signaal weg door transponder??
Hallo.
Ik heb sinds kort een transponder omdat ik iets serieuser de hobby wil gaan beoefenen.
Vandaag de transponder aangesloten met een y-splitter tussen de accu en de ontvanger.
Nu had ik ineens het probleem dat het signaal soms weg viel waardoor ik geen controle had over wat de auto doet.... vind ik maar niets...
Transponder er tussen uit gehaald en alles werkte weer goed. Is dit een verkeerde manier van aansluiten of ligt het probleem bij bijvoorbeeld een kapote transponder?
Nu de transponder op de aux aangesloten en iig met de motor niet lopend blijf ik contact houden. Iemand dit wel eens voor handen gehad?
Alvast bedankt, Efrem
Een transponder is een zender dus probeer hem niet te dicht in de buurt van de ontvanger of een servo te monteren. Wees er ook zeker van dat deze horizontaal gemonteerd is met een vrij zicht naar beneden.
In jouw geval moet je ook denken aan gewoon een slecht contact in je Y-kabel.
Klinkt logisch. Zend signaal uit om ronden te kunnen meten.
Hij hangt in de houder op de originele daar voor bedoelde plaats ver van de ontvanger. De y-splitter is nieuw dus is niet meteen mijn eerste verdachte. Ik had wel de bedrading samen met die van de servo's langs de tank lopen.. kan misschien voor verstoring zorgen. Heb nu de splitter er tussen uit en de kabel niet mee laten lopen met de rest van de servo bedrading. Zal het merken of het geholpen heeft, de volgende keer rijden.
Transponder in de ontvanger op aux. Als je dan de auto uit zet, trekt de transponder geen stroom meer.
Met Y kabel ertussen weer wel, zal niet veel zijn, maar toch. Zijn van die dingen die snel vergeten worden om los te halen.
En het zou zonde zijn om een nieuwe accu te moeten kopen omdat je de transponder vergeten bent los te koppelen.
Zat zoieso op zo'n manier aangesloten dat als de stekker van de accu afgekoppeld was dat de transponder geen voeding meer kreeg ;)
Gisteren gereden met de "nieuwe" opstelling van de transponder. Er was geen meting actief op het circuit dus ook niet kunnen controleren of de transponder werkt. Grootste gedeelte van de dag geen last van storing gehad maar aan het einde van de middag toen de ontvangeraccu wat leger begin te raken ging de auto er als een raket vandoor om in het hek te eindigen... gelukkig niet al te veel schade, alleen body helemaal aan stront.
Nu heb ik wel gezien dat het ledje op de transponder constant brand en niet knippert zoals ik bij andere wel zie.
Betekent dit dat mijn transponder kapot is of brand bij de ene het ledje constant en de andere knippert deze?
Het gaat om een AMBrc DP met twee kabeltjes.
Groet Efrem
Ik heb in mijn B5M mijn transponder tussen mijn servo en ontvanger zitten, ik heb hem ook een tijdje samen met mn ontvanger boven op mn servo geplakt. Nooit problemen mee gehad.
Mvg Sietse
Mvg Sietse
Het argument van "nooit problemen gehad" wil niet zeggen dat het niet fout kan gaan. Je moet de problemen niet opzoeken maar ten alle tijden zien te voorkomen. Overigens is het boven op een servo plakken of iets anders metaal of carbon of het rechtop monteren voor de werking van een transponder ook niet goed, het zal signaalverlies geven. En ja, als het werkt is het toch goed? Idd, totdat er rondes gemist worden.
Ik kijk het aankomend seizoen nog een keer aan, gaat het dan weer mis ben ik er helemaal klaar mee en gaat de Transponder de kliko in. Koop dan wel een nieuwe.
Heb je de transponder ook al in een andere auto geprobeerd? Zo ja, hoe brandde je led en was er toen ook storing?
Nee heb de transponder niet in een andere auto geprobeerd.
Kan ik wel eens proberen maar al mijn auto's hebben het zelfde type ontvanger en accu. Denk dat iig het ledje er niet anders van gaat branden.
Zal het eens proberen aankomend seizoen. Wie weet of de storing dan niet voor komt ivm andere plaatsing.
