Spektrum DX8
Discussie in 'Model elektronica' gestart door boy, 3 jun 2010.
  1. struggleforlife
    struggleforlife
    19 feb 2011
    Gennep/Nijmegen
    Ik ben zeker geen expert op dit gebied, maar volgens mij maakt het geen .... uit. Als je 11ms aanstuurt op 22ms servo's, gebeurt er niks vervelends.
    Ik heb er nog nóóit iets aan veranderd, gebruik nooit digitale servo's en heb nog nóóit problemen gehad.
  2. EricW
    EricW
    22 mrt 2007
    Raamsdonksveer
    Omdat hij dan automatisch naar 22 Ms gaat wellicht?
  3. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Spektrum zelf adviseerd om dit niet te doen... zelfs in de zender staat het bij selecteren van 11ms om dan alleen digitale servo's te gebruiken. Dat jij nog nooit problemen hebt gehad is geen stelregel dat het niets uitmaakt. Ook ik heb wel eens met analoog en 11ms gevlogen, en gelukkig ook zonder problemen. Maar spektrum zegt dit niet voor niets. Ook op het amerikaans forum wordt dit elke keer geadviseerd.
    @EricW, de zender gaat niet automatisch naar 22ms als je analoge servo's hebt aangesloten. De zender kijkt echt naar de ontvanger en of deze geschikt is voor 11ms.
    Laatst bewerkt: 9 feb 2013
  4. Corrien
    Corrien In Memoriam Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    Analoge servo's zijn ontworpen voor een frame rate van circa 20 ms. Dit mag iets meer of iets minder zijn, maar niet al te veel afwijken.
    Op een frame rate van 11 ms raakt bij analoge servo's het zgn. pulsverlengingsnetwerk en/of de motordemping in de war. Resultaat is, dat de servo een zoemend geluid gaat maken (soms zachtjes, soms luid), dat het stroomverbruik flink omhoog gaat en dat de servo warm/heet wordt. Het riscio is dan groot, dat het motortje doorbrandt met eventuele gevolgschade aan de servo elektronica.
  5. EricW
    EricW
    22 mrt 2007
    Raamsdonksveer
    helder nu :).
    weer wat geleerd, bedankt.
  6. struggleforlife
    struggleforlife
    19 feb 2011
    Gennep/Nijmegen
    Ik zal nog eens kijken wat er op mijn modellen is geselecteerd. Volgens mij zie ik altijd 22ms staan bij het binden (ik gebruik AR8000 en AR600) en heb er verder nooit over nagedacht om eerlijk te zijn.
  7. DirkJan
    DirkJan
    22 jun 2009
    Hendrik Ido Ambacht
    Ik heb in de DX8 een copy gemaakt van een bestaand en werkend vliegtuig. Kan ik nu deze copy binden aan dezelfde AR8000 RX ? Zodat ik in de DX8 2 modellen heb die ik met de zelfde RX aanstuur?
    met de copy actie, wordt niet de binding meegenomen merkte ik.
    Dit omdat ik met 1 vliegtuig met 2 typen vleugels wil gaan vliegen, echter in de 2e set vleugels zitten de servo's voor de ailerons net omgekeerd. Moet dus eea reversen en andersom trimmen.
    Leek me handig om dan alleen op de DX8 te switchen van model.
  8. martin_rc
    martin_rc
    5 mei 2009
    Hoi, Dirk Jan,
    De DX8 ( en alle Spektrum Computer zenders ) koppelen een ontvanger aan een specifiek modelgeheugen.
    Dit heet Modelmatch, hierdoor kan je niet per ongeluk met het verkeerde modelgeheugen een model bedienen.
    Voorkomt aardig wat Crashes :)
    Dus wat jij wilt doen kan alleen als je elke keer dat je van geheugen wisselt de ontvanger opnieuw aan dat geheugen zal moeten binden.
    gr Martin,
    MRHobby
  9. DirkJan
    DirkJan
    22 jun 2009
    Hendrik Ido Ambacht
    Thx Martin,
    Duidelijk verhaal!
    Alleen jammer dat mijn AR-8000 zo zit ingebouwd dat ik er net geen bind-plug in kan steken.. anyway dat is een ander probleem.
  10. Wiert Land
    Wiert Land
    19 nov 2010
    Haulerwijk
    Verlengkabeltje er tussen steken
  11. martin_rc
    martin_rc
    5 mei 2009
    < FF 1x verlengkabeltje in de bindpoort steken, kan je erna op het eind de bindplug erin steken, opgelost :)
  12. DirkJan
    DirkJan
    22 jun 2009
    Hendrik Ido Ambacht
    :D
    idd, zal de bende eens uitbouwen en een verleng ertussen stoppen, goed idee mannen!
  13. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Zijn hier meer mensen die ervaring hebben met het ombouwen van mode van een DX8?
    t is tot mijn verbazing best een hele operatie, het lostrekken van rubber zijkanten,
    t wisselen van vulstukjes waarvoor de kooien van de knuppels af moeten,
    waar weer printjes in de weg zitten enz.enz....
    De knuppel die gaskanaal was, wordt nu gecentreerd, maar volgens de witte streepjes niet goed gecentreerd.
    t streepje zit er ca 1 mm naast.
    Hebben andere(n) dit ook?
  14. danny.act
    danny.act
    28 jun 2007
    Putte (B)
    Veranderen van MODE is bij de DX8 vrij eenvoudig uit te voeren.
    Lostrekken van rubber zijkanten is in dit geval normaal NIET nodig, is nochtans geen probleem heb het zelf al verschillende malen gedaan.
    Om mechanisch van mode te veranderen hoef je enkel
    -de rubberen grip's aan de achterzijde van de zender iets te lichten aan de bovenzijde (niet volledig aftrekken).
    -de kleine rubberen pads op de achterzijde van de zender verwijderen.
    Hier een filmpje waarin alles wat je moet doen duidelijk is gedemonstreerd:
    [media=youtube]-YiH8g6bI3Y[/media]
  15. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Nope, dus niet.
    Filmpje is niet volledig.
    Lees ook / zie ook de handleiding.
    Je vergeet dan het verhuizen van de eindstop plastic strips,
    waarvoor de de kooien verwijderd moet worden van de knuppels.
    Als deze stips niet verhuist worden is de slag van het hoogteroer te klein,
    en de slag van de throttle te groot.
    Mijn punt:
    -YiH8g6bI3Y[/media] How-To Pt. 5, Changing The Mode Of The Tx From Mode 2 to Mode 1 - YouTube
    Reclame overslaan,
    Full screen zetten, dan zijn de witte streepjes beter te zien.
    - 0:10 mode 2: zie rechter knuppel, streepje naast knuppel staat mooi naast middenstreepje
    - 0:50 Rubber eraf trekken; is crap for a 400 dollar transmitter, geheel mee eens..
    - 3:50 tot 3:54 speelt met de knuppels, beide knuppels hebben centrering
    goed opletten; linker knuppel staat zichtbaar naarst het midden, rechter knuppel goed.
    - 4:46 mode 1: zicht schuin op zender, afwijkende streepjes linker knuppel duidelijk te zien.
    En kijk eens naast de zender als de knuppels volgens monitor in het midden staan,
    ze staan verschillend van elkaar...
  16. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    @ Niek
    Wordt inderdaad vaak overgeslagen die plastic strips. Ik heb deze wel omgezet.
    zie plaatje
  17. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Wat ik dus (me af)vraag of bij anderen de sticks na ombouw ook krom staan als ze volgens de monitor in het midden staan...
    ts geen porum zo.
    Nog een leuk probleem, ik mag graag vrij losse sticks hebben, prima te doen op mn Dx7.
    Bij de DX8 is dan t veertje TE slap, geen goede middenstand meer, de knuppels vallen zelfs om..
    Laatst bewerkt: 1 aug 2013
  18. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    GRmBl...
    Zender al even in gebruik gehad, maar nog niet vol geladen.
    Handleiding heeft t 1e keer ca 30 uur..
    Nachtje aan de voeding adapter, bauwe lampje nog steeds niet uit?
    Zender aan, Bliep, trrr, bliep, trr.. warning, empty!
    Watte?
    Gloednieuwe zender met gloednieuw NiMh pack, 1 cel overleden..
    !!@!! (censuur)
    Ik kan effe niet blij zijn met deze aankoop.
    Laatst bewerkt: 2 aug 2013
  19. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Ja dat kan elk merk weleens overkomen met een cell. Het zijn gewoon genuine Eneloopjes in het spektrum pakketje. Gewoon claimen bij je winkel waar je hem hebt aangeschaft krijg je in de meeste gevallen gewoon een nieuwe mee. Lukt dit niet dan uithuilen naar de action en een pakje AA cellen kopen en een pakketje van solderen. Verder is die DX7s een prima zender.
  20. Niek
    21 aug 2002
    Almere
    Goeie winkel, nieuw lipo zender pack meegekregen.
    Ik had klachten, dus een leuke mevrouw hielp me
    (Daar kan ik niet tegen gaan klagen /schreeuwen /stampvoeten :D)
    Hebben ook nog even naar mode 1 ombouw gekeken,
    "goh, eigenlijk wel raar, was ons niet opgevallen, en we hebben wel vaker dx7 / 8 omgebouwd"
