Brandstof probleem
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door RC-Jamie, 14 okt 2013.
  1. RC-Jamie
    RC-Jamie
    14 okt 2013
    Hallo beste RC liefhebbers,
    Ik heb net een HSP High Speet Monstertruck op Nitro gekocht. De verkoper heeft hem gestart en ik heb er even mee gereden als test.
    Maar nu ik hem thuis heb krijg ik hem niet meer aan de praat. :oops:
    De brandstof slang krijg ik niet vol... Ik heb deze al iets ingekort omdat er een knik in zat net na de tank. Maar nog steeds geen succes.
    Net als de verkoper hebben we de uitlaat dicht gehouden om benzine aan te trekken. Ik blijf liever van de stelschroeven af zodat ik de instellingen niet omzeep help. De auto heeft immers al gereden met deze instellingen.
    Wie kan me helpen?
  2. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Carb open, uitlaat dicht.
    Paar keer trekken.
    Carb dicht
    opgeladen gloeiplug accu op de gloeiplug.
    Rustig met korte stootjes aantrekken.
    Niet te veel door trekken anders help je je trek starter omzeep
  3. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Anders het slangetje bij de uitlaat loshalen en erop blazen.
  4. d3nn1s
    d3nn1s
    21 feb 2013
    Instellingen opschrijven bij het dichtdraaien van de schroefjes. Dan weet je de instelling van de carb. Dan kun je daarna proberen toch te draaien om hem te starten.
    Draai de gloeiplug eens los en zet hem zo op de gloeistarter, gloeit hij nog mooi oranje vooraan?
  5. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Wat al geschreven op een rijtje:
    glowplug testen, accu testen
    carb openen, uitlaat dicht, trekken ... slang gaat voll
    let op, nog niet de glowplug aan doe,
    als de motor nu start, hou je hem niet tegen,
    als die slang niet vol loopt is misschien een lekkage in de brandstofslang,
    glowplug aan iets wachten en starten...,
    vraag de dealer ook hoe veel de carb open staat
    bij koud opstarten en bij warm opstarten,
    da zijn soms ook grote verschillen
    Suc6
    Groet, Uwe
  6. Andy
    Andy
    4 nov 2004
    Colmschate
    Terug gaan naar de dealer mocht alles niet baten. Vindt ie vast niet erg.
  7. sjoerdie
    sjoerdie
    30 aug 2012
    venray
    zit er geen pompje op het tankje dan?
    anders even wat nitro in de carb gieten, dan zal ie wel starten.
  8. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    ik denk niet dat het de bedoeling is,
    maar terug naar de dealer,
    goed plan, die vind het zeker niet erg,
    en ook nog wat goede tips voor NITRO's mee naar huis nemen,
    groetjes, Uwe
  9. sjoerdie
    sjoerdie
    30 aug 2012
    venray
    Is niks mis mee om direct in de carb te gieten hoor...
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als je weet wat je doet, en weet hoe je "in de carb gieten" moet interpreteren, niet....
    Maar een beginner kan in de verleiding komen een klots brandstof in de carburateur te gieten (tot de rand bijvoorbeeld), en dan met een forse ruk aan het touwtje, of erger nog, door de auto met geweld op de startrol te drukken, het motortje vanwege hydrolock om zeep te helpen....
    Dus beter: "doe voorzichtig een paar druppels brandstof in de luchtinlaat" in plaats van "giet wat Nitro in de carburateur"....
    Groet, Bert
  11. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Door mijn beroep heb ik injectie naalden en mini spuiten (geen junk dus),
    da kan je inderdaad ook wat brandstof in de carb (luchtinlaat) doen,
    maar toch nog naar de oorzaak zoeken, dat is geen oplossing !
    groetjes, Uwe
    Laatst bewerkt: 19 okt 2013
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat zal "inJectienaalden" moeten zijn, denk ik :D
    Groet, Bert
  13. brugja
    brugja
    23 okt 2007
    nabij alphen aan de rijn
    nee hoor, door de crisis worden de naalden hergebruikt ,dus infectie naalden ;-)
  14. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    haaaaaaa ha,
    in mijn geval zijn het INJECTIE naalden,
    stomme fout, sorry, is gecorrigeerd
    Groet, Uwe
  15. RC-Jamie
    RC-Jamie
    14 okt 2013
    Brandstof richtings problemen
    Goed... na een tijdje bezig te zijn geweest met repareren van het trekkoord de zin opgegeven om het steeds weer op nieuw te moeten doen.
    Dus heb ik de "startmoer" uit de poelie gehaald en nu kan ik de motor starten met een accuboormachine. Echter...
    De nitro wordt terug de tank in geblazen. Ik heb alle aansluitingen vervangen, aangedraaid en nagekeken.
    Als ik de installatie bekijk zuigt de motor geen brandstof aan maar werkt de druk in de uitlaat als brandstofpomp. Zit ik er ver naast?
    Ik heb de motor en tank uit de auto gehaald en als test opstelling in de werkbank staan. Wie kan mij een passend antwoord geven?
  16. RC-Jamie
    RC-Jamie
    14 okt 2013
    Kan het zijn dat er iets mis is met de uitlaat?
