SIKU RC tractor trekt naar rechts
Discussie in 'Bouwtips rijdende modellen' gestart door Nodri, 2 sep 2015.
  1. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Nabij Franeker en Harlingen
    Heren, (Dames??),
    Een zoontje van mijn vrouw haar baas heeft een Siku RC model tractor met afstandbediening. Het kereltje heeft hier een eeuwigheid voor gespaard en is er apetrots op en speelt er graag mee. Nu wil het geval dat deze bij volgas wegrijden naar rechts trekt. Bij volgas achter uit naar links. Dit trekken met het stuur is van d laatste tijd. Ik heb geen idee hoe oud het is en hoeveel (kilo?)meter dit trekkertje gereden heeft.
    Het betreft een Siku 6701 control module met en John Deere 6920 tractor.
    Volgens mij is het 1 van de eerste series daar de afstandbediening enz. niet meer verkocht wordt.
    Bij de nieuwere versies kun je het stuur trimmen, helaas is dat bij deze niet mogelijk. Als je halfgas weg rijdt dan trekt het stuur niet naar rechts, geef je dan volgas doet hij het wel.
    Het is een IR afstandbediening.
    Wat heb ik gedaan:
    Tractor gereinigd met contact spray en "doorgesmeerd" :)
    Afstandbediening ook gereinigd (betreft kleine potmetertjes) met een soort van contactspray en perslucht.
    Het probleem blijft zich voordoen. Zelf denk ik dat de zender zijn beste tijd heeft gehad omdat de tractor zelf wel alles goed doet, ook het sturen. Je moet alleen bij volgas wat tegensturen.
    Wie zou me kunnen vertellen wat hier aan te doen?
    Mocht dit draadje hier totaal verkeerd staan dan excuus daarvoor.
    Alvast bedankt,
    Nodri
  2. justme
    justme
    30 okt 2013
    Hallo nodig.
    Dit lijkt mij niet aan de zender te liggen. Eerder dat er een wiel stroever draaid dan de ander of dat er ruimte zit op de stuurstang of lager van een wiel waardoor hij schever komt dan de ander. Heb je al gecontroleerd of beide wielen even soepel draaien en dat er even veel beweging in zit ( horizontaal en vertikaal naar mekaar toe drukken). Beide voor wielen moeten hetzelfde aanvoelen en beide achterwielen ook. Uit je verhaal gok ik erop dat het rechter voorwiel aanloopt of er teveel ruimte opzit. Volgens mij valt dit onder de noemer speelgoed dus veel zul je er niet aan kunnen instellen/ vernieuwen. Maar wel een verdomd duur stukje speelgoed.
    Gr
  3. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Bedankt voor je bericht. Ik heb het gecontroleerd maar daar kan het niet aan liggen. Als ik de trekker op til en dan langzaam gas geef gaat bij volgas de voorwielen naar rechts. Achteruit naar links. Zal toch denk ik echt wel in de zender moeten liggen??
  4. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Zit er geen garantie op?
  5. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Nee helaas.
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  6. chris1144
    chris1144
    22 mei 2013
    Almelo
    Trimmen is zoiezo niet de oplossing lijkt mij, als de auto namelijk wel recht weg rijdt bij rustig weg rijden dan is de "uitlijning" wel goed. Zou jij dan gaan trimmen dan zou de trekker rondjes draaien en dan zou je constant moeten tegen sturen.
    Worden beide achterwiel aangedreven? Is het niet zo dat er maar 1 achterwiel wordt aangedreven? Als er maar één wiel word aangedreven dan zou dat verklaren waarom deze scheef trekt bij hard weg rijden.
    Zit er naar al de Kilometers die deze trekker heeft gereden (;)) misschien niet enige speling in de stuurinrichting? Je zou dan eens de trekker aan moeten zetten en dan eens kijken of er veel speling op het stuur zit.
    Althans dat zijn een paar dingetjes die ik zo ff kan bedenken.
  7. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Ik denk nog steeds dat het de zender is. Met alle wieltjes van de grond doet hij bij volgas geven ook vol rechts sturen.
    We gaan eens kijken naar een zender
  8. Synasthesia
    Synasthesia
    11 jan 2010
    Rotterdam
    Is de accu nog wel goed?
    Heb dit probleem ook wel eens gehad en toen bleek dat de accu niet voldoende stroom meer kon leveren om bij vol gas ook de servo nog in de juiste positie te houden waardoor deze versprong.
    Accu vervangen en probleem was opgelost.
  9. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Ooh dat is ook een optie. Blijft het feit dat hij het ook doet als alle 4 de wieltjes van de grond zijn. Maar ik ga de accu vervangen. Tenminste, hun.
  10. Synasthesia
    Synasthesia
    11 jan 2010
    Rotterdam
    Juist daarom verdenk ik de accu.
    In mijn geval deed hij het ook zowel op de grond als los van de grond en de wielen trokken altijd dezelfde kant op bij volgas.
  11. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
  12. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Ik mag denken dat het na een half jaar is opgelost.....
