Losweken
Discussie in 'Brandstof specifiek' gestart door c de groot, 16 sep 2014.
  1. c de groot
    c de groot
    1 dec 2008
    wassenaar
    Ik heb een heli op de plank wáar ik geen conserverings vloeistof ingedaan heb, het motortje heeft ca 1 jaar geleden goed gelopen, daarna niet meer.
    Nu zit hij dus vast.
    Hoe kan je deze het best losmaken? ( zonder demontage )
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Heeft hij met wonderolie gelopen? Zo ja, dan is warmstoken met een electrische verfstripper op de laagste stand vermoedelijk al voldoende.
    Zo niet: Als je de carburateur verwijdert (i.v.m. aantasten O-ringen etc), giet hem dan eerst maar eens vol met aceton (carter, pluggat) en laat dat een uurtje weken. Daarna kijken of er beweging in komt. Beweegt hij (ook al is het maar minimaal) dan leegmaken, en rijkelijk in de olie of brandstof zetten, en voorzichtig proberen los te werken.
    Maar demonteren is wel het beste en werkt het makkelijkste.
    Wat voor motor is het eigenlijk?
    Groet, Bert
  3. c de groot
    c de groot
    1 dec 2008
    wassenaar
    Een webra .71 ouder type. Hij zit in een raptor 60,
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    En heeft hij met wonderolie gelopen?
    Groet, Bert
  5. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    zoveel werk is een paar schroeven loshalen niet..
    en verteld je vaak in 1 oogopslag wat je wilt weten.
    carb los verteld wat
    achterdeksel/carter open verteld de rest.
    Mooi glimmend, Brutus zijn methode.
    roestige bende, uit elkaar halen en lagers bestellen.
    en hopen dat bus en zuiger ok zijn
  6. c de groot
    c de groot
    1 dec 2008
    wassenaar
    Ik ga aan de slag, hopen dat het meevalt
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    En? heb je hem al losgeweekt?
    Groet, Bert
  8. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    Ik ben ook benieuwd. Heb hier nog een OS Max 2-takt liggen die ik wel in de olie heb gezet, en op wonderolie heeft gelopen (5% nitro).
    Echter na jaren draait hij heel zwaar, en tussen het krukas glijlager komen allemaal stukken drab.
    Heeft dit nog zin om in de de aceton te leggen
  9. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Dat is gewoon wonderolie koek.
    Gewoon brutus zijn recept volgen
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Yep... ZEKER een glijgelagerde motor die vast zit vanwege wonderolie, komt over het algemeen volledig intact uit een aceton bad, MITS je alle O-ringen eerst verwijderd (carb verwijderen is normaliter voldoende) en MITS je de motor direct na het schoonmaken goed inoliet met bijvoorbeeld een mooie lichte machineolie (fietsenmakers olie of naaimachine olie, gewone (schone) motorolie gaat ook prima, WD-40 of afterrun ook.
    Wees wel een beetje voorzichtig, heel soms komen er stukken kool los, en kool kan heel hard zijn, dus niks forceren bij het ronddraaien na het acetonbad, maar eerst grondig alle vuil uitspoelen.
    Groet, Bert
  11. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Bedankt voor de tips! Ik ga ermee aan de slag!
  12. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Chris, ik heb nog een pot oude nitro staan waar je motor wel ff in mag weken.
    Lees het pas net anders had je lagers kunnen meebestellen 8 dollar voor de lagers en 10 voor verzenden.
    De lagers uit de 4 takt zijn kuis verrot.
  13. c de groot
    c de groot
    1 dec 2008
    wassenaar
    Momenteel nog niet aan toe gekomen, ik ga vanmiddag eens kijken of ik tijd kan vinden.
    Of het motortje op wondeloie heeft gelopen weet ik niet.
    Ik heb de heli compleet van iemand over genomen incl een vaatje brandstof, deze is overigens oud en open geweest, dus ik zal denk ik een nieuw vaatje gaan halen.
  14. c de groot
    c de groot
    1 dec 2008
    wassenaar
    Nspierbundel, dank voor je aanbod. Maar ik heb dus voldoende oude peut.
  15. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Mocht iemand nog lagers nodig hebben, ik kreeg een 7% discount code voor rcbearings.com
    Discount Code: shout
  16. c de groot
    c de groot
    1 dec 2008
    wassenaar
    [​IMG] [​IMG] Well, het viel allemaal wel mee gelukkig, na de plug eruitgehaald te hebben en via een openstaande carboratuer oude brandstof ingespoten te hebben is hij los.
    Een meevaller dus. Ik heb wel direkt nieuwe brandstof gekocht, de oude brandstof waarvan ik niet weet hou oud deze is was redelijk stroperig. Nu weer verder met het andere project, de schaal uh1.
  17. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Mooie heli, die Huey! Welk merk is dat? Valt me op dat de hekrotor rechts zit....
    Tipje: check de bewegingsvijheid van die paddelstang, want die ligt nogal laag en zou wel eens bij een beetje ongelukkig optoeren de UHF antennes van het cockpit-dak kunnen vegen... (vraag me hoe ik dat weet....:rolleyes:)
    Groet, Bert
  18. c de groot
    c de groot
    1 dec 2008
    wassenaar
    [​IMG] [​IMG] Ik weet welk merk romp is, het mechaniek is een Robbe Schluter " Nova Cuatro". Deze heb ik omgebouwd van brandstof naar borstelloos.
  19. frans laurijsen
    frans laurijsen
    18 nov 2004
    Curacao
    hoi,
    Ik leg een vastzittende motor volledig in de diesel brandstof.
    Volgende dag kan je alles gewoon loskrijgen.
    Werkt perfect.
    Gr Frans.
  20. c de groot
    c de groot
    1 dec 2008
    wassenaar
    Paddelstang !!
    Als ik het even zo bekijk kan je met de paddelstang de neus er af rammen!
    Maaruh, jij hebt dit meegemaakt, wat kan je er aan doen?
