Het grote Hydro-plane draadje - back to basic
Discussie in 'Electro vliegtuigen' gestart door prop-er, 9 jul 2005.
  1. SinHead24
    SinHead24 Guest
    jullie hebben dat probleem niet dus, iig bedankt voor de tip!
  2. RobRoy
    RobRoy Guest
    jawel had het ook voor, één rubbertje is te weinig, en twee schoten er vanaf .
    dus ofwel een stugger rubbertje, ofwel langere schroerfjes in de saver en twee rubbertjes.
    Ik heb bij Gamma iets smallere en iets dikkere o-ringetje gevonden, ideaal toch
  3. Marco uit Hangar 5
    Marco uit Hangar 5
    11 nov 2004
    Heerhugowaard
    Zolang je de boel nog met je vingers kan pakken is er weinig aan de hand denk ik. Ik heb ergens gelezen dat lipo's niet veel warmer dan 60 graden mogen worden, anders gaan ze stuk (dit is zo warm dat je het haast niet kan aanpakken).
    Dat je motor af en toe langzamer gaat lopen, bij vol gas, betekent dat het voltage van de accu inzakt en de regelaar de shut-off in werking zet. Je accu is dan gewoon leeg en moet je ook niet veel langer doorgaan! Het voltage zakt namelijk in en om die prop nog rond te kunnen slingeren bij lagere spanning betekent dat de regelaar de stroom omhoog gooit..Dit is niet goed voor je accu's, dus is het beter als je merkt dat de shut-off in werking treedt, direct te stoppen en je accu weer op te laden. Dit is ook de reden dat een motor en accu juist tegen het einde erg warm worden (hogere stroom bij lagere spanning).
    Marco
  4. SinHead24
    SinHead24 Guest
    Ja dat van dat inhouden was zoals ik al zei de eerste keer dat me lipo had opgeladen. Heb hem nu opnieuw opgeladen en nu doet hij het prima! En me accu werd niet nog geen 60 graden alleen me motortje was behoorlijk heet.
    En nog een ander vraagje, hoe groot hebben julllie de uitslagen op je rolroeren en rudder?
    Hij is nu voor 98% klaar! Wacht alleen nog op magneetjes om me cockpit kapje wast te zetten. Daarna testen!
    En over dat testen. Eerst kijken hoe hij vaart, langzaam snelheid opvoeren en kijken hoe hij zich gedraagt op het water. En dan vliegen. Is het dan beter om laag te beginnen of juist beter zo snel mogelijk grotere hoogte opzoeken?
    Dat laatste lijkt mij beter ivm ruimte voor correctie. Iemand nog andere tips?
  5. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Heb je al vliegervaring?
    Zo niet, dan geef ik je als tip mee om de eerste vlucht door een piloot te laten doen die veel ervaring heeft met electro modellen.
    Nooit de eerste vlucht vanaf water starten! Als blijkt dat er iets mis is, ligt je hydro op z'n kop halverwege het waterje...
    Gewoon vanaf gras starten. Eventueel een beetje teflonspray onder de drijvers om de weerstand te verminderen.
  6. SinHead24
    SinHead24 Guest
    Vliegervaring wel (ruim een jaar fanatiek easystar vlieger) maar nog niet met zo'n model. Wel flink geoefend met de simulator :wink:
    Oke van gras starten is iid beter als van water :wink:
    oh en hoeveel waren die roeruitslagen? Ik zit nu op ongeveer 2cm of 25 graden op me elerons en iets minder dan 2cm of 20 graden op me rudder
  7. Pjotrrr
    Pjotrrr Guest
  8. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    8O 8O 8O 8O 8O
    Heeft toch nog best lang geduurd....
  9. Jorrit
    Jorrit
    19 aug 2002
    Almere
    Weet niet of hij al is langs gekomen, maar kijk deze website eens even: Flyingpowerboat.nl [​IMG]
    Denken ook het gat in de markt ontdekt te hebben...
  10. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Ikarus toebehoren: 4 D propellor..
    Een achteruit zit er nu dus ook op! :D
  11. Pjotrrr
    Pjotrrr Guest
    Leuk achteruit varen, dan gaat ie duikboot spelen ;)
  12. M-artijn
    M-artijn
    15 okt 2004
    Someren
    hoi
    ik heb mijn 4e hydro getest hij kwam niet vooruit en toen we hem gooide maakt hij helemaal geen snelheid dus viel die na poos je uit de lucht
    na paar keer proberen lukte het nog niet en als ik hem recht omhoog hield ging hij ook niet de lucht in dus hij kan z'n ijgen gewicht niet houden
    ik heb het 15 euro motorte en een 8*4.3 prop
    zou mij motor nu al versleten/kapot zijn?
    gr.martijn
  13. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Als ik de fietsbel full power geef, nou dan heb je een brok geweld, hoor!
    Dus is de vraag, heb je zelf het idee dat er iets vreemds aan de hand is?
  14. M-artijn
    M-artijn
    15 okt 2004
    Someren
    ja
    idd
    ik weet niet hoe het komt maar het leek wel of hij helemaal geen power meer had want hij vloog gewoon niet hij maakte geen snelheid dus moest ik naar beneden stuuren en toen zat die weer aan de grond
    maar t is wel goed zo nu heb ik er voorlopig geen zin meer in veel werk in gestoken en de 4e die niet vliegt :evil: :evil:
    gr.martijn
  15. SinHead24
    SinHead24 Guest
    ik maak er altijd de gewoonte van om alles te checken voor ik ga vliegen, rudder, elevator, motor. Ik heb het een keer overgeslagen en het was gelijk raak (zender stond op verkeerde model) maar zo bespaar je wel weer een crash.
    Enne hoe groot is bij jullie de uitslag op je rolroeren en op je rudder? Bij mij 2,5 cm op me rolroeren en 2 cm op me rudder.
  16. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Wat was de temperatuur die dag? Onder de 15° C presteren Lipo's merkbaar minder. Ze kunnen gewoon veel minder Ampere's leveren.
  17. Pjotrrr
    Pjotrrr Guest
    Ben benieuwd naar het vliegklaar gewicht en de gebruikte accu....?
  18. bjorn
    bjorn Guest
    ik heb die 120% gemaakt kom over de 400 gram met 17 ap regelaar moter van 14,50 lipo 1000/ 20c 11,1 en een 10 4 prop ik was geen elecktro fan maar nu dus wel hij gaat als de brandweer iedereen bedankt voor de tips en ook rctechnics waar ik aales heb gekocht want met hun prijzen is het echt mooi om er aan tebeginen mijn brandstof kisjes staan nu effe op zolder uit terusten want er is nu de hydro foam!!! gr bjorn
    :D
  19. bjorn
    bjorn Guest
    ps nog ff wat koop geen master prop want dat wekt niet moet echt gws hebbe
    :wink:
  20. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Nog even voor Bjorn. Hier zijn we gewend om zinnen te beginnen met een hoofdletter, en zinnen te eindigen met een punt. Tevens zou je na het schrijven van je bericht eens kunnen controleren op spelfouten en tikfouten. :wink:
