De allereerste Dji inspire 1 in nederland!
Discussie in 'Multicopters' gestart door Psygho (Emil), 3 jan 2015.
  1. Tjardi
    Tjardi
    22 mrt 2014
    Giethoorn
    @ van Heijningen
    Zag net een filmpje, waar een van de DJI-boys e.e.a. verteld over de X5.
    Hij zegt dat de Gimbal de lens herkent, en zich dan instelt op de gewenste stabilisatie.
    Dan zit je niet helemaal meer aan 1 lens vast, en zou er, iets meer mogelijk zijn.
    Maar denk niet dat de verschillende type lenzen qua gewicht en zwaartepunt echt ver uit elkaar mogen liggen.
    Vreemd overigens dat DJI zichzelf (soms) tegenspreekt, door te roepen dat de Inspire Pro niet afwijkt van
    de Inspire 1 (behalve de X5). Terwijl Droneland zegt de motoren te kunnen updaten,
    naar de nieuwe standaard gebruikte motoren op de Inspire Pro.
    Is dat overigens een dure grap?
    Laatst bewerkt: 17 sep 2015
  2. SjaakZwart
    SjaakZwart
    18 okt 2012
    Zwolle
    Luchtopnames van bloeiende heide bij het Zwolse Bos.
  3. BlikvanBoven
    BlikvanBoven
    21 mrt 2013
    Rotterdam
  4. Tjardi
    Tjardi
    22 mrt 2014
    Giethoorn
    Ben 't niet helemaal eens met Blikkie.
    Vind hem grotendeels mooi Sjaak. Natuur is overweldigend. Maar vindt het net iets te langdradig.
    De versnelling bij 1.35, voegt naar mijn smaak niets toe. Breekt eerder wat af. Vind ik beslist niet fraai.
    En omdat er weinig anders te zien is als, overigens prachtig bloeiende heide,
    zou ik hem een tikkie inkorten. Vraag 't maar eens aan Ben. Die is 't daar denk eens mee eens.
    En anders hoor ik dat wel.
    Vond je vorige toch wat spectaculairder.
    Maar nogmaals, door mijn verrekte oog zit ik binnen en maak niets. Tot m 'n verdriet.
    En dan kun je makkelijk kritiek hebben. Maar als je me intussen een beetje kent,
    hoop ik dat je begrijpt, dat het niet "lullig" bedoeld is.
    In Duitsland zeggen ze: "In der Beschraenkung zeigt sich der Meister.
    Kan 't zelf absoluut niet beter ..... Neem aan dat jullie dat intussen weten.
  5. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Ben het met Tjardi eens.
    Wat ik wel erg mooi vind en wat vaker toegepast had mogen worden is het afwisselend hoog en laag vliegen.
    Vooral op een paar meter hoogte doet het goed.
    De snelheid is dan hetzelfde maar het oogt sneller door de lage hoogte, waardoor het afwisselend is.
    Verder vind ik dat soms de kleuren erg verzadigd ogen.
    Heb je die aangepast?
  6. SjaakZwart
    SjaakZwart
    18 okt 2012
    Zwolle
    Heren bedankt voor de opbouwende kritieken!
    Lengte blijft een lastig punt. Het filmpje was eerst ook korter maar muzikaal zat er dan een vreemde (on)balans in... Het originele nummer is nog langer, heb hem al aanzienlijk ingekort. Nog meer er afsnoeien deed het nummer geen goed. Misschien toch een ander stukje muziek moeten gebruiken?
    Ik ben het helemaal met Ben eens! Ik wil leren meer afwisseling in opnames te maken. Niet alleen in hoogte maar ook richting. Nu vlieg ik vrij veel recht vooruit. Ik kan veel meer gebruik maken van zijwaarts, schuin zijwaarts, naar achteren, etc. Ook kan ik meer dynamiek in de beelden krijgen daar te pannen met de gimbal; recht vooruit vliegen en de gimbal rustig naar links of rechts laten pannen. Het laatste beeld in het filmpje laat dit zien. Vind ik zelf mooi om te zien.
    Kleuren op Youtube komen inderdaad meer verzadigd over dan tijdens het bewerken op de iMac. Ik heb alleen gewerkt met de Fast Color Corrector, volgende keer mee oppassen dus!
  7. DropOut
    DropOut
    26 feb 2015
    Replay: iemand een idee misschien? :(
  8. Aeolus
    Aeolus
    28 sep 2014
  9. Tjardi
    Tjardi
    22 mrt 2014
    Giethoorn
    Heb zo links en rechts nog wat rond gekeken. Vooral op de eigen site van DJI. Ook daar dingen gevraagd.
    Daarom was m 'n antwoord ook niet p.o. Ben bang dat het niet lukt.
    Had zelf de vraag of je, na een gevlogen route, de waypoints iets (bijv. 20 meter) kon/mocht verplaatsen,
    en de ingestelde hoogte van 't waypoint kon/mocht wijzigen.
    Antwoord op beiden is neen. Ze zijn waarschijnlijk bang claims aan de broek te krijgen.
    Daarom is ook de hele structuur van 't oude "ground-station", los gelaten.
    Als je vanaf een terrein vliegt zonder obstakels, is dat prima (vooraf) op een kaart af te stellen.
    Als er bomen resp. gebouwen zijn, gaat dat geheid fout. Daarom is 't waarschijnlijk aangepast.
  10. DropOut
    DropOut
    26 feb 2015
    Dank je @Tjardi, ik was er al bang voor en had ook al geconcludeerd dat het te maken heeft met aansprakelijkheden van DJI. Vind het wel een enorm gemis vooral wanneer je zoals ik bijvoorbeeld regelmatig langgerekte trajecten van ca. 1 km. vliegt (nogmaals: van te voren in situ goed verkend etc.). Komt later wel denk ik.
  11. SjaakZwart
    SjaakZwart
    18 okt 2012
    Zwolle
    Misschien een domme vraag maar is het vertrouwd om in mistige omstandigheden te vliegen met de Inspire?
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  12. BlikvanBoven
    BlikvanBoven
    21 mrt 2013
    Rotterdam
    Vragen zijn nooit dom Peter.
    1) het hangt af in hoeverre je nog wat kunt zien. Takjes ban bomen, kleine obstakels etc... Zie je die nog?
    2) bij geen VLOS (continue goed zicht op de drone) mag je niet vliegen.
  13. SjaakZwart
    SjaakZwart
    18 okt 2012
    Zwolle
    Ik doelde meer op de vochtigheid in combinatie met bv de motoren! Bij geen VLOS snap ik!
  14. BlikvanBoven
    BlikvanBoven
    21 mrt 2013
    Rotterdam
    Ah op die manier
    Nou... Een beetje vocht in de vorm van mist trekt de Inspire wel.
    Wij vliegen offshore en geloof mij, zoutewaterdampen/waternevel bij wind etc is veel erger dan een beetje mist.
    SjaakZwart vindt dit leuk.
  15. SjaakZwart
    SjaakZwart
    18 okt 2012
    Zwolle
    Dank Blik!
  16. vanHeijningen
    vanHeijningen
    30 jan 2015
    Capelle aan den IJssel
    Sterker nog je motoren kunnen prima tegen regen, draaien zelfs prima onderwater, alleen gaan je lagers dan na verloop van tijd oxideren.
    De ESC's kunnen slecht tegen water, om je drone volledig waterbestendig te maken kun je hem met speciale spree inspuiten waardoor er een soort heel dun plastic laagje over je elektronica komt. Is 2 uurtjes werk ;) Kan voor €200,- bij droneopmaat.nl
    Laatst bewerkt: 27 sep 2015
  17. vanHeijningen
    vanHeijningen
    30 jan 2015
    De X5 lijkt prima om te gaan met compressie in deze film (moeilijk situatie ivm landschappen).
    Ook lijkt het erop dat ze misschien toch de standaard bitrate wat opschroeven, aangezien ze heel erg aan het benadrukken zijn dat de specs slecht een richtlijn waren en de definitieve specs Bij het uitleveren bekend zullen zijn. Ben benieuwd.
    Krijg hem in Rotterdam bij importeur Kamera express als eerste uitgeleverd hopelijk eind volgende week... Kan niet wachten.
  18. Tjardi
    Tjardi
    22 mrt 2014
    Giethoorn
    Zag net een unboxing van de Inspire 1 PRO, ergens in China. Geplaatst op de Duitse site.
    (Filmpje hieronder)
    In ieder geval weer een nogmaals veranderde propellorbevestiging.
    Daar was naar mijn idee niet over gesproken.
    Of er ook andere motoren zijn gebruikt, kan ik niet zien.
    Gelet op eerdere berichten zijn die ietsie pietsie aangepast.
    In de bijlage: de aangeschroefde pootverlengers.
    Lees net op de Duitse Site, dat ze meegeleverd worden met het
    Absortionboard. Daarom zijn ze nergens anders te vinden.
    Om video te zien, even naar beneden scrollen s.v.p. (Black Sheep)
    http://www.kopterforum.de/topic/39836-dji-zenmuse-x5-kamera-und-gimbal/page-16
    Bijgevoegde bestanden:
  19. BlikvanBoven
    BlikvanBoven
    21 mrt 2013
    Rotterdam
    Interessant dit...
    we wisten al dat de 15mm en de 12mm objectieven op de nieuwe X5 konden.
    Ondertussen is daar ook de 17mm aan toegevoegd:
    ---> knip
    DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH
    Panasonic Lumix G Leica DG Summilux 15mm f/1.7 ASPH
    Olympus M.Zuiko Digital ED 12mm f/2.0
    Olympus M.Zuiko 17mm f1.8 (Balancing ring will be available on the DJI Store soon)
    <--- knip
  20. SjaakZwart
    SjaakZwart
    18 okt 2012
    Zwolle
    Wie weet er in Nederland of Europa een goede rugzak te koop waarmee je de Inspire mee kan nemen? Mooie vliegplekken zijn vaak niet met de auto te bereiken en moet je een stukkie sjouwen. De koffer aan de hand vind ik erg onhandig.
    Ik heb er al wel een paar gezien (Amerika) maar sommige zijn ook schompes duur... Dan praat ik over prijzen van 250 dollar. Dat is mij echt te gortig!
