VarioBell UH1-- Futura ombouw benzine-->elektro??
Discussie in 'Schaalhelikopters' gestart door c de groot, 19 nov 2013.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Geen dank... dat was ook de insteek.
    Met de exacte berekeningen aan de motor kon ik je niet helpen, wel met hoe je de berekening ongeveer opzet....
    Groet, Bert
  2. c de groot
    c de groot
    1 dec 2008
    wassenaar
    Reductie verhouding
    Ik heb de tandjes geteld van mijn heli, 1e trap is 75:15, 2e trap 42,.. De motor pulley heb ik nog niet. .....dus wie heeft eventueel nog pulleys en snaren??
    Als ik uitga van een pulley z=19 dan heb een i totaal van 11,05.
    Nu heb ik dus de scorpion 4035/500, deze icm een 10s en 80% op de esc, dan kom ik uit op een kopsnelheid van ca 1266 omw/min.
    Iemand andere suggesties qua primaire pulley?
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Tsja.... met 18 tanden zit je dan op 11.66666666 en dat zou heel theoretisch een rotortoerental van 1199.1 geven...
    Jouw keuze natuurlijk, maar ik zou dan toch die 19 tanden nemen: een klein beetje terugnemen kan altijd makkelijker dan een beetje extra geven als dat "beetje extra" er niet is....
    Het is volgens mij nu ook weer niet zo dat de boel gelijk uitbrand....
    Groet, Bert
  4. bruteforce
    bruteforce
    31 aug 2009
    Noord Brabant
    In de praktijk reken je ideaal naar een regelaarinstelling van 80%. Maar het veilige bereik van je regelaar ligt tussen 70% en 90%. Je hebt dus wat speling in de regeling en dus in je overbrenging.
    Voor de duidelijkheid: Voor een thyristor in je regelaar is het het meest prettig dat hij zo ver mogelijk openstaat, maar wel met een kleine reserve. Alles onder ca. 70% geeft meer warmteverliezen, slijtage en meer kans op ingrijpen door de ingebouwde veiligheden.
    Je kunt dus volledig veilig een poelie van 17/18/19 tanden toepassen op je 42 tanden hoofdtandwiel. Ik zou zelf voor de berekende 18 gaan.
    Een Castle regelaar kun je instellen op rpm-hold zoals gezegd. Hierbij geef je je gewenste headspeed aan in de software en de elektronica doet de rest, omdat je je overbrenging ook moet ingeven rekent hij ook nog uit of je in de safe-zone tussen 70-90% opereert.
    En nou bouwen die hap en foto's plaatsen!:D
  5. c de groot
    c de groot
    1 dec 2008
    wassenaar
    Spullen zijn besteld, ik zal inderdaad eens wat fotoos plaatsen.
    De"umrichtkit" en de pulley zullen na het weekend mijn adres bereiken.
  6. fox
    fox
    20 jul 2009
    Ombouwen naar Elektro
    pulleys en snaren??
    Jazeker :
    Als je op de site Van Conrad kijkt zal je zien dat een tandwiel maar
    12 euro kost .
    Andere maten zijn er ook volop te bestellen om uw overbrengging samen te stellen riempjes kan je er ook meteen bij bestellen .
    waardeloos dat ze hier op de site door de collega vliegers voor dik 50 euro aangeboden worden .
    Of zit het uitrekenen in die dure prijs inbegrepen .
    Gr Fox .
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    :schrik:vanwaar toch deze reacie?
    Ik heb in de gauwigheid even dit draadje doorgelopen, en ik heb niet eens gezien dat wie dan ook maar prijzen noemde....
    Dus ik begrijp totaal niet waar je verontwaardiging over die "collega vliegers" vandaan komt????
    Groet, Bert
  8. c de groot
    c de groot
    1 dec 2008
    wassenaar
    Zo, terug van weggeweest, spullen zijn in de tussentijd binnengekomen.
    Scorpion 4035/400Kv + beugel
    pulley z=19
    castle creation edge 120A
    Nu maar eens bouwen en wat fotoos plaatsen, uhh, eerst de feestdagen....
    word vervolgd
    Ik heb nog geen tandriem !!
    Laatst bewerkt: 27 dec 2013
  9. Helmut
    Helmut
    17 nov 2005
    Varsseveld
  10. fox
    fox
    20 jul 2009
    ombouwset VARIO naar elektro tandwielen
    dag heren ,
    Ik kreeg van een aantal mensen een P.B. waar de tandwielen te koop staan .
    Tandriemschijf 15T 15 in de Conrad online shop
    Zoek op internet naar Tandriemschijf en je zal ze tegenkomen .
    Roempjes zijn hiet ook te vinden .
    Deze link laat het tandwiel zien om een BENZINE TRAINER om te bouwen .
    Koop een TREX 700 motor en een 120 Amp regelaar is ook niet nodig want dat haalt hij helemaal niet .
    Bert : PB is uitleg aan je gedaan :p .
    P.S, C de Groot , kijk eens of je riempjes er ook bij staan .
    Gr Fox .
