Basic jolle met 3d geprinte onderdelen
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door kuifje_mf, 13 nov 2014.
  1. kuifje_mf
    kuifje_mf
    9 nov 2014
    Regio Eindhoven
    Deze week de eerste proefvaart gedaan. Een beetje teleurstellend want de boot was zo lek als een mandje (terwijl ik de romp eerder al getest had en alles ok was). Ik denk dat de PVC lijm toch droog en bros geworden is, en gekrompen is en daardoor scheurtjes is gaan vertonen (terwijl de rompdelen wel dekelijk nog stevig verlijmd waren). Vooral in de naden waar de rompdelen onder een hoek tegen elkaar gelijmd zaten.
    Daarom heb ik het dek eraf moeten halen, en heb ik siliconenkit aan de binnenkant op de naden gedaan. Ik moet zeggend at ik een eerdere tip van Arnold (glasvezel met epoxy) niet uitgevoerd heb om dat een doorgaans betrouwbare bron me verzekerde dat epoxy niet houdt op polystyreen.
    Met een beetje geluk dit weekend een tweede poging!
  2. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Jammer, maar meer geluk komend weekend.
  3. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    Ik zou een proefstukje maken (je hebt vast stukken PS plaat over) en dat lijmen met epoxy.
    Polystyreen plaat laat zich het beste lijmen door het iets te smelten met aceton bijvoorbeeld. In jou geval NIET doen!
    Verder CA (seconde lijm).
    Echter dat vult naden slecht op. Dus epoxy is een goed alternatief, ik zou het alleen even testen op een proefstukje.
  4. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Epoxy werkt niet, zet in je naden aan de binnenkant een rubber lijm , geen siliconen kit.
    Tech 7, alles lijmen en dichten daar ga je wel resultaat mee hebben.
    Ieder merk lijm heeft die tubes rubberlijm in zijn gamma , kosten iets meer maar houd praktisch op alles en blijft soepel.
  5. kuifje_mf
    kuifje_mf
    9 nov 2014
    Regio Eindhoven
    Bedankt voor alle tips, genoeg keuze in elk geval. De siliconenkit zit er nu al op. Ik zal kijken hoe het gaat. Als jet goed gaat prima, anders ga ik de bovenstaande opties proberen.
  6. kuifje_mf
    kuifje_mf
    9 nov 2014
    Regio Eindhoven
  7. bram1324
    bram1324
    18 jul 2012
    Hilversum
    gefeliciteerd.
    op naar de volgende ronde met meer wind;-)
  8. kuifje_mf
    kuifje_mf
    9 nov 2014
    Regio Eindhoven
    Dank je wel!
  9. kuifje_mf
    kuifje_mf
    9 nov 2014
    Regio Eindhoven
    3e poging, iets meer wind, ideale condities
    Het bootje ging als een speer, de moeilijkheid zit hem nu in het leren zeilen ermee.
    Zo lukte het me niet om overstag te gaan, dus dan maar gijpen.
    Maar wel mooi om hem zo snel te zien zeilen, en overhellen.
    Het is me niet gelukt om te zeilen en te filmen tegelijk, dus geen filmpje, maar dat komt nog wel binnenkort.
  10. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    En de lekkage?
    Is dat verholpen?
    We kijken uit naar een toekomstig filmpje...
    M.v.g. Marco
  11. kuifje_mf
    kuifje_mf
    9 nov 2014
    Regio Eindhoven
    De lekkage is zo goed als verholpen, een paar druppels nog, ik vermoed de aansluiting van de kiel op de romp.
    De vraag is nu of het zo blijft, ik hou het in de gaten.
  12. peter voogt
    peter voogt
    11 sep 2016
    loon op Zand
    Leuk, ik heb hem in het balsa gebouwd. Heb je voor mij de stl files? zie profiel foto(deze heb ik niet gebouwd.)
  13. peter voogt
    peter voogt
    11 sep 2016
    loon op Zand
    hoi kuifje,
    Een balsa model heb ik al gemaakt,( 1e boot ever) met hier en daar beginners fouten. Misschien dat een geprint model beter werkt.
    Heb je stl files nog? Dan zou ik ze graag willen hebben, als dat mogelijk is.
  14. Saillord
    Saillord
    10 okt 2018
    Amersfoort
    Hallo Kuifje, Peter,
    Blijft een leuk bootje, nog steeds veel lol aan. Ik weet niet wat stl-files zijn, maar ik heb de pdf's ooit geupload en dwg- of dxf-files beschikbaar. Overigens is mijn bootje van triplex gemaakt (1,5 mm ipv 1 mm). Als je de lijnen aanhoud zoals in de tekeningen aangegeven, moet het allemaal goed kunnen passen (ongeacht het gebruikte materiaal lijkt mij). Wel het dek als laatste maken en overnemen van het model. Deze kun je denk ik niet van tekening af voldoende netjes op maat krijgen.
    Grt,
    Henk
    ISOLA2 en Ard vinden dit leuk.
  15. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    Als geheel onervaren beginneling ga ik ook maar eens aan de Basic Jolle mijn geluk wagen.
    Het is echter wel een uitdaging om in deze tijden aan het materiaal te komen....vooral, als je in het noorden woont.
    Ik kom nu aardig ver, maar weet iemand waar het balastgewicht te krijgen is?
    bij voorbaat dank.
  16. Saillord
    Saillord
    10 okt 2018
    Amersfoort
  17. Saillord
    Saillord
    10 okt 2018
    Amersfoort
    In het midden van het land is het niet eenvoudiger. Zie voorgaande how-to.
  18. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    bedankt voor de reactie. ik heb hier nog niet zo 123 lood om te gieten, dus dat wordt hem niet.
    ik zal wat met staal moeten doen als zulke bulbs niet te koop zijn.
    intussen is het triplex aangekomen dus het kan beginnen.
  19. wim bakker
    wim bakker
    13 mrt 2006
    Almere
    Marin
    Hoe zwaar moet het loodje zijn dat je nodig hebt?
  20. Marin01
    Marin01
    6 apr 2020
    Peize
    dag Wim.
    op de tekening staat 800 tot 900 gr.
    groeten
