IMAX X-serie laders
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Tom Bollongino, 15 okt 2014.
  1. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Tom er is hier wat onduidelijkheid voor mij. Je schrijft dat de lader regelmatig 3A in een kleine LiPo stampt. Bedoel je hier dat hij gaat laden met 3A laadstroom of dat er 3Ah in de accu wordt geladen (3000mAh)?
    Beide is niet goed natuurlijk maar als hij met 3A laadstroom gaat laden lijkt het mij een verkeerde instelling. Ik kan me moeilijk voorstellen dat dit door de lader zelf wordt veroorzaakt. Is dat wel zo dan is het zeker een stevige fout en moet dat aangepast worden. Dit kan zeer gevaarlijk zijn, fikkende LiPo's en zo. :oops:
    Laad de lader 3Ah in die accu dan is er zeer zeker iets mis want dat zal zeker tot een uitgefikte accu leiden. Omdat dit (nog?) niet gebeurt is denk ik dat het niet zo is. Wat ook nog zou kunnen is dat de balancer alles wat er te veel in die accu dreigt te worden gestopt wegwerkt. Het te veel wordt dan door de balancer in warmte omgezet.
    In het laatste geval klopt de onderlinge afstelling tussen de balancer en de lader niet. De balancer gaat al bij een te lage spanning werken waardoor de lader blijft "denken" dat de accu nog niet vol is. Dat is natuurlijk ook niet goed maar gelukkig veroorzaakt dit geen opgeblazen accu.
  2. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Weesp en tevens praktiserend praktijksprakker
    Goede opmerking waarvoor mijn dank, ik heb mijn post nu aangepast. Alle handelingen zijn gedaan op basis van 1C of minder.
    Wat de afstelling betreft denk ik dat dat hij wel goed werkt. Waarom? Omdat bij mijn verschillende 3S lipo's alles goed werkt betreffende laden/ontladen/balancen/store en de rest. (4X Turnigy 1000mA en 3X Wild Scorpion 2200mA)
    Het probleem zoals ik beschreef bij mijn 2X Fat Shark 1000mA, werkt bij 1 het balancen niet goed, bij de andere wel. Ik moet wel ook bij vermelden dat die lipo die niet goed werkt bij aanvang in Store situatie, dat cel 1 3,85V was en cel 2 slechts 3,69V. Uiteindelijk wordt met balanced laden alles gelijk getrokken, wat deze lader zo mooi laat zien, maar na gebruik ligt cel 2 toch steeds iets achter, niet veel, maar toch. De 2e lipo was wel goed gelijk en werkt in alle modes dus goed. Je hebt nu eenmaal af & toe rotcellen erbij.
    Het mooie van deze lader is dat je dankzij de grafische display en het voltage per cel alles zo goed kan monitoren.
    Hij heeft tevens een PC aansluiting, dus er is hoop op softwareupdate en mogelijk een programma waarmee je live alles kan opslaan en zien voor latere vergelijkingen.
  3. Tom Bollongino
    Tom Bollongino
    24 feb 2004
    Heeft iemand al een link naar firmware update en/of PC link om laadproces zichtbaar te maken?
    Ik heb een IMAX softkit maar die werkt weer niet met de meeste IMAX laders.
    Ik heb de IMAX X400 TWINS.
    Geen info te vinden!
