5 gram meergewicht, dat is zwaarder dan het printje van menig regelaar ..... (2-6 gram) .....
Houdt er wel rekening mee als je voor derde gaat produceren (ook al maak je er maar één voor een ander) je door de wet als 'fabrikant' wordt aangemerkt, waardoor je onder allerlei vervelende regeltjes komt te vallen en aan allerlei verplichtingen, waaronder de CE markeringsplicht, moet voldoen .... onttrek je je daaraan dan pleeg je een economisch delict ... en ûh das niet mis ...
ik snap dat al die regeltjes er zijn, maar dit gaat om kleine schalig iets. dus ik zal er weinig van te horen krijgen. bij grote productie zal het anders gaan, plus het is een dienst die je aanbied ik maak er geen winst op en dat heeft ook weer gevolgen voor die regeltjes.
dat die regels er zijn ben ik van op de hoogte, maar daar maak ik me weinig tot geen zorgen om. zal er niet mee geconfronteerd worden aangezien ik geen multinational ben en geen grootverkoop zal doen
zou zeggen verdiep je eens in de modules die ik verkoop en hoe de CE in elkaar zit.
Echter hebben we het hierover zender apparatuur en daar is al heel wat over besproken op dit forum een simpele CE is ook niet afdoende voor deze apparatuur.
TS besluit om op 433Mhz te gaan uitzenden met een veel groter vermogen dat is toegestaan op een daarnaast nog eens illegale band. Dit is een radio band onder andere gebruikt door schiphol. Ik kan je vertellen dat als TS in de buurt van schiphol woont en verstoring veroorzaakt op die radio kanalen dat de pret snel over is op het moment dat de agentschap telecom voor zijn deur staat want die komen wel degelijke voor dit soort situaties.
