Hallo allemaal, Sinds kort heb ik een Futaba T7C zender en loop tegen het volgende aan. Als ik schakelt tussen idle 1 en idle 1 dat reageert de motor heel direct abrupt op. In mijn ijm futaba TT10 zit er een delay functie in waardoor het schakelen instelbaar is en geleidelijk aan gaat. Heeft iemand hier ervaring mee of dat deze functie ook in de T7C zit en zo ja, moet ik deze kan vinden?
Dit is iets wat je in de regelaar moet programmeren. Dit kan echter niet bij iedere regelaar. Bij de ESC's van Castle bijvoorbeeld is dit prima instelbaar via de Castle Link. Bij Kontronik zal dit ook in te stellen zijn. De ESC's van Align zijn NIET instelbaar en zal je vaak starten vanuit de IDLE 1 mode. Mocht je verder hulp nodig hebben stuur dan even een PM.
..je kan idd de curven zo aanpassen, dat je probleemloos kan omschakelen ! bij mij Rex 700 heb ik ondanks de instellingen in de regelaar dit gedaan: pitch bij midstick idle2 is 0 pitch bij midstick idle1 is 2 graden pitch bij midstick N is 4 graden als ik nu hogere touren heb in idle, wat ja de bedoeling is gaat mijn heli niet zomaar de lucht in ! Groet Uwe edit: @martin49: sommige commentaren moet je echt niet voor serieus bekijken
Hoe is deze zender? Ben me een beetje aan het orienteren om van 't zomer een nieuwe zender aan te schaffen. Wat ik zoek is een zender met begrijpbare menu-structuur, en betrouwbaarheid, maar hoeft ook weer geen honderden euro's te kosten. Liefst futaba omdat ik dan de Atom kan aansturen met een ontvanger van futaba, en omdat mijn V120 ook ondersteund word door futaba.
Heb 2 jaar met de T7C heli gevlogen, zowel brandstof als electro en is gewoon een goede en fijne zender met overzichtelijke menustructuur. De enige reden dat ik een andere heb aangeschaft was omdat ik meer dan 7 kanalen nodig had voor de grotere schaalvliegtuigen..
en aardig betaalbaar zag ik zo. in principe zou ik aan 7ch. zat moeten hebben. schaalvliegen ga ik toch niet doen, en heb dan nu nog 1 kanaal over met dit type.
ik heb een T7C, 100% betrouwbaar, en voor helipiloten (ook brandstof, governor, 4 swash-servos ...) genoeg ! Groet Uwe
uiteindelijk gaat het de 8J voor mij worden. ook omdat ik door het FSSH mijn V120 nog kan aansturen. En goed betaalbaar.
haha ... zeg niet zo negatief over mijn mooie atom he .... tot nu toe zit ie nog steeds in elkaar zonder brokken Maar you're right... zal 't wel makkelijker maken. Ik wacht venlo even af, meestal kun je daar nog wel eens wat leuks kopen met wat korting en anders bestel ik 'm na venlo.
