datakabel op maat
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Richard Branderhorst, 25 feb 2015.
  1. Richard Branderhorst
    Richard Branderhorst PH-SAM
    2 sep 2002
    Ederveen
    Waar kun je een datakabel (die met de "telefoonstekkers") op maat laten maken?
  2. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
  3. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    Cor, ik heb al wel een crimptang voor telefoonstekkers, maar daar zitten normaal vier draadjes in. Het blokje past er wel in.
    Als dat met die tang kan dan moet ik wel nog van die stekkers vinden voor zes draden. Die heten geen RJ46?
  4. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Volgens mij bedoel je UTP kabel.
    Die kan je in alle maten kant en klaar kopen.
    Ik heb daar overigens een tang voor.
  5. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
  6. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Zes draden??? UTP kabel heeft 8 draden en RJ45 connectors zijn 8 polig.
    RJ45 connectoren zijn "overal" te koop. Zelfs de Gamma heeft ze.
    Laatst bewerkt: 25 feb 2015
  7. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Ik heb een tang die beide stekkers kan krimpen (zowel telefoon als data). Ooit eens gekocht bij een KPN winkel voor veel te veel geld. Tegenwoordig zijn ze inderdaad voor weinig te krijgen. Wel even goed opletten dat je de draadjes in de goede volgorde monteert en dat ze allemaal goed in het stekkertje zitten voordat je de boel vastknijpt.
  8. wes
    wes
    25 okt 2005
    lunteren
    Telefoon dat zijn Rj 11 stekkers! Heb ik liggen voor je! Hoeveel heb je er nodig? Heb je ook telefoonkabel nodig? Heb ik evt ook liggen!
    Of als je even lengte doorgeeft maak ik hem op maat voor je!
    Internet is Rj 45 deze zijn inderdaad 8 polig
    Laat maar even weten
  9. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    Wes. ik zal nogges kijken, maar volgens mij zijn het zes draden.
  10. ik ben een vliegtuig.nl
    25 nov 2009
    Normaal heb je dan een RJ 12 connector er voor nodig, 6 pins.
  11. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    @Richard.
    Matthias Jautsch heeft ze in diverse lengte's oplopend van 20 cm tot meer dan een meter.
    Zo'n tang en stekker's is lastig aan te komen, de 4 en 8 polige is no problemo maar de 6 polige wordt lastig.
    Ger.
  12. Micropuller
    1 jul 2004
  13. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Oeps. :oops:
    Je hebt helemaal gelijk, wilde alweer een paar jaartjes terug ook wat data kabeltjes knijpen voor de Projet ECU maar toen was het wat lastiger om de 6 polige spulletjes te bemachtigen.
  14. WimBlommaert
    WimBlommaert
    3 mrt 2010
    Wichelen, België
    heren,
    Wel opletten met UTP kabel hiervoor te gebruiken!! als je dat doet, zorg dan dat je Multi-strand kabel gebruikt, en géén massieve kern. gaat gegarandeerd stuk dan.
    ook de juiste connectoren gebruiken, je hebt er voor massieve kern, en voor Multi-strand...
    meeste turbines gebruiken een 6P6C connector (in de volksmond RJ12). een telefoon sluit je aan met een 6P4C (of RJ11), de hoorn van het toestel is een 4P4C (RJ9). Datakabel is 8P8C, of RJ 45.
    Ik heb voor de Tomcat zelf kabels gemaakt, door uit een flexibele netwerkkabel de geleiders uit te halen, en 6 daarvan dan in een iets fijnere mantel te stoppen. probleem met de mantel van een RJ45 kabel, is dat je die niet netjes in een 6P6C connector krijgt, en dat er dus géén trekbeveiliging opzit. zit al een goeie 20j in de telecom en IT, vandaar..... ;-). voordeel van deze kabels is ook dat ze rond zijn, en niet plat zoals de meegeleverde.
    voor wie meer details wil over hoe ik die kabels maak, just shoot! desnoods kan ik er ook wel een aantal op maat maken....
    Wim
