RC heli blijft draaien
Is het niet het schroefje in die gouden ring van het onderste tandwiel.
Anders even de rotors er afhalen die zitten met een schroefje vast, want boven in de as moet ook nog een schroefje zitten. Je hebt gewoon teveel speling op de as hij strekt het onderste tandwiel te ver naar boven toe, als dat is op gelost moet hij volgens mij weer goed doen.
één voordeel je leert er van hoe de heli in elkaar zit want dit is vast niet je laatste probleem.
Als je verder wilt in deze hobby moet je ze ook kunnen repareren.
Ik heb ook mijn eerste heli na één vlucht uit elkaar moeten halen en dat is goed gelukt en veel van geleerd.
Het zelfde probleem als jou, maar bij mij slipte het tandwiel over de as waar door de heli ging tollen .
Ik ben iig wel beetje technisch..want heb podium en evenementen techniek gedaan..dus wel veel met elektrisch te make gekregen, en het is zeker leerzaam :D met wat hulp van de mensen kom je heel ver
Ik heb gister even gekeken, maar bij de bovenste tandwiel kan ik amper bij met de schroevendraaier want er zit plastic of aluminium voor, ik heb dan ook een hele andere constructie dan de originele DH 9053.
De versie die ik heb bestaat uit de bovenste stuk uit aluminium plaatjes en wat daar achter zit is allemaal plastic, terwijl de originele versie een complete aluminium body heeft.
Heb je het schroefje wat boven in de as nog gevonden.
Ik weet niet meer precies waar hij zit onder de onderste rotor of tussen de beide rotors volgens mij kan je daar de speling mee op lossen.
Want het is voor mij ook alweer twee jaar geleden dat ik met een coax heli vloog.
Trouwens mocht je er niet uit komen je kunt ook nog een berichtje op de startpagina van dit forum plaatsen, of iemand uit Leeuwarden je even wil helpen.
Er zijn hier op het forum meer mensen uit Leeuwarden die rc heli vliegen.
Ik woon een beetje te ver weg namelijk.
GRT André
Ik heb het schroefje gevonden in de bovenste as, alleen het probleem is ik kan er niet bij omdat er plastic voor zit en dat is het lastige aan deze versie.
Want beide motor's zitten boven in deze versie terwijl dat de originele versie de motor's onder zit.
Ah bedankt André dan zal ik even een berichtje sturen, op de startpagina.
Mijn vader heeft de helicopter naar een collega van hem gebracht en hij zei dat het inderdaad een tandwiel was die los zat :), de versie die ik heb..durf ik niet om uit elkaar te halen..want zit nogal apart in elkaar majah.
Alles kan uit elkaar....in elkaar is weer een ander verhaal :-) Maak foto's stap voor stap als je hem uit elkaar schroeft.
Ja ok daar heb je een punt...maar de versie die ik heb komt van de zwarte markt af..en niet de normale versie..ik laat morgen wel even een foto zien :)
Is het het bovenste tandwiel dat loszit? Dat tandwiel zit meestal geperst op de holle as. Nog nooit meegemaakt dat dit loskwam.
Kijk voor de zekerheid eerst even of het niet de schroefjes zijn van de onderste rotor waarmee deze op de holle as zit. Deze schroefjes moeten meestal (tenminste bij esky) in gaatjes vallen in de holle as. Vallen ze niet in de gaatjes dan slipt de rotor op de as.
Hallo Be-el,
Ik weet niet welke het is..maar collega van mijn vader zei, dat het iig een tandwiel was..die wat los zat..dus ik hoop iig dat ik de heli snel kan ophalen :), maarja ik ga toch eerst oefenen met een kleine heli.
Bij de 9053g kun je er vet moeilijk bij ..
Ik heb het volgende probleem, heb nu een micro heli wel WL-Toys, heb er gister paar keer mee gevlogen en vandaag ook paar keer, zonet weer, eerst ging het wel goed en daarna hoorde de heli zachtjes piepen en nu draait ie rondjes, is het weer de tandwiel?
Probleem opgelost :), zat een haartje tussen de staart rotor :)
Bij de wltoys / singlerotor wordt het draaien bepaalt door de staart motor, dus als hij ongewild gaat draaien, zit het altijd in de staart fout.
Bij een coaxiaal, wordt het draaien geregeld door de motoren van de twee hoofdrotors. Een blad gaat dan harder dan de ander en doordat ze verschillende kanten op draaien, draait je heli dan een kant op. Ongewild draaien zit dan altijd in de aandrijving van de hoofdrotors.
