Lastig probleem Niek... Weet niet wat een boardje kost maar dat samen met het landingsgestel kost vast weer het nodige... Is die aanbieding van fastlad waar Waxweazle het over had geen goede optie? En je hebt heel veel reserve onderdelen... Denk dat je op den duur dan zeker goedkoper uit bent!
Mmm, klinkt allemaal net iets te herkenbaar.. Bij mij begon hij gewoon uit de lucht te vallen, steeds vaker wil hij gewoon niet meer binden en nu werkt één servo niet meer Misschien is een nieuwe kopen een best leuk plan, en inderdaad is het bij fast lad best goedkoop. Wat is ongeveer de levertijd bij jou geweest. En kreeg je nog last bij de douane?
Oh natuurlijk, heeft toch wel voordelen die EU. Ga er nog maar even over nadenken, misschien nog één poging doen door alles schoon te maken. maar als ik die servo moet vervangen of zelfs het mainboard, dan is het sommetje snel gemaakt.
Was binnen een paar dagen bij me, ik had wat anders nodig bij fast lad wat ik niet in nl kon krijgen. De bezorgkosten zijn best fors. Weet niet meer precies hoeveel. De motor heeft het al opgegeven na 20 vluchtjes ik had al gelezen dat het rap ging. Ik had ook een extra motor meebesteld dus hierna maar brushless Hij lijkt onverwoestbaar crash gewijs wel de staart vervangen door 2 mm koolstof die was gespleten. En met de 45c eflite lipos komt ie echt tot leven. Erg leuk ding!
@breedmuilkikker: wat betreft uit de lucht vallen -> heb je niet ergens een halve draadbreuk of slechte connector? Servo's kun je spoelen met Deoxit. Daarna zijn ze weer als nieuw, tenzij ze helemaal kapot zijn natuurlijk...
@Helikoper: Ik ga de hele nano maar eens uit elkaar halen en de servo's ook schoonmaken, hopelijk lost dat het probleem op (kabelbreukje zou kunnen, maar dat is volgens mij wel lastig te vinden). Slechte connector zou ook kunnen, is hier inderdaad eerder al aangegeven dat die dingen eigenlijk zwak zijn. En ook dat is heel lastig uit te sluiten, zeker omdat het probleem af en toe op treedt. Wel valt me op dat het pas lijkt te gebeuren als ik een aantal minuten gevlogen heb, misschien iets met warmte te maken? Dus de oorzaak vinden is voor mij de uitdaging, als dat niet lukt dan blijft een nieuwe een alternatief
Ok, weet nu zeker wat het is ... mainboard blijkt kapot te zijn, als ik twee servo's eventjes wissel van stekker dan werkt de servo die kapot leek te zijn wel gewoon. Balen dus, is het meest dure onderdeel en voor een paar tientjes extra heb ik ineens een heleboel extra reserve onderdelen. Dus denk dat ik ook maar eens ga bestellen bij fast lad, kijken hoe het bevalt. Vind de heli toch te leuk om niet meer te vervangen...
Dat is balen je kunt hem laten repareren voor 25 dollar en ze verkopen refurbished bordjes voor 40 dollar. http://www.megasmicros.com/mobile/Category.aspx?id=1856
Eigenlijk nooit tevreden geweest van de Nano, van in het begin veel problemen mee gehad, staat hier dus eigenlijk meer als decoratie tussen de andere heli's die wel goed vliegen...
De mijne vliegt nog steeds prima. Ondanks de canopy die voor 90% uit plakband bestaat en de gespleten staart (met CA lijm en ijzergaren gerepareerd). Ik heb wel gemerkt dat onderhoud voor elke heli van belang is. Ik controleer voor en na elke vlucht de heli. Maar ik reinig hem ook en smeer draaiende delen regel matig. Mijn nano heeft er al veel meer dan 100 vluchten opzitten (houden jullie dat trouwens precies bij) en vliegt nog steeds prima. Ondanks dat hij iedere vlucht wel een paar keer crashed (maar in 99% van de gevallen heb ik de throttle hold om voor hij iets raakt) Ook mijn 200srx is sinds ik dat doe probleemloos. Weet iemand wat er op de print sneuvelt. Als dat het gevolg van crashen is verwacht ik mechanische problemen. Dus bv iets als soldeer of pcb breuken. Ik zou hem eerst eens onder een microscoop (of heel sterke loep) leggen. Zou me niks verbazen als reparatie weinig voorstelt en niet meer inhoud dan reflowen/solderen (als ze een universeel 25 dollar tarief kunnen hanteren) Als iemand zo een defect pcb heeft wil ik er best eens naar kijken)
Tja, zo heeft ieder z'n voorkeur ... met die nano durf ik veel meer omdat de schade daar altijd beperkt blijft, daarmee kan ik eerst vertrouwd raken voordat ik dezelfde dingen met de 130x probeer. Maar als bij jou de nano alleen maar voor de sier staat, gebruik je dat mainboard toch niet ... dus ik houd me aanbevolen
Omdat bij mij de canopy eigenlijk niet meer te redden was en ik nog een reserve had liggen van de WL V911 V2 kwam ik erachter dat deze eigenlijk best goed past! Heb wel 4 nieuwe gaatjes met een warme spijker moeten maken omdat deze net niet goed zaten maar dat stelde niet veel voor. Sinds deze canopy erop zit ben ik echt nog ontelbare keren gecrasht maar de canopy van de 911 is echt onverwoestbaar! Hij kost slechts €1,40 en wordt gratis verzonden! Voor mensen die een originele wat aan de dure kant vinden of gewoon eentje willen die bijna niet kapot te krijgen is en het minder belangrijk vinden dat hij niet meer origineel is, misschien een goede optie! Hier de link http://www.banggood.com/WLtoys-V911-pro-V911-V2-RC-Helicopter-Spare-Parts-Canopy-p-90610.html
Ik vind de originele idd nog al prijzig voor een ding wat al uit elkaar valt als je er iets te hard naar kijkt. Ik heb er nu de msrx canopy op zitten. Past goed genoeg. Je leest regelmatig wat over mensen die dmv vaccuum trekken zelf canopys en fuselages maken. Dat is best gaaf. Ik ben alleen bang dat zelfs een mini versie voor canopys al best veel werk is.
en hoe is het, als je wat plakband of epoxid binnen aan het canopy doet als het nog niet kapot is ??? groetjes, Uwe
Dat is idd misschien best handig om hem als hij nog heel is op bepaalde punten te verstevigen Goede tip Uwe. Alleen bij mij helaas te laat
Met tape binnenin blijft de canopy (woord is haast groter dan het ding) in ieder geval 1 deel. Als je de grommets verwijdert, binnen en buiten een stukje tape doet, het gaatje weer doorprikt en de grommets weer terugpriegelt, vallen die er ook niet meer uit. Als je een nieuwe capopy koopt, zit die in een plastic verpakking. Daar kun je een stevige 2e canopy van maken..
Het ontvang circuit zit pcs op een haakse hoek van t board, op n plek wat onzacht met de hindernis in aanraking komt als t landingsgestel breekt. Daarom heb ik met een schurend papiertje de hoeken wat afgerond. Vanavond eens onder t vergrootglas, heb nu teveel kuren tegelijk
