Multicopter Café
Discussie in 'Multicopters' gestart door markjuhh, 9 dec 2013.
  1. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    In het voorbeeld is inderdaad een fov gebruikt van 10 graden ofzo :)
    Met een fatshark dominator v2 zie je eigenlijk maar een klein beetje zwart aan de zijkanten en met een dominator hd helemaal niets.
  2. kristof 1
    kristof 1
    7 nov 2009
    ik heb voorheen met een dom gevlogen (weet niet welke?)
    ik moet hem nog ens proberen maar ik dacht vooral boven en onder het beeld veel zwart te hebben , je hebt het gevoel in een bril naar wat beeld te kijken dat verderop staat met toch vrij veel zwart er rond .
    bij de rift , ondanks de resolutie van het beeld hetzelfde blijft maar het veel groter geprojecteerd word (in 4:3 formaat , zover je boven onder en opzij kan kijken is het beeld gevuld) vergeet je snel dat je door een bril kijkt , het geheel gevulde beeld maakt het veel echter aanvoelen .
    en met een 3d camera met dual video link gebruik je een videolink per camera/oog , dus betere resolutie. heb ergens een projectje gelezen van een setup met 4 cameras en videolinks HD resolutie ...
  3. BorisB
    16 mei 2012
    Brabant
    Dominator 1 oogt wat kleiner.
    Even beknopt:
    Dominator V1: je zit achterin de bioscoop. Het zwarte eromheen valt sterk op
    Dominator V2: Je zit midden in de bioscoop (Persoonlijk de beste plek). Je beeld is precies goed genoeg en alles valt net in je gezichtsveld.
    Dominator HD: Je zit in de voorste rij en misschien nog dichterbij. Eigenlijk iets te dichtbij naar mijn mening. Je moet echt je ogen flink naar links of rechts rollen om uiteinde te zien.
    HD zou mooi zijn, maar bedenk wel dat het merendeel van security cameras ook gewoon op SD werkt :D.
    Ik moet zeggen dat ik met mijn Dominator V2 en een goede CCD camera geen detaill mis.
    Hier een avond test met mijn effio 800tvl. Ik vang hier meer detaill mee op dan met de gopro bijvoorbeeld.
    Ook is fast motion altijd veel beter in een bril dan bijvoorbeeld op HD beelden. Tegenwoordige CMOS cameras hebben neiging om meer blur te vertonen
    Zie hier beeld rechtstreeks van de bril opgenomen.
  4. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    twijfel twijfel..
    Ik heb net de parrot ar.drone :oops: verkocht. stond toch maar stof te happen in de doos.
    Maar nu? Voorlopig budget is laten we zeggen 200 euro en ik wil 'iets' naast de DJI F550 hebben om beter te leren vliegen, en ook wat te spelen met FPV.
    Nou staan er 2 mini's hier te koop die eventueel in aanmerking komen, maar het toch niet helemaal zijn.
    Zelf het 1 en ander bij elkaar zoeken valt ook nog tegen (heb al wel wat pogingen gedaan) en geduldig wachten op onderdelen is niet mijn sterkste kant. :cool:
    En er is altijd nog de dji F450. Reuze handig, want die gebruikt voor een groot deel dezelfde onderdelen als de 550.
    Iemand nog briljante tips? Meningen?
  5. JaZzMaN251
    JaZzMaN251
    25 dec 2005
    Melsele (Oost-Vlaanderen, België)
    Tip van de dag: Verder sparen voor een deftige setup met fpv-gear.
    Voor 200 euro kan je onmogelijk een deftige quad met fpv gear samenstellen.
    Een F450 is leuk om te beginnen, maar omdat je zowieso al wat uitkijkt naar een mini, zie ik niet in waarom je die onnodige tussenstap zou nemen.
    Een deftig mini frame met motoren/regelaars/FC kost je zowieso al 200-250 euro. Dan moet je nog FPV gear hebben (cam/vtx/vrx/bril/...) Dat kost je pakweg makkelijk 250 euro alleen al voor een fatshark bril, 30 voor een cam, 60-70 voor een vtx, 60 voor een vrx, enz...
    En dan een maandje wachten tot je alles binnen hebt...
    Je ziet meteen dat je budget/ongeduld niet goed samengaat met wat je eigenlijk wil.
    Een volledige FPV hobby van iemand overkopen is volgens mij dan nog het makkelijkste in jouw geval.
  6. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Fpv kan nu nog vrij simpel opgelost worden, cheap diy goggle en vtx /rx is al aanwezig, dus gaat het voornamelijk over de quad zelf.
  7. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    p.s. bedankt voor je mening:D
    Enne 'sparen' is niet echt aan de orde, het gaat meer over 'er voor over hebben' Ik denk dat dat tussen nu en 3 maanden niet veranderd..:rolleyes:
  8. JaZzMaN251
    JaZzMaN251
    25 dec 2005
    Helaas is het principe heel simpel.
    Voor 200 euro kan je een mini bouwen, maar heb je waarschijnlijk na de eerste FPV vlucht al schade omdat het frame te zwak is.
    Na het tweede frame kapot gevlogen te hebben, zit je al ver aan de prijs van een degelijker frame waar je minder kans op schade mee hebt...
    Deze setup kost 157,34 euro in de Multirotorparts.nl shop... Nog een fpvcam elders bestellen en je hebt al het materiaal dat je nodig hebt.
    NAZE32 ACRO FLIGHTCONTROLLER REV5
    Wijzigen € 22,95 € 22,95
    Artikel verwijderen
    ZTW MANTIS 12A ESC (SIMONK)
    Wijzigen € 10,90 € 43,60
    Artikel verwijderen
    NEW! COBRA 2204 1960KV MET VASTE ADAPTER
    Wijzigen € 18,95 € 75,80
    Artikel verwijderen
    DIATONE FPV 250 V2 FRAME
    Wijzigen € 14,99 € 14,99
  9. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    die had ik al een keertje in mijn winkelmandje gezet, alleen dan wel met de full naza.
  10. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Je hebt er niet veel aan op een mini. Voegt weinig toe.
    Dus standaard naze32 zonder compass en baro is voldoende.
  11. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Is dan het enige verschil de hoogte hold?
  12. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Zoiets ja.
    Maar dat mis je ook niet.
    Krijg het bij mij niet eens heel goed afgesteld.
    Meer nuttig voor een grote multi met camera e.d.
    Fast foward FPV heb je er niets aan.
  13. t.roos8500
    t.roos8500
    18 dec 2011
    Net onder A'dam
    Het even geduurd voordat hij geupload is, maar mijn FPV filmpje van gisteren staat op YouTube.
    Wat een super apparaat is het zeg!!!
    Voor mij, als complete beginner in deze wereld, is dit echt een wonder hoe goed dit vliegt! :)
    De 1e paar keren vloog ik met de 'standaard' Turnigy 2200mah 3s, nu alleen nog maar met Nano-tech 1400mah 40-80C. Wat een immens verschil!
    Ik ben benieuwd hoe hij vliegt met 5040 of 6030 props... - Ik heb ze allebei hier liggen :rolleyes:
    Hij vliegt nog steeds niet perfect, vooral rate/acro is niet fantastisch, maar de nieuwe PIDs zijn zeker beter dan de standaard!
    Maarjha, vooralsnog zijn de zwakste schakels mijn vliegkunsten ...
    THANKS Danny voor de 'tip' om dat anti-vibratie systeem er uit te halen!:thumbsup::thumbsup:
    Ik heb nu een veel smoother beeld, en ik zit geen uren te sukkelen met de rubberen balletjes ;)
  14. Mogow
    Mogow
    1 nov 2014
    Ardooie, w-vl, België
    Iemand tips voor de eerste keer met fpv te vliegen.. :)
    Alvast mercy
  15. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Bestelling is geplaatst.. Hopen dat dit 'avontuur' goed afloopt, heb alleen voor nu een HK frame besteld. Camera enz is het vervolg.:cool:
  16. gjcvro
    gjcvro
    11 okt 2014
    Ik kan er nog weinig over zeggen, maar heb voor mezelf al wel veel ruimte en rustig aan doen beloofd.. En zorgen dat er iemand mee kijkt die in de gaten houdt waar ik blijf, en waarschuwt als er iets mis lijkt te gaan.
  17. Mogow
    Mogow
    1 nov 2014
    Dank :)
    Heb op een grote openplek gevlogen,
    Gaat echt goed, veel beter danik had gedacht..
    Enkel de afstand iswat moeilijk inteschatten :)
    Komt goed.
  18. DannyMetall
    DannyMetall
    14 jul 2013
    Z-Limburg
    Enne ,, andere motoren erop ? :)
  19. m00st
    m00st
    1 sep 2013
    regio Den Haag
    Dat zag er prima uit! Ik zou alleen uit de buurt van de snelweg (A2?) blijven:
    1. Mensen kunnen afgeleid raken/schrikken als ze jouw quascopter opeens boven de geluidswal zien uitkomen.
    2. Een ongeplande landing zit in een klein hoekje: als een van die hoge bomen raakt (takken zijn slecht zichtbaar) kan je quadcopter zomaar de richting van de weg op tollen eb crashen. Als je quad de weg op valt zijn de gevolgen niet te overzien.
    Ruimte zat zo te zien, dus ik zou gewoon iets verder van de weg blijven
  20. Richard86
    Richard86
    1 jun 2013
    duiven
    Pff ff bij schoonouders op visite.. Daarna allee lipos leeg knalleeee!!!!:) zin in :cool: lang geleden alweer:)
    ..::Flip it, Roll it, Abuse it, Crash it!::..
