CleanFlight Ervaringen
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door BorisB, 9 dec 2014.
  1. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    Horizon mode werkt niet op PC1 :).
    PC1 is een acro geoptimaliseerde pid controller :)
    Autotune kun je gewoon op acro doen of nog beter zelf tunen
  2. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Hmm.. Dev documentatie suggereert dat je horizon of angle aan moet zetten. Vandaar dat ik die speciaal onder een knop gezet had.
    Eerdaags eens met PC0 of PC3 proberen
  3. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Nee dat is maar een voorbeeld. Werkt gewoon in acro ook.
  4. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Iemand die de PID controllers geanalyseerd heeft:
  5. fieliep
    fieliep
    17 dec 2014
    Breda
    Interessant Boris die analyse.
    Sowieso superbedankt voor al je info hier!
    Herken jij dit uit de tests die je gedraaid hebt?
    Die opmerking over Yaw bij de summary heb ik hier wel een paar keer langs zien komen volgens mij, maar ik weet niet meer bij welke PID controllers.
  6. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    ja heel toevallig was ik nu ook fan van 1 en 3 voor acro mode
  7. THCM13
    THCM13
    19 feb 2015
    Gelderland
    Hi Boris, thanx voor de insights. Dat is best wel hogere wiskunde en dat moet ik denk ik 10x lezen en dan begrijp ik het nog maar een beetje. Ik wist niet dat er nog zoveel verschil zat in de verschillende multiwii PC's. Rewrite betekent dus iets anders dan refactor, bad assumption on my side. Ik ga er eens mee spelen. pid1 en 3 dus voor acro? luxfloat toch niet goed?
    hopen dat het weer dit weekend beetje ok is....
  8. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    oh sorry....ik bedoelde 1 en 2 boven.
    maar 1,2,3 en 5 zijn de beste.
    2(luxfloat) heeft wel een kleine drift issue eat bijna niet voelbaar is, maar zal opgelost worden hopelijk.
    1 is gewoon strak en goed.
    3 is erg snappy en zeker de yaw. Bij deze val je stijl achterovef als je de yaw probeert. Ik wist niet dat multirotors zo konden yawen toen ik deze probeerde
    5 Deze is vergelijkbaar met default, maar heeft veel betere yaw en level en horizon mode.
    Het is een beetje persoonlijk nu dus wat je het meest aanspreekt.
  9. fieliep
    fieliep
    17 dec 2014
    Breda
    Thx Boris,
    Krijg een dezer dagen een Mullet (Naze clone) binnen.
    Dan zal ik eens beginnen met 1 en daarna 3.
    Stap over van een KK2.1.5 en wil gelijk naar Cleanflight gaan.
    Dus dat wordt flink uitzoeken en veel leren.
    Ga een eind komen met de info uit dit draadje!
  10. THCM13
    THCM13
    19 feb 2015
    Gelderland
    no problem, just checking, thanx! Ik denk dat ik nog niet toe ben aan waardeoordelen, maar zal mijn mening geven. :oops:
  11. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Laatste 23 Feb Harakiri Fix en er komen steeds meer aan. Er komt een nieuwe autotune hiervoor (gtune)
    De PID algorythmes werken nu wel super :D
  12. THCM13
    THCM13
    19 feb 2015
    Gelderland
    ok, dat ziet er echt heeeel strak en snel uit :D kan er uren naar kijken
    *harakiri aan lijstje te testen PID's toegevoegd*
  13. fieliep
    fieliep
    17 dec 2014
    Breda
    Harakiri nu ook bij de favorieten Boris?
    Super strak gevlogen, lijkt elk filmpje weer sneller te gaan!
  14. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    thanks. garage is altijd fun. Het is moeilijk maar leuk als het allemaal goed gaat.
    Yup de laatste fixes zijn toch een success
    Let wel op de rates moeten wat lager op deze. Flips en rolls gaan wat sneller dan met de andere pid controllers.
  15. denof
    denof
    22 dec 2009
    Ridderkerk
    ik volg dit topic al een tijd, net als velen denk ik,
    nu lees ik dat pid controller 1 beter is dan de default 0.
    als ik de controller van 0 naar 1 zet in de cli, kan ik dan de pid waardes aanhouden van controller 0?
    of is het wijs om weer vanaf standaard pids te gaan tunen (of autotune) ?
    groet van ed
  16. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    toevallig heeft pid1 wat hogere pids dus in jou geval zal het goed komen.
    Ga je andere gebruiken kan het weer lager uitvallen.
    Beste is opnieuw afstellen.
  17. valleyflight
    valleyflight
    14 sep 2014
    Voorthuizen
    hey boys,
    ik ben hier terecht gekomen omdat ik sinds heden een naze32 om mn flip260 heb gemonteerd.
    daarna Cleanflight erop gezet. kan iemand mij een lijst met waardes voor in de naze32 of tips tonen om dit allemaal goed te krijgen.
    vlieg met 4S 1300 en 4S 1600mah en 4x5 props
    alle tips zijn welkom
  18. denof
    denof
    22 dec 2009
    Ridderkerk
    Bedankt boris, ik twijfel nog, daar ik nogal graag in horizon vlieg ben ik benieuwd welke pid controller jullie zouden gebruiken. Ik vlieg nog maar kort fpv, dus vind de stabie functie nogal fijn momenteel.
    Welke raden jullie mij aan? Pid 5 of 1?
    Groet van ed
  19. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    pid 2 denk ik meer.
  20. sanderw13
    sanderw13
    8 feb 2012
    westervoort
    Weet iemand hoe ik dit kan oplossen met quad wilt nog wel eens sterk een kant optrekken bij vol gas.
    Gebruik oneshot+pidcontroller 2 en cleanflight
