Bouw Cat CT660 truck met Nooteboom euro pendel-x interdolly 3-smalbed-6 dieplader
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Catwoman, 13 okt 2015.
  1. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    tot zaterdag
  2. Fixit
    Fixit
    9 nov 2014
    Badhoevedorp
    Hallo Charlotte als ik jou was zou ik voor zaterdag en aantal rollen keuken rol mee nemen er word enk heel wat gekwijld bij jou tafeltje met al dat moois wat er op staat
  3. graafie68
    graafie68
    5 dec 2011
    vlaardingen
    Was erg indrukwekkend om je bezig te zien in ede.
    was een mooi om het span in het eggie.
    Ik vind het geweldig, dat vakvrouw of vakman tot zulke dingen in staat is om te maken.
  4. markioo
    21 dec 2007
    heb genoten van de demo met de kraan,en dank voor uw uitleg
  5. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
  6. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dank jullie wel !:thumbsup:
    Bedankt voor de foto's Piet ! :thumbsup:
    Groetjes, Charlotte :bye:
  7. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Charlotte,
    Graag gedaan !
    Ik heb nog meer foto's gemakt, als je ze wil hebben dan wil ik ze wel toesturen !]
    Laat het me maar even weten via een PB.je, dan kan ik ze via je privé e-mailadres versturen.
  8. marcelinets
    marcelinets Guest
    gaat mooie truck worden Charlotte, mooie foto,s
  9. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dankjewel Marcellinets,
    ...druk gehad, maar tussendoor zitten priegelen aan de verlichting in de motorkap...
    ..lensjes op maat gemaakt...
    ..van een bestaande raw lens die voor de Cat gemaakt..
    ...en een houder gemaakt van pvc waar alle leds in geplaatst kunnen worden ,en de lensjes op gelijmd kunnen worden,op de achtergrond een foto van de echte Cat truck verlichting...
    Als de motorkap gelakt is, komt er nog een "ruit" voor de hele unit,netzoals bij de echte truck...
    ...even testen...
    ...en na het lijmen in de motorkap weer testen,hier de raw...
    ...dimlicht....
    ...groot licht...
    ...en alles tegelijk aan ....
    ...en van de eerder gebruikte raw lenzen ook deze gemaakt....
    groetjes, Charlotte :bye:
    Rakthi en bram1324 vinden dit leuk.
  10. markioo
    21 dec 2007
    wouwwwwwwwwww ik krijg gewoon uitdrogingsverschijnselen van al t vochtverlies door t kwijlen,
  11. adrie van gerwen
    adrie van gerwen
    17 nov 2008
    waspik
    ze kunnen je ook aan het infuus leggen.
  12. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dank je Markioo,
    ...weer wat verder....
    ..Om de kraan te kunnen plaatsen op de truck levert Scale-Art ook een hulp-chassis,echter dit past niet op mijn truck,dus dit zelf gaan maken,wat wel een puzzeltje werd, maar ook dat is weer gelukt ...
    ..hier het hulp-chassis in aanbouw...
    ...en gereed....
    ...op deze foto zie je aan deze zijde dat de kraan aan een basis plaat bevestigd is...
    ...aan de andere zijde wordt de kraan opgesloten door de stempel unit die tgen de kraan aan vast gezet wordt,echter bij mij gaat het niet werken,en komt de stempel unit apart gemonteerd,en om de kraan toch stbiel te kunnen monteren een extra hulp plaat gemaakt die de kraan spelingsvrij vastzet....
    ...het hulp chassis op de truck geplaatst...
    ...en de kraan en stempel unit gemonteerd....
    ..hier is het hoogte verschil te zien,normaal word de stempel unit op de basis plaat van de kraan gemonteerd...
    ...en nog een totaal plaatje van de kraan op de truck....
    ..Volgende klus is de stempelunit aan de achterzijde van de truck te bouwen,en gelijk de bumper en aanhangerkoppeling monteren,ook komt er nog een hulp-chassis tussen de kraan en de achterste stempels, waar de schotel op gemonteerd kan worden...
    Groetjes, Charlotte.:bye:
  13. excavator
    excavator
    6 apr 2014
    Tja dit word al wat, ziet er goed uit.
    Gr Johan
  14. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    Berkel en Rodenrijs Nederland
    Hallo Charlotte,
    Wat een mooi bouwverslag om te volgen, veel foto's met een duidelijke uitleg, t's genieten......
  15. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dank jullie wel !
  16. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Hoi Charlotte,
    Voor elk probleem heb jij weer een oplossing.
    Mooi hoor.:thumbsup:
  17. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dank je Marco ! .
    ..dit keer het plaatsen van de stempels aan de achterzijde van de truck...
    Origineel steekt de zuigerstang iets uit,maar omdat aan de achterzijde alles lager moet komen te zitten telt elke mm,dus de zuigerstang in korten....
    ..hier zie je de zuigerstang, die ik van een nieuwe bolling ga voorzien,op het uiteinde de originele bolling...
    ..en hier het eindresultaat...
    ...met als gevolg dat de voet nu dichter bij de cylinder uitkomt.de volgende stap aan de unit is het verplaatsen van de cylinders, maar dat komt later...
    ...frame gebouwd waar de stempel unit op vast gezet wordt....
    ....en de unit gemonteerd...
    ...met de stempel uitgeschoven...
    ...vangmuil en lucht en elektra koppelingen geplaatst....
    ( ja, de vangmuil zit op z'n kop, dat weet ik, maar kan niet anders zoals later zal blijken...)
    ...closeup van het elektra stopcontact....
    ..volgende stap is het maken van de achterbumper....
    Rakthi vindt dit leuk.
  18. markioo
    21 dec 2007
    kwijl kwijl kwijl zo mooi telkens weer
  19. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    dankjewel,
    groetjes Charlotte.:bye:
  20. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hey Allemaal,
    Weer iets verder gekomen....
    ...de servo voor de vangmuil geplaatst....
    ...daarna gestart met de bouw van de bumper...
    ...om de bedrading onzichtbaar te maken een gat in de buis van het bumperframe gemaakt....
    ...en in het midden aan de bovenzijde ook een gat gemaakt waar ze weer naar buiten komen...
    ..daarna de tweede plaat geplaatst, waar de verlichting op komt,dus tussen de eerder geplaatste plaat en deze plaat komen de draadjes te lopen, en de rest van de bumper van plaatwerk voorzien..
    ...in het midden bij de uitvoer van de draadjes worden ook de bus-modules geplaatst...
    ...die weer afgedekt worden door een plaat die in het echt ook de hydrauliek van de steunen beschermd...
