Help! Van 40 MHz naar 2.4ghz
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door M. Nieuwenhuis, 9 okt 2013.
  1. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    uit 2010 is voor mij niet oud....
  2. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    Voor mij ook niet maar voor de fabrikant wel.
    Er zijn nieuwere versies en de oudere worden slecht ondersteund.
    Zojuist even gebeld met een voerbootdealer:
    Er zijn ontvangers leverbaar vanaf €80,-
    @Marcel
    Ik heb hier een ontvanger liggen. Als je wil, kunnen we eens proberen of dat werkt.
    Laatst bewerkt: 11 okt 2013
  3. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Voor 80 euro kun je ook een "normale" regelaar, servo, zender en ontvanger kopen. Ben je meteen van die aparte spullen af...
  4. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    Niet helemaal waar,
    De boot wordt bestuurd met 2 brushed motoren en heeft 2 extra functies.
    Je hebt dan nodig:
    2x brushed regelaar
    v-tail mixer
    2x rc operated switch
    zender
    ontvanger
    BEC
    Ik zou dit de beste oplossing vinden maar het kost wel even een investering en knutseltijd...
  5. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    RC operated switch kun je vervangen door een servo die een schakelaar bedient. Ben je voor minder dan 10 euro per switch wel klaar. Bec zit in de regelaar, met een beetje rondshoppen kun je voor 15 euro per stuk wel een bruikbare regelaar vinden. HK6 zender, 6 kanalen, met ontvanger, heb je alleen nog het mixerprintje nodig en je hebt verzendkosten. Je gaat er misschien iets overheen dan totaal, maar kan wel iets vervangen wanneer het stuk is, zonder aangewezen te zijn op aangepast, en daardoor duurder RC spul.
    Of ombouwen naar 1 motor met servo, scheelt een regelaar, maar is wel ingrijpender voor de boot.
  6. leo-rcc
    leo-rcc
    23 mei 2007
    Hoogvliet
    Dual brushed esc's zijn ook wel te vinden hoor, ik gebruik ze van 2x600W tot 2x4KW. En op 2,4GHz.
  7. M. Nieuwenhuis
    M. Nieuwenhuis
    9 okt 2013
    Net terug van Toemen. Ik sluit me meteen aan bij de forumgangers die iets zeiden over de service. Zelden zo kortaf behandeld in een winkel. Uiteindelijk geld terug gekregen en de 2.4 zender en ontvanger ingeleverd. Daar kom ik in ieder geval niet weer..
    Ik heb nog online exact dezelfde ontvanger gezien als degene die er nu inzit. Mogelijk dat maar proberen!
    @erik: heb je zo snel al een ontvanger weten te krijgen om te proberen? Top!
    Voor de anderen: helaas ben ik nog lang niet zover dat ik zelf een boot kan opbouwen, maar leer hier met de dag! ;)
  8. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    gefeliciteerd.
    beter zo dan oeverloos heen en weer.
  9. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Opbouwen valt wel mee. Als je stekkers in elkaar kan drukken, en met dubbelzijdig plakband om kan gaan, kun je al nieuwe regelaars en een andere ontvanger inbouwen. Dan moet je alleen nog of stekkers aan de motoren zetten, zodat ze op de nieuwe regelaars kunnen worden aangesloten, of de draden aan de motoren solderen.
    In dit topic staan wat dingen uitgelegd, en ook een link naar een site die "The Script Asylum" heet, en waar ook schema's staan: <Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
    Voordeel van je wat meer verdiepen in deze materie is dat je steeds meer zelf kan doen als er een probleem ontstaat.
    Wat gaat die exact dezelfde ontvanger kosten? Dan kun je afwegen of je dat wilt riskeren, of dat je liever voor iets meer geld, en wat tijd erin steken, een meer servicevriendelijke boot eraan over gaat houden.
    Laatst bewerkt door een moderator: 18 nov 2015
  10. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    +1
    @Marcel
    Ik heb hier nog een 2,4 GHz DSM2 satelliet ontvanger over van een quadcopter.
    Als deze werkt, weet je welke zender je zou kunnen gebruiken.
    50% kans, ik heb tegenstrijdige berichten gelezen welk signaal de ontvanger afgeeft...
    Edit:
    Morgenmiddag / avond heb ik even tijd, de komende week zit ik vol afspraken.
  11. Voerboot Upgrade
    Voerboot Upgrade
    11 okt 2013
    Gemert
    [mod]Commerciële bezigheden niet gewenst.[/mod]
    Laatst bewerkt door een moderator: 12 okt 2013
  12. M. Nieuwenhuis
    M. Nieuwenhuis
    9 okt 2013
    @ Erik: bedankt voor je aanbod. Helaas vandaag de hele dag visite.. M
  13. M. Nieuwenhuis
    M. Nieuwenhuis
    9 okt 2013
    @ Erik: bedankt voor je aanbod. Helaas vandaag de hele dag visite.. Morgen ga ik nog even bij iemand aan de gang met de boot. Ontvanger die ik had gezien kwam op 23,-, dus ook zeer goed te doen.
    Hopelijk weet ik na morgenavond weer meer..
  14. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Als je voor 23 euro weer de boot varend kan krijgen is het waarschijnlijk de beste optie. Maar als je richting de 75 of hoger gaat, zou ik gaan voor losse RC componenten, heb je meer vrijheid, en vervangen van 1 component is eenvoudiger, vanwege de grotere keuze.
  15. evbragt
    evbragt
    6 jan 2009
    Oss / MVC Berlicum
    Ik hoop dat het daarmee opgelost is.
    Ik stuur je nog een pb voor het geval dat...
  16. M. Nieuwenhuis
    M. Nieuwenhuis
    9 okt 2013
    @erik: dat is toevallig de man (dirk) waar ik straks even langs ga. Straks volgt een terugkoppeling!
    Inmiddels terug van Dirk uit Gemert. Dirk had nog een ontvanger liggen, die precies hetzelfde is. Omgewisseld en inderdaad, defect opgelost!! :)
    Iedereen bedankt voor het meedenken!! In het bijzonder Erik en Dirk, onwijs bedankt mannen!!!
    Laatst bewerkt: 13 okt 2013
  17. Voerboot Upgrade
    Voerboot Upgrade
    11 okt 2013
    Gemert
    Het probleem van M. Nieuwenhuis is opgelost dankzij de hulp van Erik van MVC "De Wings" in Oss voor het doorverwijzen. Hartstikke bedankt!! Kom wel een keer FPV'en in Oss met mijn EPP-vliegtuigje.
    Mbt. de PPMsom signaal. Dit is mogelijk te doen met een satelliet ontvanger van Spektrum (heb ik nog niet getest) of anders een PPMsom module. Die zijn ook beschikbaar.
