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zoek eens op modelbouw+tl verlichting. Heb wel eens iets gelezen van ledjes in buisjes van wattenstaafjes. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 28 okt 2017
  3. marcelinets
    marcelinets Guest
    Ik had deze gezien maar tl balkje is te klein zie foto,s f9740aa9fe8f86380759611ed75107188e7362fd.jpg da04a272750dc066502ecc0c1881d2208f2588bc.jpg
  4. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Zoals Klaas al zegt, je kan ze zelf maken met een wattenstaafje. Maar ik gok dat deze te ook aan de kleine kant zijn.
    Groeten,
    Roelof
    Bijgevoegde bestanden:
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Als een wattenstaafje te dun is, neem dan een limonaderietje. Een paar jaar geleden zag je kerstverlichting met leds als een soort rijstkorrels op de draad. Draadjes tussen de leds wat inkorten en naar de accu er een weerstandje tussen. Er zijn misschien wat professionelere oplossingen, maar de kunst (voor mij) is om iets simpel en goedkoop te houden. Is het niet naar je zin, dan steek je er toch wel iets van op. Succes ermee. Gr. Klaas.
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Zijn de kunsstof stokjes van lolly's massief of hol? Bezoekje aan snoepwinkel of vrouwenknutselwinkel?
    Twee rietjes in elkaar schuiven om het licht meer te verspreiden?
    Buitenmantel van elektriciteits/computer-kabel?
    Mantel van bowden-/stuur-kabel?
    Laboratorium glasbuis?
    Sticky bovenaan in Model elektronica subforum:
    LED calculators en veel LED-info, -uitleg en -voorbeelden
  7. marcelinets
    marcelinets Guest
    Bedankt voor de reacties, tl balk moet echt zoals ik in foto 1 aangaf zijn vierkant en lang zijn.
  8. seahawk32
    seahawk32
    9 jul 2010
    Landgraaf
  9. ron alders
    ron alders
    23 jun 2002
    Numansdorp
    Evt laten printen bij shapeways. Kun je zelf de juiste maten (laten) tekenen.
  10. MikeMohawk
    MikeMohawk
    26 nov 2014
    Groningen
    Misschien kan je wat inspiratie opdoen in het verslag van Sjoerd (Macrabbit) en zijn Union Sovereign.
    Ik zat zelf te denken aan smd ledjes in een wattenstaafje en die dan inbouwen in een zelfgemaakte koker van 0.2mm styreen. Je hebt dan de verlichtingsvorm van een TL-lamp in een rechthoekige (ondoorzichtige) bak.
  11. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
