Voor de vraag: je kan een heli flybarless vliegen, ZONDER aanvullende electronica.
kan gewoon.
Ik heb een mini titan vliegen zonder flybar, zonder aanvullende electronica.
zit een simpele staartgyro op, regelaar, servo's, ontvanger.. thats it.
Vliegt erg leuk. maar wel anders.
Hij verrast me af en toe nog wel eens. komt meer omdat ik hem niet gewend ben.
Een heli zonder stabilisatie (een flybar is ook stabilisatie) heeft bij een rechtsdraaiende rotor de neiging om met de neus in de wind, achterover en rechtsaf te gaan.
Trim je de heli windstil in hoover, zul je met rondvliegen altijd een beetje moeten corrigeren.
Met een stevige windvlaag zul je hem ook even moeten corrigeren.
een bocht waarbij je van wind op de neus naar wind op de staart vliegt, kan in het begin even spannend zijn.
Maar dat is de lol, dit soort dingen zelf leren..
Maar wel uitgaan dat je eigenlijk even helemaal opnieuw moet leren vliegen.
je komt er ook achter dat een "rustige rotordisc" erg belangrijk is.
Staart: in principe kun je ook de staartgyro eraf gooien. Alleen is dat wel een beetje heel erg lastig sturen..
Revo helpt veel, maar de hulp van een gyro is eigenlijk wel gewenst.
zoalng de gyro maar als HULP staat, en niet als leidend.
In normal is het een hulp, hij corrigeert kleine bewegingen, maar meer ook niet.
In heading hold zal de gyro ALLES in het werk stellen om de staart in dezelfde richting te houden.
al kost het hem meer dan de heli heeft.
Bij 3d heli's gaat dit, bij schaal heli's niet.
Verder, persoonlijk heb ik bij electro niet veel met governors.
Ik regel mn toeren liever recht op de regelaar, met een curve.
dan kan ik aan het geluid horen of mijn accu inzakt of niet.
bij brandstof heb ik juist wel weer een governor, maar dat is meer omdat mijn vliegstijl erg moeilijk in een curve te zetten is ;-)
Zeker vario is gebouwd om "zo" te vliegen, zo min mogelijk computers er op.
sterker, die kunnen het vlieggedrag zelfs heftig verzieken.
Mijn vraag is of je multiblades met flybar kan vliegen. Dat heb ik nog niet gezien. Vario verkoopt ook enkel de tweebladkop met flybar.
Ik vlieg heli's met flybar en met fbl. Maar de Vario was mijn eerste 3-blad. Die heeft de Robbe helicommand als fbl- electronica. Die was onstabiel, daar viel niet mee op te stijgen bij toerentallen boven 1000tr. Kwestie van gain te verminderen uiteraard, maar omdat ie zo ouwbakken is kon ik dat niet instellen. Ik moet eerst nog een seriele poort op mijn PC versieren... Snelste manier was toerental laten zakken, kon ik tenminste vliegen.
Dat ging perfect, ik heb met die instelling 6 vluchten van 10 -12 minuten rondgescheurd, tot ineens de staart rondflipte. Dat op 2 weekends na elkaar.
Ik ging dat ding gewoon rotversleten vliegen.
Dat was helemaal geen lastige heli om te sturen.
Patrick
