De Zeventiende Eeuwse Gelagkamer
Discussie in 'Historische Zeilschepen' gestart door Ad Bakker, 3 okt 2012.
  1. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
    Volgens mij is het niet toegestaan om winkel(reviews) in het forum te plaatsen. Over een tip voor een bepaald artikel in een verslag wordt niet moeilijk over gedaan. Maar een verzameling is in principe verkapte reclame en kan ook, door persoonlijke ervaringen, tot discussies leiden.
  2. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Hmmm, misschien dat je me verkeerd begrijpt, maar ik bedoel geen reviews of reclame, gewoon simpel.
    Als je jufferblokken zoekt ... hier, hier en hier
    Als je touw zoekt..... hier
    Als je messing of koperplaat zoekt ....hier
    Als je speciale geschaafde dunne latjes zoekt .... hier
    Als je xxxxx xoekt....hier
    Enzo verder.
    Als dat door bouwers zelf (dus niet de winkels zelf) niet geplaatst zou mogen zou ik dat raar/zonde vinden. Maar goed je moet ergens een lijn trekken. En regels zijn regels dus daar houden we ons aan :p
    Herby63 vindt dit leuk.
  3. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik zelf zou ook zo iets handig vinden,
    nu weet je niet waar je bepaalde dingen nou het best zou kunnen kopen,
    grt timberwolf
  4. eagter
    eagter
    23 mrt 2012
    Vlissingen
    Dit komt uit de forum regels: Het plaatsen van commerciƫle informatie op het forum is niet toegestaan en wordt direct verwijderd.
    De vraag is dan wat wordt als commerciƫle informatie beschouwd. Je zou bij een moderator kunnen informeren, dan weet je het snel genoeg.
  5. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Iemand ervaring met Krick-bruineringsmiddel ?? Er zit een zeer beknopte gebruiksaanwijzing bij in het Duits, waar ik niet echt wijzer van word.
    Vraag, moet ik het verdunnen met water, en hoeveel? warm of koud water?
    Ik wil het slechts gebruiken voor de zeer kleine onderdeeltjes zoals ringetjes, puttingijzertjes enz. Graag Uw reactie, bij voorbaat Dank!
  6. Ton1937
    Ton1937
    27 jan 2013
    Lelystad
    Hallo Pietsan
    Ik heb het zelfde bruinings middel. Niet verdunnen alleen wat fijne staalwol
    toevoegen in het flesje. Een etmaal laten staan giet het in een bakje voeg de te zwart te maken ringen, oogjes e,d toe. Na 24 uur het gif terug in de fles het zwart geworden materiaal afspoelen en klaar is kees.
    Het bruinings middel kun je steeds hergebruiken succes
    gr Ton
  7. robertnl100
    robertnl100
    3 jan 2009
    Twente
    Piet,
    Ik gebruik het ook maar voeg verder niets toe, kleine ringen zijn vrij snel verkleurt.
    Dat toevoegen met staalwol weet ik niet maar is volgens mij niet nodig wordt zo ook wel zwart, bij mij tenminste.
  8. Ton1937
    Ton1937
    27 jan 2013
    Lelystad
    Dat weet ik ook niet, ik kreeg het recept ook weer van iemand. Zou zeggen
    gewoon proberen zonder staal wol, dan horen we wel hoe dat ging.
    We komen er met z'n allen wel uit. ;)
    gr Ton
  9. ABrouwer
    ABrouwer
    30 nov 2010
    Ede
    Ik gebruik het al een aantal jaren voor het zwarten van kleine onderdelen. Het geeft een veel beter resultaat als verven.
    Het beste werkt het als je de onderdelen tevoren ontvet (gewoon afwassen is voldoende) en ze daarna een aantal uren in een laagje van het middel legt, af en toe doorroeren zodat de onderdelen niet altijd op dezelfde kant liggen versnelt het proces. Hoe meer onderdelen en hoe lager de temperatuur hoe langer het lijkt te duren. Geel koper wordt zwart rood koper wordt diep donkergroen.
    Het is een sterk loog pas dus op met spetteren, voorkom dat het op je vingers komt adem de damp niet in, draag handschoenen en een bril etc.:teacher:
    Andy
  10. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Hartelijk dank voor de info.
  11. ABrouwer
    ABrouwer
    30 nov 2010
    Ede
    bericht uit de ziekenboeg
    Door een aanval van reuma ligt de bouw van de Prins Willem stil, alleen de vlaggen en de lantaarns moeten nog, de afvaart is dus even uitgesteld.:(
    Andy
  12. Hansa
    Hansa
    21 dec 2013
    Heel vervelend :( voor je Andy hoop op snel herstel voor je. Beterschap !!
  13. Ton1937
    Ton1937
    27 jan 2013
    Lelystad
    Ook wij wensen je veel sterkte, dat het maar snel beter gaat.
    gr Ton
  14. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    beterschap andy .
    grt timberwolf
  15. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Natuurlijk van harte Beterschap.
    Ook mijn bouw ligt even stil. Weekje vakantie gehad (lekker naar de zon) en nu een paar weken een nieuw kippenhok aan het bouwen voor de nachbar.
    Grt Hans
  16. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  17. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    de forum was er ongeveer 45 minuten afwezig
  18. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    niet leuk hier was de 220 v van 19.45 tot 20.45 uitgevallen .
  19. Gino=s
    Gino=s
    18 jan 2013
    Gent (B)
    Iemand een idee of je forumgesprekken kunt afdrukken?
    Zou plezant zijn om sommige bouwverslagen netjes op papier af te drukken; te lezen als een boek en tekst met fluostift te markeren.
  20. Gino=s
    Gino=s
    18 jan 2013
    Gent (B)
