ombouw 45 jaar oude vaanzeiler tot RC-zeiler
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door atarie, 9 aug 2013.
  1. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    mannen ,heef een van jullie mischien nog een ontvangertje 8 kanaals liggen voor een robbe terra top 40mhz fmss zendertje liggen
    ik zou er erg blij mee zijn.vgr tonsr
  2. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    vandaag bij madestein wezen kijken daar vaart ook de modelbouw club uit den haag,wat een mooi groot water mooie lage walkanten schitterende locatie om te zeilen clubgebouw van de modelbouw club ook gezellig ,bak koffie voor 1 eurootje ,mensen de moeite waar wij gaan daar zeker varen.vgr tonsr
  3. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    we kunnen nu even niet verder met de boomerang, er liggen delen bij de gromerij, dat gaat 2 en halve week duren dan kan ik verder en is ze bijna zeil gereed, het kan me nu niet snel genoeg gaan,ik wil haar erg graag op het water zien,maar geduld is een schone zaak zegt men, en ik zal haar dan ook niet afrafelen.vgr tonsr
  4. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    ben het staand want aan het maken ,mooie nieuwe spanners gekocht en gevlochten staaldraad 2 mm,ik maak lussen met mooie kleine kiezen voor de mast 2 halve beugels gekocht met bevestigings ogen er aan waar het staande want met s haken ingehaakt kan worden ook de bevestiging voor de spi boom weer in order gemaakt.vgr tonsr
  5. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Staaldraad 2 mm veel te zwaar, ook op schaal , denk aan je top gewicht !
    Gebruik zelf draad van 0.5 mm breeksterkte 26 Kg.
    Schip van 180 cm met bulbkiel op 40 cm van 10 kg, totaal gewicht 15 Kg.
    Op schaal mag je max. 1 mm gebruiken , voor de sterkte is 0.7 mm genoeg.
  6. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    gewicht van mijn schip is 28 kilo,en ja gezien de draad is het wat dik maar ik vindt het niet misstaan voor top gewicht ben ik niet bang het want zit niet in de top en op schaal bouwen is wel leuk maar ik stoor mij niet zo daar aan ik wil een goed varend schip hebben waar ik met wat stevigere wind ook mee kan varen , maar ik begrijp wel je reactie.vgr tonsr
    Laatst bewerkt: 27 jan 2016
  7. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    ben weer bezich geweest heb de servo,s geplaatst en ben ook bezich met de accu bak welke met de ontvanger samen hoger in het schip komen de deksel die daar op komt sluit de zaak spat water dicht af,dat is dan de bedoeling daar van ,ik den dat ik de deksel in folie set.vgr tonsr
  8. olaf1973
    olaf1973
    8 okt 2013
    MOOI rotterdam
    goed bezig tonsr
  9. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    ik heb bij een winkel hier in de buurt mooie kunststof bakjes gevonden,daar het bovenstaande toch niet helemaal naar mijn zin was, me een goed sluitende deksel waar de accu en de ontvanger met de stekers voor de aansluitingen in passen in de deksel zitten de stroom schakelaars .
    bakje staat redelijk hoog in de zij van het schip ,mocht er water in komen dan zit de electronica behoorlijk veilig.vgr tonsr
  10. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    nu komt het,het roer systheem, ik heb wat geprobeerd en bekeken ,en een stukje terug er al met joost en ard over gehad.
    wat ik nu ga doen is het volgende ,de halve maan blijf in gebruik echter ik maak een koperen verbinding tussen de twee buitenste punten van de halve maan.
    daar mee heb ik dan een recht gegeven,waar ik dan gaatjes in boor, ik kan dan met twee punten naar het armpje wat op de servo zit,ik moet even zien wat dan de ideale breedte is gezien de uitslag van het roer.ik gebruik hier bij het originele roer wat achter de scheg zit.dat zal in de praktijk moeten bewijzen of dat groot genoeg is om haar goed te kunnen besturen.vgr tonsr
  11. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    DSCN1547.JPG DSCN1546.JPG DSCN1545.JPG bij deze de foto,s van de test opstelling en roer uitslag, als dit goed werkt ga ik het netjes maken,zie ook de spatwater dichte box voor de electronica zie ook dat het mechaniekvan de vaan besturing kan mee werken uiteraard is dat zicht werk het roer wordt door de servo bediend en wat ik ook schrijf dit is de ruwe opstelling om te zien of het goed werkt,vogende week is het groom werk klaar dan kunnen we gaan testen,in de eerste instantie droog in de tuin op de bok om te zien of de zeil servo,s voldoen aan wat we verlangen.vgr tonsr DSCN1544.JPG DSCN1543.JPG DSCN1542.JPG DSCN1541.JPG
  12. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    DSCN1550.JPG DSCN1542.JPG bij deze nog wat foto,s vgr tonsr
    Laatst bewerkt: 13 feb 2016
  13. joost vS
    joost vS
    28 sep 2015
    Vlaardingen
    Ton,
    mooi doosje!
    Je roer opstelling moet zo wel gaan werken. Ik denk dat je maximale uitslag wel wat minder kan, maar dat merk je tijdens het varen snel genoegen je kan het nog instellen. Bij een te grote uitslag reageer je schip niet meer, het roer wordt zogenaamd overtrokken en fungeert meer als een rem.
    Leuk om dit allemaal zo te zien met die haakjes, veertjes etc.
    Wat heb je nog laten verchromen ?
  14. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    de originele want spanners en de mast dek doorgang deze plaat is schuifbaar ,de onderdelen hebben te leiden gehad van zout water,groen uit geslagen.na groot onderhoud moet dit er ook weer netjes uit zien joost,al wat je aan dek zie op de foto,s blijft aanwezich het hoort bij het vaanzeilen en het mechaniek ook het gaat mee werken voor het zicht,dat is wat ik heb geprobeerd te benaderen om haar zoveel mogelijk in orginele staat te houden.het is nu zo als ik de stuur servo los koppelt van de halve maan ze gewoon kan zeilen met het vaan.vgr tonsr
  15. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    hoera ik heb mijn groom werk terug, de dek doorvoer zit weer op zijn plaats, de originele spanten ga ik ook gebruiken voor mijn stagen, ik heb nieuwe stagen met spanners dit want is 2 mm gevlochten, de andere ga ik dunner voor gebruiken ook gevlochten diamant litze.nu gaan we een en ander afregelen mast op tuigen en de zeil winchen afstellen dit op de bok in de tuin.
    als dat dan allemaal bevalt gaan we proef varen.vgr de vrijevaarder
  16. joost vS
    joost vS
    28 sep 2015
    Vlaardingen
    Mooi, eerst droog en dan nat proefvaren!
  17. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Ik volg al enige tijd dit bouw verslag , maar al wat ik er van begrijp, is dat je iets ouds in ere wil herstellen met een beetje nieuwe techniek zodat dit voor het nageslacht behouden wordt.
    petje af voor je.
  18. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    mijn schip is ruim 40 jaren oud marc het is van origine een vaan zeiler waar wedstrijden mee zijn gevaren in belgie en engeland wat ik getracht heb te doen de originale staat zovel mogelijk te bewaren ,maar ook rc in te bouwen en wel zo dat bijde systhemen werken dus het schip in aan gezicht en werken zo origineel mogelijk te houden,en dat is gelukt.vgr tonsr
  19. vrijevaarder
    vrijevaarder
    7 nov 2014
    ROTTERDAM
    gezien het weer, komt er van het voornemen om de zaak droog in de bok in test opstelling te gaan zetten in de tuin ,daar komt er weer niets van ,ga niet in de regen staan met haar,en voor de test toch te veel wind, tja dat heb je dan als de mast hoger is als je plafond dan moet je naar buiten.vgr tonsr
    Laatst bewerkt: 20 feb 2016
  20. joost vS
    joost vS
    28 sep 2015
    Vlaardingen
    Of een gaatje in het plafond maken ?
