Even voorstellen (beginner)
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Klaas88, 19 jun 2015.
  1. Klaas88
    Klaas88
    19 jun 2015
    @Richard-Woerden het Is de deense bumper van th-truckmodelbouw.
    Ik verzin er wel iets op.
    Ik heb vandaag de R730 bumper en grill ontvangen van rigidrc wat een troep past voor geen meter sluit niet aan kieren zijn veel te wijd.
    Kortom troep voor die prijs!!
    Zal het allemaal moeten gaan aanpassen helaas. Heb het er even voor gehangen zit niet vast maar even voor het idee
    Moet maar even zien ga volgende week eerst proberen de achterbumper er fatsoenlijk op te krijgen. Die grill en bumper komen later wel.
  2. Volvo_freak
    Volvo_freak
    11 nov 2008
    Belgiƫ SchriekCity
    zie de foto's uit je laatste 2 posten niet Klaas88 :confused:
  3. V8-nielso
    V8-nielso
    25 apr 2008
    Zeewolde
    Ik kan ze wel zien. Soms helpt het als je in je webbrowser http://www. voor het webadres er bij zet.
  4. Klaas88
    Klaas88
    19 jun 2015
    @woerden-richard het betreft een deense bumper van TH- Truckmodelbouw...
    Vandaag even de dremel in de deense bumper gezet en het ophangpunt voor aan het chassis eruitgehaald.
    Ik dacht dat ie dan mooi zou passen op de orginele eindbalk valt een beetje tegen.
    Nu weet ik niet wat ik moet doen of de hele boel dichtbouwen of de hele achterbalk inkorten waarmee ik de ophanging van de orginele spadborden mee vernagel. Iemand een betere oplossing?
    Gr klaas
  5. Richard-Woerden
    Richard-Woerden
    16 mei 2015
    Woerden
    Als ik je laatste foto zo zie zou mijn persoonlijke smaak zijn de Deense in te korten en dichter bij de originele spatborden te brengen. Anders heb je zo een raar groot stuk opvulling achter je achterste wiel.
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  6. Klaas88
    Klaas88
    19 jun 2015
    Ja dat klopt idd alleen de ook als ik de deense inkort komt hij niet dichter bij de spadborden want de bumper zit al tegen de orginele achterbalk aan en als ik die inkort vervalt de ophanging van de achterspadborden.
  7. raymondhendrikx
    raymondhendrikx
    26 okt 2010
    Hallo Klaas
    Hbe je ook het laatste stukje plastic weg gehaald wat je er op schroeft .
    Het schuine stuk wat je aan de chassiebalk standaard zit geschroeft
    groet
    Raymond
  8. Klaas88
    Klaas88
    19 jun 2015
    Hallo raymond
    Het eindstuk van het chassis zit er nog op omdat daar de orginele spadborden aan vast zitten als ik die eraf haal vervallen de orginele spadboden maar dan komt de bumper wel dichterbij. Maar als ik hem nu verder dichtbouw krijg je zon rare dikke achterbumper dus moeten maar even zien wat ik ga doen.
    Groet klaas
  9. raymondhendrikx
    raymondhendrikx
    26 okt 2010
    Hallo Klaas
    Volgens mij is dat ook de bedoeling dat de achterspatborden vervallen.
    Die zitten in de deensebumper
    succes met de bouw
    Groet
    Raymond
  10. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Als ik de beschrijving bij TH modelbouw lees: originele eindstuk weglaten; bumper monteren en zijkanten pas maken met spatschermen.
    "De bumper vervangt het standaard chassis eindstuk en kan direct aan het chassis gemonteerd worden. Geschikt voor 6x4 bladvering of 4x2 luchtvering. Niet geschikt voor de standaard 4x2 bladvering. (achterste bevestigingspunt vervalt) Zijkanten aan te passen aan de ronding van de spatschermen."
    Misschien kun je originele eindstuk aanpassen, zodat het een beter geheel wordt.
  11. Klaas88
    Klaas88
    19 jun 2015
    Bedankt voor de reacties.
    Ik snap wat jullie bedoelen alleen als je kijkt naar de 1:1 modellen zie je dat de orginele spadborden blijven bestaan en de bumper daar achter aan vast komt en dat klopt ook want de deense bumper is smaller dan de breedte van de orginele spadborden heb de beschrijving wel gelezen op th alleen wou het een beetje naar ware schaal bouwen maar moet ook zorgen dat er ruimte voor de ledjes blijft maar we gaan wel even puzzelen bedankt voor het meedenken iig word zeer gewaardeerd!!
    Gr klaas
  12. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
  13. Klaas88
    Klaas88
    19 jun 2015
    He erik bedankt voor het helpen!!
    Heb net de dremel er grof doorheen gehaald en alles eraf gesloopt wat niet nodig was haha.
    Ik was gewoon te bang denk ik want ik ben er bijna nog een paar mm en dan netjes afwerken.
    Dus mijn nieuwe motto luid gewoon doen!!
    Bedankt voor jullie hulp
  14. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Geen dank.
    Ik herken dit tijdens mijn eigen brouwsels. Je staart je suf op een oplossing, terwijl die oplossing eigenlijk al voor de hand ligt. Je meot je gewoon even het juiste plaatje in je hoofd krijgen.
    Succes verder!
    Klaas88 vindt dit leuk.
  15. Klaas88
    Klaas88
    19 jun 2015
    Nou de bumper is zo goed als klaar nu alleen nog een manier zoeken om hem te bevestigen zodat ik hem ook weer kan demonteren en als dat niet wil word het lijmen.
    Maar dan word het een beetje lastig om er in de toekomst weer bij te kunnen mocht er een ledje stuk gaan.
    Zo zit ik ook met de voorbumper de pasvorm is erg slecht dus zal de grill ook aan moeten passen
  16. Nudinja
    Nudinja
    30 jan 2014
    Twello
    Op de een of andere manier kan ik geen foto's zien..... Jammer...:(
  17. Klaas88
    Klaas88
    19 jun 2015
    @Nudinja zie je helemaal geen foto ? Ook niet van de afgelopen weken? Ik heb dat ook vaak bij andere forumleden zou dat misschien liggen aan waar je de fotos upload? Is erg raar iig.
  18. Nudinja
    Nudinja
    30 jan 2014
    Twello
    Ik zie alleen een vakje met een rood kruisje... Meer zie ik helaas niet... Kan ook aan mijn instelling liggen
  19. rc kevin
    rc kevin
    27 sep 2014
    berkel
    Ik kan ze wel gewoon zien en het ziet er goed uit
  20. Nudinja
    Nudinja
    30 jan 2014
    Twello
    Van ander leden kan ik wel wat zien... Alleen hier even niet.. Best gek.....
