Align Trex 600E Pro project
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door pardoez, 23 jul 2011.
  1. Leex70
    Leex70
    14 mei 2010
    Bij mij verschilt het per vlucht, maar op 1900rpm hoor ik het zelden, op het moment dat ik optoer naar 2100 of soms 2200, dan hoor ik het steeds heftiger, maar vooral ook alleen maar in een stevige bocht of oppitchen.
    Ik heb goed geluisterd naar jouw "geluid"en ik heb echt goede hoop! Zeker omdat ik tot nu ook de gain op 25 had staan! Dat had alles te maken met het feit dat ik een complete :newbie: ben met governermodes en met castle regelaars...
  2. Leex70
    Leex70
    14 mei 2010
    :banana: Yep, problem solved!!! wat een heli is t toch, echt als een huis..!
  3. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    En op welk getal ben je uit gekomen?
  4. Leex70
    Leex70
    14 mei 2010
    staat nu op 15... hoor niets meer en merk geen verschil met vliegen dus ik ga eerst eens lekker rondvliegen en de heli verder leren kennen
  5. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    mooi, mooi.
    Nu nog even mijn regelaar terug...... :(
  6. MacIak
    MacIak
    10 sep 2011
    Mordor
    Dag allen!
    Ben net bezig met het mechanisch in elkaar zetten van dit mooie exemplaar. Ik loop wel tegen enkele kleinigheden aan waar iemand misschien een oplossing voor heeft..
    -Als ik de linkage ball in het buitenste gaatje van de elevator lever monteer (zoals beschreven)en uiteindelijk de linkage rod op de servo arm en elev. lever zet, loopt de ball link op de elev.lever tegen de onderkant van het bovenste lagerblok aan. Loopt niet vast maar de weerstand is duidelijk voelbaar.
    - De heckservo DS650 krijg ik niet door het frame vanwege de bedrading opzij, nog geen mm speling(ook niet schuin, tenzij ik achterplaat van de servo erafhaal) rest van de servo's gaan prima.
  7. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Nou dat is raar de servo moet er egewoon doorheen kunnen, hebben we allemaal en ook het aanlopen is vreemd, we hebben nu ook al meerdere Pro's en nog niet deze problemen tegen aangelopen, je moet ook eerst je servo kabel er doorheen halen en dan je servo er schuin doorheen doen.
  8. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Volgens de motor gegevens moet deze motor op ergens tussen de 16-22KHz staan,
    is er al iemand die kan zeggen welke timing hij het beste vindt? (5-18 graden).
  9. johan61
    johan61
    13 feb 2007
    Beveren-Belgiƫ
    Om te zorgen dat de geleider van de heckstuurstang niet uit de houder kan glijden,
    heb ik aan iedere kant een stukje tape gedaan, zie foto hieronder.
    De houder klemt net niet genoeg om de geleider vast te houden, dat zou ook niet kunnen anders loop je het risico dat je de geleider ovaal maakt en dan gaat de boel uiteraard stroef lopen.
    Hoi,
    prachtige bouwverslag maar in mijn handleiding staat dat je het aluminium busje over de carbon stang schuift, centert in de houder en dan het busje vastlijmt aan de carbon stang. De stuurstang schuift door de houder op de plaats waar je het busje hebt vastgelijmd. Ik deed het zo en dat werkt prima...
    Grtz.
  10. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Ja kan ook, ook niets mis mee lijkt me
  11. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Je gebruikt m verkeerd... dat alu buisje moet je op de stuurstand vastlijmen en glijd dan door het plastic heen...;) NIET zo gaan gebruiken want koolstof heeft waardeloze glij en smeer eigenschappen en de rod zal erg gaan beschadigen.
  12. jkruijsheer
    jkruijsheer
    12 nov 2010
    Gouda
    Volgens mij heb je het lager in je TT ook 5 cm naar de verkeerde kant gezet.
    Volgens mijn tekennig is het 5cm vanuit het midden naar voren en zoals ik het op jou foto zie heb jij hem naar achter geplaatst. Weet niet of dit wat uitmaakt ( trilling ed ) maar het viel me gewoon op.
  13. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Zolang het lager maar niet in het midden zit...
  14. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Lager en buisje maakt niet zoveel uit, vlieg er nu al weer geruime tijd mee.
    Wel heb ik de hevel van de heckservo groter moeten maken, waardoor de staart beter is.
    Normaal is de staart overbrenging van de 600 Pro niet erg best. (verhouding 1: 1.4---)
    Wacht daarom ook nog met spoed op de 0.1M autorotatie tandwiel, die een overbrenging heeft van 1: 1.6---.
    Voor de 700 al wel te krijgen maar voor de 600 helaas nog niet zover ik weet.
    Laatst bewerkt: 11 sep 2012
  15. Carlos007
    Carlos007
    16 jan 2013
    Papendrecht
    Zonde van zo'n mooi verslag dat de foto's weg zijn.
  16. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Helaas is de server er niet meer van de foto's..
  17. Bask04
    Bask04
    17 jul 2012
    Omg, ijsselstein
    aanlopen tegen het lagerblok heb ik ook die balllink
    heb er een vijltje overheen gehaald en over.
  18. Bask04
    Bask04
    17 jul 2012
    Omg, ijsselstein
    Mijn 600 mx blijft heet lopen
    Op alle 3 de opties van de esc.
    Timing. Low.med. high
    Wat kan ik nog meer proberen
  19. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Zal kijken of ik de foto's weer online kan zetten via een andere server.
    (Wanneer ik even tijd hebt... :) )
  20. pardoez
    pardoez
    3 mei 2007
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Hoe heet wordt tie dan?
    De align en Scorpion motoren woden altijd heet rond de 60 - 80 graden.
