Startproblemen 3W80
Discussie in 'Sleepvliegtuigen' gestart door ErikvanderKooij, 13 okt 2017.
  1. ErikvanderKooij
    ErikvanderKooij
    10 mei 2004
    Zevenhoven
    Na aanvankelijk goed gelopen te hebben, start de 3W 80 (2jaar oud) niet meer.
    Motor heeft max 10liter brandstof verstookt
    Ontsteking werkt
    hij krijgt brandstof
    Voor de zekerheid membranen in de Tillotson carburateur toch vervangen
    Zelfde benzine
    Soms na een paar pogingen slaat de motor achteruit en bijft dan even achteruit lopen
    Vooruit helemaal niets
    Sproeiers staan nog zoals ze stonden toen de motor wel liep
    Normaal was het:
    chokeklep dicht, 4 klappen, motor slaat even aan en stopt weer
    chokeklep open, weer 4 klappen en lopen maar.
    Maar nu helemaal niets meer....
    We hebben nu even geen idee wat er nog aan zou kunnen mankeren. Iemand een tip? of gelijksoortige ervaringen?
  2. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Zonder expert te zijn op het gebied van benzinemotoren eerst natuurlijk alle kleine filtertjes ect even nakijken.
    Als de membramen vervangen zijn en goedom zitten, zou het volgende punjte waar ik naar zou kijken de reedkleppen zijn.
    Ook even kijken of hij netjes vonkt en voor de zekerheid de bougie vervangen (al heb je dat blijkbaar al gecontroleerd).
  3. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Je schrijft zelfde benzine. Is dit misschien al oude benzine? Benzine verouderd namelijk. Als het al een jaartje oud is zou ik het weggooien en nieuwe brandstof proberen.
  4. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Een benzine motor die achteruit loopt duidt op een kapotte ontsteking of hallsensor (mits de dubbele magneet ontsteking )
  5. ErikvanderKooij
    ErikvanderKooij
    10 mei 2004
    Zevenhoven
    Dank voor de reacties! Ontsteking is vanaf nu de hoofdverdachte. Zodra de motor op een proefbok staat, gaan we eea proberen! Keep u posted
    serge pot vindt dit leuk.
  6. pommetje
    pommetje
    21 dec 2011
    Spaubeek
    We hadden na een crash het zelfde probleem soms start hij wel en liep dan zo te horen goed maar meestal niet.
    ten einde raad op gestuurd naar 3 w en die hebben gewoon alles wat er aan kleppen en membramen en filters vervangen
    wel de bekabeling van de hall sensor maar NIET de ontsteking,"waar wij van dachten dat die zeker kapot moest zijn ".
  7. ErikvanderKooij
    ErikvanderKooij
    10 mei 2004
    Zevenhoven
    Motor op de proefbok gehad, membranen vervangen, alles geprobeerd. Brandstof toevoer lijkt goed, ontsteking doet het, alles lijkt te werken maar hij doet het niet. Inmiddels maar terug naar 3W...
  8. Chip
    Chip
    8 jun 2009
    Schoten, B
    De "Flatterventielen" gescheurd of aaneengeklit: zie ook R/C Network
    Daniel Pelli
    20.08.2007, 17:52
    Hallo Thomas
    Bei meinem 3W 80ix hatte ich dieselben Probleme. Lief nur an wenn ich direkt einspritzte.
    Nach Telefon mit 3W hatte ich den Vergaser abgeschraubt. Dann das schwarze Kunststoffteil ebenfalls.
    Im Inneren hat es 2 Membranen. Eine schliesste nicht richtig. Die Membranen sind eingeklebt. An 3w geschickt und die haben mir die Membranen neu montiert. Von da an OK.
    Wie es beim 75er ist weiss ich nicht; aber vermutlich nicht anders.
    Viel Glück.
    Daniel
    Grtz,
    Jan
