Na mijn laatste crash ( frame gebroken ), moet ik wachten op mijn nieuwe frame. Dit was een mooi moment om alles nog eens na te lopen. Tijdens het schoonmaken van de motors de baby beast van multistar ( V2 2206-2150KV) kwam ik er achter dat bij een van de motoren een kleine kromming in de prop shaft zit. Hier door is de motor uit balans. Op de website van hobbyking staat dus "The V2 now has a removable/replaceable prop shaft for those unfortunate crashes". Helemaal top! Alleen nergens te krijgen/vinden????? Dus heeft iemand nog zo'n motortje liggen? Of weet iemand waar deze shafts te bestellen zijn? Lijkt me zo zonde om een hele nieuwe motor hiervoor te moeten bestellen. Verder is die nog helemaal netjes namelijk.
Nee ze bestaan ook nog niet. There will be replacement prop adapters in CW/CWW rotation, available soon En soon kan goed over een half jaar zijn......
