Blade 180CFX
Discussie in 'Algemeen heli' gestart door breedmuilkikker, 7 okt 2014.
  1. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Dan kunnen er nog een paar dingen zijn.
    - Kijk eens naar je swash als je optoert.
    Soms ziet het stabilisatiesysteem trilling als beweging. zeker optoeren wil dat wel eens veroorzaken.
    Is dit het geval, schiet de heli om zodra je de heli van de grond wilt krijgen.
    swash staat scheef, dus stuurcommando..
    Vaak is het goed te zien, swash gaat dan scheef staan tijdens optoeren.
    gewoon recht sturen, meestal is er niets aan de hand als hij eenmaal opgetoerd is.
    - schade
    blijkbaar gaat hij pas onder belasting een kant op.
    kan zijn dat de servo aan de kant waar hij heen valt die uitslag niet kan maken.
    swash gescheurd of in 2 delen (bovenring en onderring willen wel eens uit elkaar komen)
    zeker die tweede is een leuke om na te kijken..
    omdat hij vierkant om gaat, lijkt het erop dat er een stuurcommando wordt gegeven. of dat nou klopt of niet..
    de zender stuurt deze niet, anders had je het met het afstellen wel gemerkt.
    Dus OF je stabilisatie zit te rommelen
    Of er is iets gescheurd, waardoor er ongewenst een stuurcommando wordt gegeven. Of juist niet wordt uitgevoerd..
    en vergis je niet, een servo zelf kan dit ook veroorzaken.
    heb zelf wel eens gehad dat een servo zo ver versleten was, dat hij zonder belasting perfect werkte, maar onder belasting viel hij vrij vlot stil.
    Bij die servo waren de koolborstels van het motortje compleet weg..
    Normaal gaat dat een poos mee, maar een keer flink blokkeren kan ze vrij vlot wegfikken.
  2. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
  3. kmk
    kmk
    14 okt 2009
    Olen België
  4. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    laatste update ivm mijn 180 avontuur : nieuwe servo gears gestoken ( plastic die van Walkera - passen goed :) )
    Dit weekend gaat hij bij de heli dokter voor analyse :robot:
  5. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    swash compenseert verkeerd ( met dank aan Raf (redbird ) voor nazicht )
    PB300001 - YouTube
    Nu gaat ie terug naar dealer :pim:
  6. kmk
    kmk
    14 okt 2009
    Olen België
    Misschien zitten de servostekkers verkeerd??
  7. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Bedankt voor je opmerking KMK maar alles zit juist . Ik heb al uren aan dit kreng besteed en niets gevonden . Nu moeten ze het "ginder " maar eens oplossen . Zoals eerder vermeld vanmorgen samen met Raf bekeken en die is op heli gebied ook niet aan zijn proefstuk toe . Hij heeft dus wel het probleem gevonden maar aan een oplossing geraken we beiden niet en dat wil al heel wat zeggen . Wat ik nog niet weet , het houdt misschien ook geen steek , of de DX18 compatibel is met ... :confused:
    Enfin morgen is hij vanonder mijn ogen en maar best ook . Hopelijk een 2 de batch van HH met kerstmis LOL (wishfull thinking) :xmas:
  8. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    volgens mij moeten hier maar 'n paar meer
    naar de heli-doctor,
    dat kan toch niet (waar) zijn, man
    gr. Uwe
  9. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Filmpje ook op helifreak gezet , ze weten het ginder ook niet behalve dat ze mij niet gek verklaren en dat er wel degelijk een fout zit bij het toestel . Wat ze ook bevestigen is dat er geen manier of toegang tot programmatie is ivm zo een geval . Blijkbaar heb ik hier weer de hoofdvogel afgeschoten . :bad-words:
  10. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    en de stickbeweging gaat dan wel goed,
    alleen de reactie van de fbl-unit is verkeerd ..?
  11. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    inderdaad
  12. kmk
    kmk
    14 okt 2009
    Olen België
    Heb het filmpje bekeken en is inderdaad een raar geval, mag normaal toch geen probleem zijn om deze om te ruilen bij HH.
    Volgens mij zit het probleem bij de bewegingssensors die op het bordje zitten, zou best kunnen dat er ééntje verkeerd opgezet is maar dat is nog geen excuus om dit zo af te leveren, die dingen moeten toch gecontroleerd worden voor ze uitgeleverd worden...Toch!??
    Ik heb er ondertussen een 30 vluchten opzitten en ben er zeer tevreden over tot nu toe, van de week heb ik 'm wel ondergeploegd maar al bij al viel de schade mee, 17 euro.;)
    Grtz Rudi
  13. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Vandaag verstuurd naar Bert(ics) :cool:
  14. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    gewoon moet je een fbl-systeem
    op verschillende manieren kunnen inbouwen,
    en vervolgens kunnen afstellen
    bv. op zijn kop, kabel naar achteren ...
    (de AR7200BX kan je zelfs op zijn zij gekantelt verbouwen)
    is dat niet zo,
    moet de unit volgens handleiding ingebouwd worden,
    de reactiewegen van de servo's moeten dan goed zijn,
    en de actie-wegen (stik-input) moet je regelen door reversen
    dat is mijn ervaring,
    gr. Uwe
  15. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    In de 180 cfx zit de FBL unit ingebouwd , dus in principe moet je er niet aankomen . :rolleyes:
    FBL en ontvanger is 1 geheel ook .
  16. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Setting the Swashplate Servo Directions
    dat is de optie, die ik in de AR7200BX heb,
    hier word ingesteld, in welke richting de servo's reageren,
    dat heeft niks te maken met de richting die de servo doet,
    als ik de stick beweeg,
    dat word ingesteld in de zender (servo reverse)
    Groet
    Uwe
  17. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Daar zit het em nu juist , daar kan je regelen . In de AR6335 (ontvanger:fbl voor 180 cfx ) valt er niets te regelen :-?
  18. wflipse
    wflipse
    1 sep 2013
    Zeeland
    Blade 180 cfx firmware update 1.53
    En de servo saver mod is een must!
    De swash upgrade is slecht en geeft binding van de servo's hij klemt op de as.
    Wachten op een up grade van lynx dus...
    [​IMG] [​IMG]
  19. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    stillekes hier :confused:
  20. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    ... zij kijken interesseert in T Rex 250 eigenaars, ha ha
