Short Course wedstrijden en welke accu
Turnigy garantie? (volgens mij niet)
Gens Ace, LRP/Nosram, Nvision? Echt wel!
Ik weet niet hoe het met de lipos bij hobbyking zit, maar als ik de garantie daar voor esc met een nederlandse winkel voor een castle esc vergelijk dan zal ik 10x liever die garantie regeling van hobbyking hebben. Kapotte esc is een filmpje sturen en binnen 2 weken heb je nieuwe esc in huis. Terwijl ik nu nog steeds op mijn castle esc aan het wachten ben, die 1,5 maand geleden terug naar de winkel stuurde voor garantie.
Maar voor lipos kan het anders zijn, heb daar geen ervaring mee. Zowel turnigy als die andere dure merken.
Toch ben ik het met wen eens, voor 1 lrp accu, heb je bijna 4 nano-techs, als je nou die nanotechs omwisseld gebruik je die minder, gaan minder snel bol staan, en je hebt er vier :p
Garantie hobbyking ben ik zeer tevreden over, mijn turnigy trackstar motor liep stroef, filmpje gemaakt en krijg een nieuwe hele set! En daarnaast heeft hobbyking een foutje gemaakt en ook eens credit points erop te zetten :p
Garantie batterijen:30 dagen nadat je hem hebt ontvangen
Garantie andere dingen: 1 jaar
En met een filmpje en binnen paar dagen im huis.
pfff, zie door de bomen het bos niet meer !!!
Ga denk ik maar voor de Gens Ace, en 5000 mh lijkt me wel genoeg voor 6 minuten.
Groet John
Als je voor een 4WD shortcourse gaat, zou ik een lipo nemen met een zo hoog mogelijke mAh en C waarde. Dit omdat de huidige brushless sets voor SC nogal wat stroom durven vragen op 2S. Ik heb dit zelf ondervonden toen ik nog een 4wd SC had, de lipo's kregen serieus op hun donder...
Voor de rest zou ik ook altijd opteren voor Gens Ace lipo's op dit moment, prijs kwaliteit zijn ze gewoon zeer netjes.
Groet John
is een prima keuze als je maar zorg dat je een minimale C-waarde van 50 neem (of meer)
dit is namelijk de piekspanning die de accu kan leveren en die heb je soms nodig voor SC
6 minuten haal je dan makelijk
Ik rij in mijn Losi scte met een novac 4.5t motor en met een jaar oude 6000mah turnigy haal ik nog makkelijk 15 min.
Het ligt natuurlijk aan welke auto je hebt (hoe zwaar) en welke motor je gebruikt, maar 5000mah in een 1/10 sc haal je sws wel 6 min.
het ligt ook veel aan de rijstijl van hoelang je met je accu kunt rijden. mijn maat rijd bijna dubbel zolang, hij rijd er zuinig en maakt geen fouten. ik ga voor veel gas geven maar we rijden bijna even rap doordat ik dan rapper fouten maak.
Na de LiPo shootouts ( Lipo Battery Shootout 4 ? Final Results « Big Squid RC ? News, Reviews, Videos, and More! ) gelezen te hebben heb ik voor mijn Losi SCTE 2 Gens Ace 7000mAh accu's gekocht.
Daar was ik supertevreden mee, tot na 6 maanden (weinig gebruik, misschien 20x gebruikt, en altijd goed behandeld -> storage charge) eentje enorm pufte en dus weggegooid kon worden.
De ander gaat na 2 jaar nog steeds mee en doet het an sich prima.
Ik heb daarnaast een CS Electronics 7200mAh accu gekocht, en die doet het inmiddels anderhalf jaar prima en geeft momenteel beduidend meer pit dan m'n Gens Ace.
Op dezelfde baan trok ik vorige week met de CS accu m'n voorwielen los van de grond (best tricky met een 4wd), met de Gens Ace niet.
Wel redelijk prijzig (70 - 90 euro), maar de Gens Ace is ook 75 euro geloof ik dus het scheelt niet veel.
Als ik weer eens een accu ga kopen wordt het die dus weer.
LiPo: CS-Lipo Akku 20-40C 11,1V 2700mAh -ersetzt durch Artikel C21102
Hou er wel rekening mee dat je met LiPo's ook gewoon een beetje geluk moet hebben.
Er zijn niet zoveel fabrieken die LiPo cellen maken; verschillende merken LiPo's worden dus gemaakt met cellen uit dezelfde paar fabrieken. Wat de verschillende LiPo merken doen is dus hun accu in elkaar zetten met cellen die uit die paar fabrieken komen - en het ene merk heeft een hogere quality control dan het andere.
Soms presteert een goedkope LiPo gewoon net zo goed als een dure.
de C waarde an sich zegt niks als je de capaciteit niet meeneemt in je beoordeling.
(C staat voor Capaciteit, dus 20C voor een 1000mAh accu is 20A, 20C voor een 10000mAh accu is 200A)
Een 2000mAh accu met 50C kan dus 100A piek leveren terwijl een 7000mAh accu met 20C 140A piek kan leveren.
(Lees "kan leveren" als "claimt te kunnen leveren" ;))
