Bouwverslag Junkers Ju-87 B2 Picchiatello ⇨ W.Nr.0353 | 236 Sq. 96 Gr. Aut. B.
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door ramses, 30 okt 2013.
  1. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    @ Femmo en Sieb, bedankt! :D
    Omdat deze kist een valse cockpit heeft met de vloer vrij dicht onder de cockpitrand zie je de vloer op sommige plekken goed, vooral het stukje voor de vlieger. Ineens schoot me iets te binnen:
    Deze Junkers Ju-87B2 Picchiatello, W/Nr.0353 van het 236 Squadriglia, 96 Autonomo Gruppo Bombardamento was gelegerd op Sicilië. In photoshop een kaart van Sicilië in verschillende afmetingen op een A4tje gezet en geprint voor op de schoot van de vlieger:
    Zo valt het vloertje voor de vlieger niet meer zo op ;)
    Alle eerdere cockpitfoto`s waren met flits geschoten, hier eentje met wat meer natuurlijk licht:
    Nog wat minutiedrums maken voor in de achterste cockpit en dan kan de beglazing erop
    Groeten, Ramses
    peter 55 vindt dit leuk.
  2. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Nou was je deze 'effe vlug' aan het bouwen voor wat vrijetijdsvliegen, maar van mij mag 'ie straks de F4C in, hoor! :thumbsup:
  3. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Bedankt Henri! :D Dat "effe vlug" duurt trouwens altijd langer dan voorgenomen... ;) Voor F4C is ie veels te klein en heb ik teveel 'verzonnen' ipv exact op schaal nagemaakt.
    De extra munitiedrums achter in de cockpit gemaakt wat de ruimte achter visueel weer wat vult en nu is de cockpit klaar:
    Nu een lastig maar leuk klusje, het "beglazen"
    Groeten, Ramses
  4. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    Begonnen met de 'vaste delen' van de cockpitkap. Van de beglazing eerst papieren malletjes gemaakt zodat de uitslag op transparant plastic kan worden overgezet:
    De contactvlakken opschuren voor een goede hechting:
    Tijdens het drogen tijdelijk vastgezet met isolatietape:
    Het frame bekleed met strookjes aluminiumtape:
    Het afwerken vind ik een erg leuke fase van de bouw, door de details komt de kist steeds meer tot leven:
    Groeten, Ramses
  5. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Erg mooi ,leuk gevonden met die navigatiekaart :thumbsup:
    Cor
  6. Blitske
    Blitske
    2 dec 2011
    Kontich / belgie
    Hoedje af , je maakt je verzonnen details heel realistisch
    Dit is een pareltje in wording , hoedje af
    Grtjs
  7. Christiaan Vis
    Christiaan Vis
    5 sep 2004
    Heel knap werk!
  8. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Bedankt voor de leuke reacties! :D
    Flink zitten stoeien met het 'beglazen' van het achterste stuk van de cockpitkap. Transparant plastic over meerdere verschillende vormen gebogen en het ging niet in één keer goed... ;)
    De beglazing van de schutter uiteindelijk in drie delen gemaakt, één bovenstuk en twee zijstukken:
    Dit weekend geen tijd, maandag weer verder met het afwerken van de romp.
    Groeten, Ramses
  9. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    veel plezier met je dochter!
  10. wilcodelaat
    wilcodelaat
    9 okt 2012
    Boxtel
    wow wat een knappe kist dit zeg ....pfff kan hier nog veel van leren....wanneer begint de cursus model bouwen voor beginners..
  11. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Dat geheim staat aan de binnenkant van lijmtube op de bodem :D .
  12. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Update
    @ Wilco: Bedankt! Je gaat lekker met je P-51
    @ Serge: :D
    Het laatste deel van de beglazing van de cockpit zit er ook op en de cockpit is nu klaar. Verder gegaan met de motorkap, daar moesten nog uitlaten, wat luchthappers en exits op gemaakt worden.
    De uitlaten heb ik van een aluminiumbuisje, een strookje lithoplaat, wat hout en een klein stukje carbonbuis gemaakt:
    De grote luchthapper heb ik van balsa gemaakt en de kleine luchthappers en exits van verschillende diameter aluminium buisjes:
    De 'paneellijnen' op de motorkap afgemaakt:
    En de motorkap is nu ook klaar:
    Alleen nog de stabilostruts en trimvlakken op het hoogte- en richtingroer maken en dan is de romp klaar voor de camouflage afwerking. Maar eerst verder met de vleugel en het landingsgestel afmaken
    Groeten, Ramses
  13. vogelman
    vogelman
    15 jul 2009
    Maarssen
    stuka ramses
    Ja dat noemen wij met fantasie excellent schaalwerk maken.
    vogelman
  14. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    En dat is nu zo leuk.!!!
    Han.
  15. HenkvH
    HenkvH
    3 jul 2012
    Zwolle
    Kun je vast wat "vooruitlopen" met de paneel lijnen? Ik ben er met m,n P 47 bijna aan toe..
    Je hebt na de primer , gladschuren en weer primer er smal tape tegen aan geplakt..hoe ga je dan verder?
  16. Gerard VLC
    Gerard VLC
    8 mrt 2009
    Veendam
  17. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    @ John: Bedankt! :D
    @ Han: Scratchbuilden is inderdaad erg leuk! :thumbsup:
    @ Henk en Gerard: Het kan inderdaad zoals in de link van Gerard.
    Bij deze kist doe ik het anders en gebruik de dunne tape als panneellijn en ga er verder niet tegenaan plamuren oid, het is puur voor het reliëf. Ik heb hiervoor Model Technics TrimLine gebruikt wat net zo`n gladde kunststof is als de pinkingtape van Toni Clark. Daarom schuur ik het heel licht op met korrel 1000 voor betere hechting van de kleurlak. Ik schuur straks alles nog een keer heel licht na en daarna gaat de kleurlak eroverheen. Om de paneellijnen wat te accentueren zal ik e.e.a. nog wat weatheren en daarna gaat de transparante brandstofbestendige laag erover.
    Update
    De stabilostruts zijn gemaakt en vastgelijmt en ook de trimvlakken op de staartvlakken zijn klaar:
    Nog twee antennes(?) achter de vleugelfairing gemaakt en de romp is klaar voor de kleurlak:
    Verder met de paneellijnen en details op de vleugel en het landingsgestel
    Groeten, Ramses
  18. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Wat mooi met al dit detail !! Als de Dornier in de afwerkende fase komt zal ik je nog wel eens om wat tips vragen ;)
    Mvg,
    Bart
  19. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Ramses, het spijt me dat ik het moet zeggen, maar je faalt volledig in je doelstelling. ;)
  20. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    :thumbsup: :cool:
    Een ware kunstenaar/knutselaar!
