Skygate / Composite arf Viper MK ll
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Peter v/d Riet, 13 apr 2014.
  1. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Heren.
    De Ultra Flash is af. F15 voorzien van een nieuwe laklaag.
    Tijd voor een nieuw project voor deze zomer.
    Het gaat om een C-arf ( skygate ) Viper MK ll.
    Het is een demo jet van Aerobertics voor dit seizoen.
    En ik heb de eer om hem te mogen bouwen, en te vliegen dit jaar!
    De kist, motor en anderen benodigdheden komen natuurlijk van Aerobertics.be
    Aerobertics.be - Product Detail Planes - Composite Arf
    Wingspan 98,4" (2500 mm)
    Length 88,6" (2250 mm)
    Weight 30-35 Lbs (14-16kg)
    Engine 140-180 N
    Peter
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 apr 2014
  2. Berto
    Berto verslagschrijvers Forum veteraan
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Mooi kissie Peter, gaan we natuurlijk volgen :D
  3. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Rudder aansturing is klaar.
    Gekozen voor de Hitec HS-8380TH HV servo.
    TORQUE AT 6.0 V: 29.0 KGCM
    SPEED AT 6.0 V: 0.17 SEC/60 °
    TORQUE AT 7.4 V: 35.0 KGCM
    SPEED AT 7.4 V: 0.14 SEC/60 °
    DIMENSIONS: 40 X 20 X 38 MM
    WEIGHT: 68 G
    Deze servos komen op alle roeren.
    Voor het neuswiel hebben we een Hitec HS-8335SH HV servo genomen.
    TORQUE @ 6.0 V: 18.5 KGCM
    SPEED @ 6.0 V: 0.16 SEC/60 °
    TORQUE @ 7.4 V: 24.0 KGCM
    SPEED @ 7.4 V: 0.13 SEC/60 °
    DIMENSIONS: 40 X 20 X 37 MM
    WEIGHT: 66 G
    Peter
  4. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Weer wat gedaan aan de Viper.
    De hoogteroer servos passen er maar net in!
    Maar ze zitten.
    Ook hier zitten Hitec HS8380TH servos in.
    Aerobertics.be - Product Detail Servos - Hitec
    Nu wachten op de servo hevels van Secraft!
    Flap servos zitten er ook in.
    De motor. Jetcat P180 RX.
    Met mooie kleine ECU, GSU. En de kleppen intern in de pomp.
    Verder is de temperatuur sensor mooi verwerkt. En loopt er van de turbine nog maar
    een kabel naar de ECU.
    En de powerbox + S-Bus ontvangers
    Gelukkig is de romp deelbaar. Dit is enorm makkelijk met het inbouwen van de turbine
    en anderen elektronica.
    Verder is het gewoon een schitterende kist!
    Peter
  5. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Mooie kist Peter!
  6. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Behotec C-50 F gear zit er in!
    Turbine ook, pijp past mooi op de ducting. Nu even wachten op nieuwe
    bouten voor de motor montage. Alles het zelfde is wel zo mooi.
    Twijfel nog of ik die pijp zo laat zitten. Zo staat het wel in de handleiding.
    Iemand tips?
    Peter
  7. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Voor het eerst op zijn pootjes
    Peter
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Nice!!!
  9. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Motor zit definitief. Echter past de tank nu niet meer.
    Dus hiervoor moeten we een anderen standaard dan origineel voor maken
    Zojuist de accu's gesoldeerd.
    Nu tijd voor de radioplaat. Eens kijken hoe ik dat ga maken.
    Peter
  10. Marinus2105
    Marinus2105
    12 feb 2010
    Behotec F-50F
    Hallo Peter,
    Ik heb ook recent een CARF Viperjet gebouwd en al de eerste vluchten gemaakt. Prima kist.
    Kun je ook vertellen waar je de Behotec F-50F mechanieken vandaan hebt gehaald.
  11. Peter v/d Riet
    Peter v/d Riet
    3 dec 2006
    NL
    Het gear is van Behotec. de C50F, geleverd door Aerobertics.be
    Peter
  12. Marinus2105
    Marinus2105
    12 feb 2010
    Peter, Heb je de onderzijde van de ducting ook schuin afgewerkt??
    Is een modificatie t.o.v. de bouwbeschrijving.
    Ik heb een mail van Thomas Singer waarin dit staat aangegeven.
    Zou je die kunnen doorsturen.
    Heb ook temperaturen gemeten op de straalbuis, heb die ook beschikbaar.
    Als je geinterresseerd bent, laat maar weten.
    Marinus
