Vervanger: Dagelijks heli beslommeringen..
Discussie in 'Heli-Pilot's Mess' gestart door jeroenie101, 25 okt 2011.
  1. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    ... dat vond ik nog bij de programmering van de Scorpion governor,
    en dat ga ik nog probeeren, misschien nog vanavond als ik thuis ben van werk:
    To Program the ESC to optimize the RPM range, please follow the below
    instruction:
    Make sure you have a fully charged ight pack.
    Program SS [2] on the Program card (Soft start with Governor Function).
    Please See Section 6.0 for further help.
    Spool up the helicopter to 50% throttle in fairly rapid movement (either
    engage the idle switch with a 50-50-50-50-50 curve or move throttle stick
    without hesitation)
    Stay at zero pitch, and leave the stick there until the LED on the ESC turn o.
    Stop the motor by either lowering the throttle stick or engage throttle hold.
    Wait 15 seconds then turn unplug the ight pack.
    groetjes, Uwe
    jeroen1987 vindt dit leuk.
  2. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    nou, alles geherprogrammeerd van de ESC en weer flat curves ingesteld,
    het zou niet de enige heli zijn, die niet met de v-Bar governor werkt,
    mijn instellingen voor de Scorpion governor :
    1) 2003 RPM
    2) 2156 RPM
    3) 2308 RPM
    hier nu windkracht 6,
    en ik heb alleen een klein testhover gemaakt,
    alles (incl. soft start) werkt goed.
    Groet
    Uwe
  3. jeroen1987
    jeroen1987
    15 mrt 2015
    Wageningen Gelderland
    Je kan er altijd nog een HW sensor tussen plaatsen he, dan ben je van die rottige optocable af...
    Maar als de scorpion Gov ook prima werkt, tsja lekker zo laten
  4. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    Staart servo loopt nog steeds ruk.
    Wel minder dan voorheen. In theorie grijpt alles goed in elkaar. Maar ben 6 lipo's aan 't fine tunen geweest met de vbar en denk toch echt dat de servo de ellende geeft. Hij is gewoon niet goed strak te tunen.
  5. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    wat heb je voor bijzonder gedrag?
    ik weet bij mijn vbar's dat de revo waarde standaard een tik te enthousiast staat. pre comp
    de staart schiet dan bij enthousiast gas geven opzij, tegen het koppel in.
    en je hebt nog een hele batterij aan dingen die je kunt wijzigen..
  6. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    het meeste wat opvalt is dat bij een tikje pitch vanaf hoover en dan de pitch weer terug brengen naar neutraal, ( dus een kleine pitchpump ), dat de tail begint te vibreren ( snel ), en je een jitterend geluid hoort.
    Ik denk dan gelijk aan een te hoge gyro gain, dus daar mee aan het spelen geweest, maar nog niet echt verbetering ondervonden.
    Ook met de waardes van de stop-gains gespeeld, maar ook dat leverde geen verbetering op.
    En precomp. was 'm ook nog niet echt.
    Volgend weekend ga ik er ff met iemand naar kijken die ook al tijden met vbar vliegt, hopelijk komen we er dan uit of het toch een instelling of afstelling is, of dat 't toch hardware is.
    Qua hardware van de machine lopen alle onderdelen / sliders zo soepel als 't maar kan, dus dat is t niet.
  7. floriske.nl
    floriske.nl
    12 feb 2014
    Oirschot
    Zo, net terug van een gezellig maar koud (muv vrijdag, toen was het heerlijk) weekend Ikarus luftzirkus in Harsewinkel met 12 mede clubleden.
    Zelf niet gevlogen (gaan voor de gezelligheid) en weinig heli's (vooral vliegtuigen), maar meer dan genoeg bier en plezier ;)
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik begin te denken aan een rotte of vervuilde potmeter....
  9. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    andere heli heeft nergens last van ... vliegt met een MSH Brain fbl unit. Maar dat mag niet uitmaken.
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Je bedoelt, met dezelfde servo? Tsja, dan kun je inderdaad de potmeter schrappen....
  11. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    .. potmeter van de servo bedoelt Bert, denk ik, Sven ..
  12. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    Eh nee dat niet, andere heli is kleiner, maar geeft niet die tail storing of een blijk van dat een potmeter uit de zender niet goed zou werken.
    Deze servo komt van een "winkel" af. Nieuw gekocht, maar zat vol met troep. Dus grond schoongemaakt, gevet en terug gemonteerd, maar probleem niet verholpen. Dus daarom hoop ik op een instelling uit de Vbar... Maar de logo's moeten eigenlijk bijna vanzelf goed vliegen met een Vbar, en de logo size settings. ( geen garantie natuurlijk ), maar dit euvel met de vibrerende en jitterende tail krijg ik er dus nog niet uit bij kleine pitch pumps.
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Wat Uwe al zei: ik bedoelde de potmeter van de servo.
    Potmeters in de zender kunnen dit probleem niet veroorzaken, en het feit dat je meerdere keren zegt dat de servo vol met troep zit.... Wat als die troep de werking van de potmeter veroorzaakt?
  14. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    Oke ik begrijp wat je bedoeld.
    Ga volgende week nog ff een dagje met iemand spenderen om toch te kijken of het een instelling is, maar zelf ben ik er eigenlijk al bang voor dat het de servo inderdaad is.
  15. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik weet niet of je nog een servo hebt liggen die geschikt is voor die heli, maar dan zou het tamelijk simpel te achterhalen moeten zijn, he?
  16. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    dat klopt, maar dat heb ik natuurlijk niet liggen, daarom had ik deze ook nieuw gekocht.
  17. floriske.nl
    floriske.nl
    12 feb 2014
    Oirschot
    @sven: waarom ben je niet gewoon terug gegaan met die servo?
    Heli-Uwe vindt dit leuk.
  18. helihenk
    helihenk
    4 apr 2004
    Etten-Leur
    Eindelijk mijn Logo's omgebouwd naar V2 ivm de Lipotray .
    Meteen ook maar over naar Jeti .
    jeroen1987, Sven75, Heli-Uwe en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  19. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    Dat heb ik geprobeerd uit te leggen de laatste 3 pagina's.
    Meerdere malen contact gezocht met ze, maar krijg geen reactie van ze.
    Daarom de frustratie en boosheid over de betreffende winkel.
  20. floriske.nl
    floriske.nl
    12 feb 2014
    Oirschot
    Ok, dat heb ik even gemist :oops: lees niet super veel mee de laatste tijd omdat ik druk ben met vanalles en nog wat.
    Ik heb zo'n vermoeden dat ik wel weet over welke shop het gaat. Ik en diverse mede clubleden bestellen daar om die reden ook al niet meer.
    Wat je kan doen (heb ik ook met de Servo van mijn 550l gedaan die van dezelfde shop kwam) is hem rechtstreeks bij freakware rma melden. Ik ben daar prima geholpen!
