Het Schipperscafe deel 4
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door NVM, 16 feb 2013.
Topicstatus:
  1. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    GMA,
    Stil buiten, geen geloei van de wind
    [​IMG] Helder
    7°C
    Voelt als: 4°C
    • Barometer
    • 1003.9 mb
    • Dauwpunt
    • 5°C
    • Luchtvochtigheid
    • 84%
    • Zicht
    • 11 km
    • Neerslag laatste 24 uur
    • n.v.t.
    • Neerslag laatste uur
    • 0.6 cm
    • Wind
    • 25 km/uur S
    • Zon op
    • 08:49
    • Zon onder
    • 16:45
    Eerst maar een GZK :morning:
    De pot staat op de bar !
  2. rovman
    rovman
    13 okt 2007
    Rotterdam
    GMA laatste oliebollen verslonden met een straf bakkie.
    Bezig met weer een antibiotica kuur.
  3. Manus
    Manus
    18 sep 2011
    Noord-Holland
    Moghú heren,
    6,3 °C , 2 Bft ZO , bewolkt.
    Nauwelijks iets gemerkt van het slechte weer dat gisteravond nogal heftig was in sommige regio's.
    Straks wel geweld verwacht, witte tornado zal hier huishouden...:confused:
    Nu even kijken waar de bar van Piet is, heb trek in een bakkie.
  4. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Ik heb onderweg terug uit groningen een paar goede plensbuien over gehad, één keer zelfs serieus van het gas gemoeten wegens slecht zicht. Vannacht wat geloei om het huis gehoord. Verder geen last gehad van het weer hier.
  5. arievandorp
    arievandorp Forum veteraan
    17 jun 2009
    Hellevoetsluis
    GMA
    Zon, Z 4 bij 7.7°C
    @KNMI: Verwachting vandaag en morgen: Toenemende bewolking, vanaf vanmiddag soms regen. Morgen overdag droog. KNMI - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
    @BuienRadarNL: Gaat u dit weekend een dagje weg? Bekijk dan eerst ons weekend weerbericht: Buienradar.nl - Weer - Actuele neerslag, weerbericht, weersverwachting, sneeuwradar en satellietbeelden
    @MeteoVoorne: Geleidelijk toenemende bewolking en vanmiddag en vanavond is er kans op wat regen. Met 9 of 10C blijft het zacht. Ook morgen kans op een bui
  6. rovman
    rovman
    13 okt 2007
    Rotterdam
    Hier nog een mooie site waar je kan zien wat er aan komt
    earth wind map
  7. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Gewoon je hart hier luchten is prima, Ad. Veel sterkte voor jullie beiden.
  8. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ad,
    Als je de treksterkte opzoekt van koper kom je ongeveer uit op 220 MPa = 220 N/mm²
    In een berekening die ik vond over modelstoomketels sterkte berekening gaan ze uit van uitgegloeid koper (klopt natuurlijk wel want tijdens solderen wordt het oranje) en die waarde is dan maar 51N/mm²
    Is dat een redelijke aanname om mee verder te rekenen?
    Want dat scheelt heel veel.
  9. Robbie TPC
    Robbie TPC Forum veteraan
    17 apr 2007
    Haarlem
  10. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Ik moet even zoeken Harm.
    Treksterkte is eigenlijk niet maatgevend. Ik de apparatenbouw was het zo dat als toelaatbare (gemiddelde) spanning in een ketelwand werd genomen: de kleinste waarde van 1/3 van de treksterkte en2/3 van de rekgrens. Met de 1/3 van de treksterkte (66 MPa) zit je met 51 MPa nog niet eens overdreven laag. In Wikipedia vind ik een vloeigrens (onjuiste benaming van de rekgrens) van 70 MPa voor koper, en 2/3 daarvan zou 47 MPa zijn, dus nog lager dan 51.
    Maar het staat mij bij dat de berekeningsregels voor ketels verwezen naar een DIN norm, en dat daar gunstigere waarden uitkwamen. Daar ga ik even naar zoeken.
  11. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ad. het gaat om de berekening van de minimaal noodzakelijke plaatdikte.
    Die duitser noemt
    und nach AD-2000 _ W6/2 Tafel 13.2 einem
    K/S Wert für weichgeglühtes Kupfer von 51 N/mm2
    http://eddy.dawa.de/daten-blatt/wandstaerke.pdf
    Maar omdat hier een faktor 20 uit het niets komt vallen, ben ik maar verder gaan zoeken.
  12. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Dat begrijp ik Harm. In deze discussie was dit ook aan de orde, en daar verwijs ik naar het zelfde Merkblatt en de K/S waarde.
    Het probleem is dat er diverse koperlegeringen zijn, en je weet niet welke en het betreffende Merkblatt moet gekocht worden en kost iets van 46 €.
    Maar ik zou de genoemde waarde maar vertrouwen, ik kom gebaseerd op Wikepedia waarden echt dicht in de buurt!!!
  13. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Die discussie zal ik ook nog eens doorkijken.
    Hij gaat uit van de R200 soort en dat is zoals ik het kan zien de zwakste soort koperlegering.
    zie blad: datablad naadloze pijp
  14. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    haha
    "" Het beroerde is dat dit soort documenten niet op het net staan""
    Gisteren heel de middag allemaal linkjes zitten openen in ander blad en beoordeeld , vele er van toch zelf opgeslagen.
  15. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Die komt volgens mij door het gebruik van bar (moet je door 10 delen om MPa te krijgen) en door de diameter in de ketelformule te gebruiken {omtrekspanning = p x R/t = p x D/(2 t)}.
    De druk in de teller moet je even niet op letten, is formeel juist maar wordt niet altijd toegevoegd omdat die term klein is in vergelijking met de rest van de teller (3,5 op de 1020 in dit geval).
  16. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Dat zal wel, hij heft het over "weichgeglühtes Kupfer", en dat heeft de laagste rekgrens (treksterkte zal weinig uitmaken). Ander soorten kunnen een zekere mate van koud vervorming (walsen)gehad hebben, en dat verhoogt met name de rekgrens, en daarmee ook die zogenaamde K/S waarde.
    Als je het hoe en waarom daarvan wilt weten schrijf ik nog wel eens een stukje daarover in het MBF labs forum (het oude modelwetenschaps forum), ik kom op het moment toch nergens toe waar ik me echt op moet concentreren.
    Ik ben nu al weer versleten. We hebben de hele slaapkamer gecleand, alles gelucht, gesopt en uitgezogen. Met mijn huidige conditie is dat een behoorlijke aanslag, pfffffff........ Maar geeft ook wel weer een goed gevoel dat we alle mogelijke oorzaken aangepakt hebben.
  17. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dat kan ik me wel voorstellen.
    Laat dat huiswerk nog maar even haha
    Wel een vraag nog:
    ik heb koperenbuis 64 x 70
    (is buitendiameter 70 met wanddikte van 3 mm)
    mag ik daar 48 bar opzetten voordat de langsnaad overbelast wordt?
  18. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Als ik het even op mijn eigen manier uitreken (is misschien niet 100% volgens de regels, moet ik even nakijken) kom ik dan op een omtrekspanning van 4,8 x 32/3 = 51,2 MPa.
    Maar de tabel geeft voor gesoldeerde pijp een toelaatbare waarde van 45 MPa (51 voor niet gesoldeerde pijp). Dus dan zou het net niet kunnen.
    Waarom die Duitser trouwens de buitendiameter in de formiule voor de wanddikte gebruikt is me een raadsel, slaat nergens op!! Zijn formule zou trouwens 3,6 mm als wanddikte opleveren, de mijne 3,5 als ik ook 0,1 mm als verzwakkingsfactor toepas (beide gebruikmakend van K/S gelijk aan 45 MPa).
    Dat leidt juist wel af, en kan je zo apart leggen. Ook al een soort "how to" voor led verlichting in statische modellen gemaakt. Maar ik denk niet dat ik die in deze vorm ga plaatsen, is wat te uitgebreid denk ik. Zoiets als Blaise Pascal ooit schreef in een brief: "Ik schrijf je een lange brief, want ik heb geen tijd voor een korte".
  19. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Sorry Ad, ik loop op rails, kan je antwoord niet begrijpen.
    naadloze pijp is 64 x 70
    aangenomen sterkte koper 5.2 (kgF/mm²) = 51N/mm²
    druk is 48kg/cm²
    belasting van de langsnaad is dan
    (inw. diameter x druk) / (2 x plaatdikte)
    64 x 48 / 2 x 3 =512 (blijft nog net heel, want is nog net geen 520 kgF/cm²)
  20. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Je had het over "spanning op de langsnaad", dus ging ik uit van een uit plaat gesoldeerde pijp met een langsnaad. Voor naadloze pijp is de toelaaibare spanning 51 MPa, en kom je met de formule van die Duitser op een minimale wanddikte van 3,3 mm en zou ik met natte vingerwerk uitkomen op 3,1 mm. Dus toch nog steeds aan de krappe kant.
    Overigens, als ik wat nauwkeuriger ga rekenen kom ik 3,4 mm, en dat ligt aan het feit dat die formule van die Duitser volgens mij fout is. Daar zou in de teller -p in plaats van +p moeten staan.
    Dat is zeker wat lastig uit te leggen, heeft te maken met het gehanteerde vloeicriterium bij het bepalen van een equivalente spanning (ook wel idle spanning genoemd) bij een meerassige spanningstoestand.
Topicstatus:
