Bouw koppelverband bak Stelsa II
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Stephan le Sage, 26 okt 2009.
  1. KlaasKamstra
    KlaasKamstra
    14 okt 2010
    Heerenveen (FRL)
    Wat de hoogte aangaat ben ik blij dat ik een ponton heb, ik ga dus nagenoeg ongelimiteerd de hoogte in.
    (wel telescopisch, maar met slechts twee secties, denk ik)
    Hoe trek je je mast overend? Of duw je 'm overeind?
  2. Stephan le Sage
    Stephan le Sage
    15 apr 2009
    Maasbracht
    Mijn mast
    Op deze manier heb ik het zitten ;)
    Ik duw hem omhoog dus.
    Wat betreft die paal, daar kom ik wel uit, een cm is hoog genoeg om iets van een geleider tussen te bouwen.
  3. KlaasKamstra
    KlaasKamstra
    14 okt 2010
    Heerenveen (FRL)
    Heb je ook een foto van de situatie met de paal?
    Dan kunnen we zien hoe je in de knel komt.
    (ik heb wel een idee, maar dan moet je wel een beetje ruimte onder de mast vrij hebben.)
    Ik heb wel een heel ouderwetse (blank gelakte, zelfgekweekte berkenhouten) mast vergeleken met deze...
  4. Stephan le Sage
    Stephan le Sage
    15 apr 2009
    Maasbracht
    Ik ga zo een foto maken,
    Maar de paal zit nu een cm onder het roefdek, en 5 cm uit het midden.
    De mast kan klappen zonder de paal te raken. Het probleem was echter dat de servo in de weg zat. Dit ben ik nu aan het oplossen, het wachten is op de lijm. Moet eerst een plateau maken waar de servo op komt.
    Om het touw te geleiden is het een plan om een buisje te pakken waar deze doorheen gaat en zo een bocht kan maken. Nu de uitvoering nog..
  5. bas v.v
    bas v.v
    7 apr 2009
    Ridderkerk
    Hoi Stephan,
    misschien een gek idee maar kun je niet de buitenste paal inkorten en van boven afdichten, door de afdichting een smal buisje voor het touw wat dan boven de waterlijn uit komt?(in een bocht zodat de servo op zijn plek kan blijven)
    misschien heb je er wat aan!
    mvg
    Bas
  6. Stephan le Sage
    Stephan le Sage
    15 apr 2009
    Maasbracht
    Dat kan niet want alle delen komen tot boven aan.
    Die servo ligt al los, daar ben ik al een andere plek voor aan het inrichten.
    Maar alsnog bedankt
    Foto:
    Die wilde niet helemaal, ik zal eerst licht in de woning moeten hebben om het op camera vast te leggen. Had een foto gemaakt en daar zal je alsnog niks op.
  7. schipper1988
    schipper1988
    21 dec 2010
    mvs Ariane
    wel handig hoor zoon spudpaal, en gaaf idee, blijf het volgen
  8. Stephan le Sage
    Stephan le Sage
    15 apr 2009
    Maasbracht
    Om even te laten zien hoe het nu zit dan eindelijk een foto kunnen maken waar het wel enigszins duidelijk is.
    Met een zaklamp schijnend aan de ene kant, en de fotocamera aan de andere kant was dit het beste wat ik kreeg.
    De kabels die in het beeld zitten moeten nog aangesloten en netjes gelegd worden maar waar het om gaat is nu wel duidelijk te zien. De ruimte tussen het plafond en de paal. de Servo zit er inmiddels weer in (ook te zien) op de enige plek die nog over bleef.
  9. Vincent1
    Vincent1
    28 nov 2011
    hardinxveld
    mooi opgelost stephan.
    gaat lastig de servo tussen de paal en het roefdek doen :p
    gr vincent
  10. KlaasKamstra
    KlaasKamstra
    14 okt 2010
    Heerenveen (FRL)
    Ik zie dat ik niet mag klagen over de ruimte in mijn machinekamers.
    Je gaat wel heel creatief om met de ruimte, overal waar iets kán zitten, zit (hangt, of ligt) bij jou daadwerkelijk ook iets.
    Maar nu werkt je mast hef constructie wel weer?
  11. Stephan le Sage
    Stephan le Sage
    15 apr 2009
    Maasbracht
    Jep,
    Het is soms wat puzzelen ja.. eigen schuld soms haha. En ik maar denken dat ik al genoeg ruimte had :)
    Maare ja, nu doet alles het weer.
  12. Vincent1
    Vincent1
    28 nov 2011
    hardinxveld
    En Stephan? Is het gelukt de spudpaal?
    Gr. Vincent
  13. Stephan le Sage
    Stephan le Sage
    15 apr 2009
    Maasbracht
    Allereerst excuses aan Vincent. Ik heb je vraag totaal over het hoofd gezien..oeps
    De spudpaal is nog niet van een afstand bedienbaar maar hij werkt zeker weten.
    Kijk hier maar naar
    Inmiddels heb ik een klein liertje in mijn bezit, nu ben ik nog aan het kijken hoe ik deze het beste kan aansluiten zonder dat ik alles kapot trek. Tot die tijd dus nog even handmatig werken
  14. Stephan le Sage
    Stephan le Sage
    15 apr 2009
    Maasbracht
    Omdopen en Koppellieren
    Hallo iedereen,
    Afgelopen tijd heb ik niet stil gezeten wat betreft het bouwen aan dit model. Omdat het schip ook al aardig een schip begint te worden ben ik hier ea aan het afstemmen.
    Te beginnen met de kleurstelling. Ik wil voor het koppelverband een nieuwe naam gebruiken en dus ook andere kleuren. De bak gaat dus geen Stelsa II meer heten maar Jo-Sie II (passend bij het schip) Ik wilde hiervoor ook een zwarte boeing met rode accenten. Enfin op de foto's is het te zien wat ik bedoel.
    Eerst de kopschroefgaten rood gemaakt.
    vervolgens heb ik de zijen en de boeiing geschuurd.
    Enige tijd later en vele verflagen verder krijg je dit als resultaat
    Ik heb het hier al eens over koppellieren gemaakt en uiteindelijk heb ik ze besteld en in elkaar gezet. Het was een werkje maar wel erg leuk om te doen en te zien als het eenmaal op je schip staat. En het werkt ook nog, wie had dat gedacht.
    Dit is de huidige stand van zaken. Wie hem in het echt wil zien moet maar even hallo komen zeggen in Goes aankomend weekend ;)
  15. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Oldebroek, Gelderland
    Erg fraai Stephan. Helaas kan ik ze niet komen bewonderen in Goes maar we zullen elkaar zeker ergens treffen dit jaar.
  16. Stephan le Sage
    Stephan le Sage
    15 apr 2009
    Maasbracht
    Jammer zeg,
    het jaar is nog jong dus die kans zit er dik in ;)
  17. Vincent1
    Vincent1
    28 nov 2011
    hardinxveld
    Haha, ik wist zelf ook niet meer dat ik de vraag gesteld had.. maakt niet uit. Maar het ziet er leuk uit! Mag ik vragen hoe diep de paal gaat? Als we niet hoeven te varen van het weekend kom ik misschien wel langs als ik tijd heb ;)
    mvg, Vincent
  18. Stephan le Sage
    Stephan le Sage
    15 apr 2009
    Maasbracht
    Onder het vlak komt nog eens 35 cm :)
    Wie weet zie ik je dan wel, spreek me maar gewoon aan als ik even niet oplet.
  19. KlaasKamstra
    KlaasKamstra
    14 okt 2010
    Heerenveen (FRL)
    17 meter in het echt.
    Best lange spudpaal.
  20. Stephan le Sage
    Stephan le Sage
    15 apr 2009
    Maasbracht
    Haha ja Klaas,
    Dit was een gevalletje compromis sluiten, nu heeft ie nog echt nut en anders alleen maar voor de sier :)
